[Kia Ceed III] Setup con DSP Match, all pass e dubbi a volontà
Spero sia la sezione giusta.
Inizio dai ringraziamenti a tutti gli esperti di questo forum, senza di voi ed i vostri suggerimenti non sarei mai arrivato a questo punto.
Ero partito maluccio viewtopic.php?t=18470 viziato da idee antiquate e preconcetti duri a morire. Poi mi sono ravveduto...
Sull’usato ho recuperato un Match PP62DSP, pur conscio dei suoi limiti (35/70x4 e PC Tool in versione 4).
Risolti tutti i problemi di installazione (cmq non facili) mi ritrovo con questo impianto:
-WF Ciare CW 170 165mm in porta
-TW ESB 3.25 a montante (che presto andranno su supporti orientabili,work in progress...)
-Porte trattate (interno ed esterno con alubutyl)
-Sub da decidere
E veniamo al setup, cioè la parte più complessa.
Per prima cosa ho analizzato cosa arriva dalla sorgente sfruttando le uscite RCA ausiliari dell’ampli con tutti gli EQ in bypass.
Dalle linee front mi esce fuori questa roba terribile con i maledetti “All Pass”(in viola L o R che sono identiche, in blu la somma 50/50):
[confronto hi level FRONT L - L+R]
Sembra persino peggio se provo a dargli una pre-equalizzata in REW, costretto a scendere di parecchi db per sanare quella “montagna russa” intorno a 1,15Khz (verde =L, blu=L+R) :
[confronto hi level FRONT L - L+R equalizzati]
La questione è che in ingresso ho i canali L-R linkati, quindi un eventuale filtro ALL-PASS devo metterlo sui singoli canali in uscita. Peccato che poi non saprei come misurarne correttamente i risultati, salvo piazzare il microfono al centro abitacolo con tutti i limiti del caso.
Inoltre non ho capito come simularlo in Rew, quindi dovrei inserire filtri alla cieca cominciando da quei 520Hz? Con quale Q e quale ordine?
In alternativa sto usando le linee posteriori preequalizzate molto più facilmente, la risposta è più lineare e senza all pass pure con più bassi (si sente già ad orecchio). (Rosso=R,Viola=L, Blu L+R)
[confronto hi level REAR L,R, L+R]
Però c’è uno strano sbilanciamento di 4 db verso sx che non riesco a capire da dove arriva. Lo sto compensando con i livelli ma oltre a non piacermi sta roba, ho qualche problema pratico con le funzioni del tablet a F/R invertiti.
Quindi i posteriori vorrei indirizzarli sul preout (come dovrebbe essere) che piloterà il futuro ampli per il sub, vista anche la miglior curva sui bassi.
Altra domanda: quale curva di riferimento dovrei usare per la pre-equalizzazione? Ho visto che qualche anglofono consiglia quella tipo JBL, ma in rete (anche qui) ce ne sono altre più o meno inclinate. Oppure solo quella deve essere flat? Ma non è meglio cercare di seguirla già sugli ingressi in modo da ritrovarmi dopo in vantaggio?
Ulteriore dubbio dal fatto che ho testato quelle dell’HIFI di casa, di un blue ray e di un pc,mi risultano tutte perfettamente piatte con leggera salita oltre i 10k.
Insomma più vado avanti e più dubbi mi vengono…
-Sub da decidere
Re: [Kia Ceed III] Setup con DSP Match, all pass e dubbi a volontà
Ecco gli allegati
Per correggere gli all pass sulla sorgente, devi misurare il segnale elettricamente. Non con il microfono.
Per cui, con l’ISA del software, oppure portando fuori due canali flat alla scheda audio per fare la misura differenziale L+R.
Con PC Tool 4, che io sappia non hai la possibilità di equalizzare diversamente destro e sinistro in ingresso. Quindi gli all pass li dovrai mettere in uscita, su TUTTI I CANALI del sistema dello stesso lato. E non puoi correggere quelli eventualmente presenti tra anteriori e posteriori.
Io non l’ho MAI FATTO. Quindi non so darti un’indicazione pratica di come fare. Dovró presto affrontare la questione sulla nuova auto, che è una Duster 3, e li ha pure lei.
Ti linko un video dove mostrano come fare con il nuovo software Audison della serie AF. Ovviamente i controlli sono diversi e viene usato l’equalizzatore di ingresso, che è sostanzialmente come quello degli Helix che eseguono PC Tool 5. Ma il principio è lo stesso. È utile per vedere la problematica ed il “metodo”:
https://audison.zendesk.com/hc/en-gb/ar ... AND-DELAYS
Puoi attivare i sotto titoli in italiano, che a me funzionano solo se non uso il video a schermo intero.
Attento a non fare confusione tra risposta elettrica e risposta acustica del sistema, come detto da Ozama.
Per il segnale in ingresso, devi puntare ad una risposta elettrica piatta da 0 a 20kHz. La risposta acustica invece entra in gioco quando tari il DSP facendo misurazioni della risposta degli altoparlanti con il microfono. Sul tema house curve (tipo la JBL a cui fai riferimento) influisce molto anche il gusto personale, quindi ne esistono decine di curve diverse. Nei forum americani puoi trovare il Jazzi tuning companion (un foglio excel) che ti permette anche di generare le HC da importare in REW, e la JAzzi V2 è generalmente considerata abbastanza buona per un ascolto quotidiano. Tendenzialmente tutte le HC prevedono un innalzamento progressivo delle basse frequenze ed un gamma media e alta più o meno piatta. La HC Jazzi prevede uno "scavetto" intorno ai 2-4kHz che serve a togliere un pò di durezza/sibilanza che in quella zona può risultare fastidiosa e rendere l'ascolto un pò più faticoso. Ovviamente va anche molto a gusti e la rumorosità dell'auto quando è in movimento richiederà verosimilmente ulteriori aggiustamenti. Tendenzialmente, avendo più preset disponibili, non è inusuale che la gente si faccia 2 preset (almeno), con 1 riservato all'ascolto a motore spento e l'altro per tutti i giorni. Ripeto, dipende dall'auto nonchè dalla musica che ascolti e dalle tue preferenze, quindi su quel tema in ogni caso c'è da lavorare per affinare la resa finale del sistema.
Sarebbe utile anche verificare se la risposta rimane la stessa per ogni impostazione del volume della sorgente, perchè non è detto che non vi sia un loudness non disabilitabile, cosa parecchio in voga per rendere l'ascolto più piacevole a bassi volumi (dove vengono pompati i bassi) ed aiutare la tenuta in potenza quando si alza il volume (tagliando i bassi). Per scoprirlo devi fare misurazioni identiche cambiando il volume della sorgente partendo dal minimo fino ad arrivare al volume massimo così poi sovrapponi i vari grafici e vedi esattamente cosa succede. Questo è importante ed utile così capisci subito a che volume devi impostare la sorgente per avere il segnale più "flat" possibile. chiaramente questo avrebbe eventualmente solo conseguenze sul loudness, non sui temibili all-pass, che invece solitamente sono fissi.
Grazie molto utile il video, ho capito che dovrò intervenire anche sui posteriori...ozama ha scritto: ↑28 feb 2025, 7:36 Per correggere gli all pass sulla sorgente, devi misurare il segnale elettricamente. Non con il microfono.
Per cui, con l’ISA del software, oppure portando fuori due canali flat alla scheda audio per fare la misura differenziale L+R.![]()
Io non l’ho MAI FATTO. Quindi non so darti un’indicazione pratica di come fare. Dovró presto affrontare la questione sulla nuova auto, che è una Duster 3, e li ha pure lei.![]()
Ciao!![]()
Grazie, cercherò una risposta piatta,cosa non facile con soli 5 controlli, d'altronde sapevo di questo limite.dodrive ha scritto: ↑28 feb 2025, 9:22 Attento a non fare confusione tra risposta elettrica e risposta acustica del sistema, come detto da Ozama.Per il segnale in ingresso, devi puntare ad una risposta elettrica piatta da 0 a 20kHz. La risposta acustica invece entra in gioco quando tari il DSP facendo misurazioni della risposta degli altoparlanti con il microfono. Sul tema house curve (tipo la JBL a cui fai riferimento) influisce molto anche il gusto personale, quindi ne esistono decine di curve diverse. Nei forum americani puoi trovare il Jazzi tuning companion (un foglio excel) che ti permette anche di generare le HC da importare in REW, e la JAzzi V2 è generalmente considerata abbastanza buona per un ascolto quotidiano. Tendenzialmente tutte le HC prevedono un innalzamento progressivo delle basse frequenze ed un gamma media e alta più o meno piatta. La HC Jazzi prevede uno "scavetto" intorno ai 2-4kHz che serve a togliere un pò di durezza/sibilanza che in quella zona può risultare fastidiosa e rendere l'ascolto un pò più faticoso. Ovviamente va anche molto a gusti e la rumorosità dell'auto quando è in movimento richiederà verosimilmente ulteriori aggiustamenti. Tendenzialmente, avendo più preset disponibili, non è inusuale che la gente si faccia 2 preset (almeno), con 1 riservato all'ascolto a motore spento e l'altro per tutti i giorni. Ripeto, dipende dall'auto nonchè dalla musica che ascolti e dalle tue preferenze, quindi su quel tema in ogni caso c'è da lavorare per affinare la resa finale del sistema.
Il loudness sul volume in effetti lo avevo già notato (ved. allegato in 3 step) , spariglia parecchio le carte, ma sto lavorando sul mio volume medio di ascolto.
Invece per ottenere il segnale elettrico corretto stavo pensando di aggingere un mixer analogico sommando a valle L+R, la cui uscita andrebbe al PC, oppure più brutalmente un cavo RCA con un solo connettore da un lato saldando L ed R(ma in questo caso non ho idea di come la prende il pre out dell' ampli
Mi premeva capire se sto procedendo bene perchè mi pare inutile lavorare su tutto il resto finchè gli ingressi non sono a posto.
Vedendo la risposta elettrica degli ingressi sinceramente la situazione non è poi così tragica e non vedo segni di all-pass, che è una buona cosa. Così, ad occhio, direi che hai un passa-alto sulle frequenze più basse (intorno a 35Hz) ed una banda di equalizzazione con Q abbastanza largo sulle alte, ma neanche esagerato. Partendo dalla curva più lineare che hai messo, con qualche shelf dovresti riuscire a sistemare abbastanza il segnale prima di darlo in pasto al DSP...
Non ho cercato nel topic se lo hai già scritto, ma magari pensare di includere un controllo del volume direttamente dal DSP ti potrebbe agevolare il lavoro di taratura, tenendo il volume della sorgente fisso e regolando il volume dell'impianto dal controller del DSP.
No, quella che ho postato prima era la risposta dei canali posteriori già preequalizzati al meglio che potevo, solo per vedere l'effetto luodness automatico.dodrive ha scritto: ↑28 feb 2025, 14:20 Vedendo la risposta elettrica degli ingressi sinceramente la situazione non è poi così tragica e non vedo segni di all-pass, che è una buona cosa. Così, ad occhio, direi che hai un passa-alto sulle frequenze più basse (intorno a 35Hz) ed una banda di equalizzazione con Q abbastanza largo sulle alte, ma neanche esagerato. Partendo dalla curva più lineare che hai messo, con qualche shelf dovresti riuscire a sistemare abbastanza il segnale prima di darlo in pasto al DSP...
Agli anteriori invece esce sta roba senza EQ. Volume a 20 e 30 sovrapposti..
Scusa, non avevo capito che quello era il segnale rear...jk_sansui ha scritto: ↑28 feb 2025, 15:22No, quella che ho postato prima era la risposta dei canali posteriori già preequalizzati al meglio che potevo, solo per vedere l'effetto luodness automatico.dodrive ha scritto: ↑28 feb 2025, 14:20 Vedendo la risposta elettrica degli ingressi sinceramente la situazione non è poi così tragica e non vedo segni di all-pass, che è una buona cosa. Così, ad occhio, direi che hai un passa-alto sulle frequenze più basse (intorno a 35Hz) ed una banda di equalizzazione con Q abbastanza largo sulle alte, ma neanche esagerato. Partendo dalla curva più lineare che hai messo, con qualche shelf dovresti riuscire a sistemare abbastanza il segnale prima di darlo in pasto al DSP...
La risposta del front è decisamente più rognosa da gestire, e non so se riesci a fare molto senza poter de-equalizzare separatamente i canali L ed R. L'unica soluzione potrebbe essere quella proposta da Ozama, ossia di impostare gli all-pass su tutti i canali di uscita. Per verificare che funzioni come soluzione dovresti provare a misurare la risposta elettrica delle uscite del DSP (quindi della somma degli effetti dei filtri in ingresso + filtri in uscita) e vedere quanto riesci a farla tornare flat...
- Adriano Milanese
- Operatore settore
Finalmente una discussione in cui posso mettere un piede dentro... se posso...
Purtroppo questa "piaga" dei filtri passa tutto impiegati un po' "ad ca**um", unitamente ai ritardi temporali ed all'equalizzazione dinamica (ovvero l'equalizzazione preimpostata di fabbrica varia il suo intervento al variare del vulume impostato), sta iniziando ad interessare moltissime (troppe !!!) sorgenti originali non sostituibili con modelli aftermarket di qualità.
E... sempre putroppo... il Match PP 62DSP non è dotato degli strumenti per contrastare queste nefande elaborazioni.
Chi mi ha preceduto nellle risposte ti ha dato suggerimenti sicuramente validi per cercare di fare il meglio possibile con quello che hai a disposizione, ma posso anticiparti che è davvero impossibile ottenere una resa soddisfacente in termini di linearizzazione del segnale su quella sorgente (e, di conseguenza, in termini di linearità timbrica e ricostruzione dell'immagine sonora) senza un DSP all'altezza della situazione.
Mi permetto jk-sansui di suggerirti alcuni ampli con DSP integrato più adatti ad affrontare la tua auto.
In casa Fischer il "minimo della pena" è il Match PP 86DSP MKII, il quale potendo operare con il PC Tool 5 è dotato sia di uno strumento di misura integrato che serve per identificare la presenza di eventuali filtri passa tutto ma anche di eventuali ritardi temporali ed equalizzazione dinamica. Offre anche degli strumenti per poter ovviare a questi "problemi".
Tuttavia la strategia per la misurazione pensata dalla Fischer, secondo me, è un po' troppo (e forse inutilmente) complessa e la capacità di intervento non è sufficiente per far fronte alle situazioni sempre più complesse che si trovano sulle sorgenti originali delle auto moderne, ma probabilmente è sufficiente per la tua vettura.
In casa Audison, per esempio sulla linea Forza, trovi dei DSP un po' più "user friendly" nella fase di linearizzazione di un segnale originale trattato con filtri passa tutto, ed anche con ritardi temporali... ma non gestisce l'equalizzazione dinamica.... ed è un vero peccato. Anche perchè la tua auto (se non ricordo male) soffre qnche di questo problema...
In casa Mosconi, per esempio la linea PICO V2, troveresti la soluzione più performate in termini di linearizzazione del segnale, anche se è un po' più complesso da utilizzare... lo strumento di misura integrato è formidabile (eventualmente posso spiegare la sua logica di funzionamento in un post a parte, per non andare OT qui) e gli strumenti a disposizione permettono di affrontare anche i più sciagurati (da parte delle case madri, sulle sorgenti originali) impiegi dinamici di filtri passa tutto, ritardi temporali ed equalizzazione (si... perchè su alcune auto le case automobilistiche non usano solo l'equalizzazione dinamica... ma anche l'intervento dei filtri passa tutto e dei ritardi temporali, a volte, variano con il variare del volume... una pazzia !!!).
Spero di non aver tormentato troppo i dubbi che hai messo nel titolo...
Ma a che ti servono i posteriori? Hai i sensori di parcheggio riprodotti dagli altoparlanti posteriori?
Perchè non ha senso perderci del tempo. Li lasci collegati agli altoparlanti originali e li tieni a zero con il fader puntato tutto su front. E fine.
Se in questo modo la differenza di livello del suono dei sensori anteriori e posteriori è troppo elevata, ed è inaccettabile, li fai passare per il DSP e per l’amplificazione (sprecando brutalmente due canali), e non li tocchi. E tieni sempre il fader tutto su “front”, naturalmente.
Tanto:
1) I suoni di sistema non dipendono dal fader ma hanno un volume globale a parte, anche se sono riprodotti dal sistema multimediale. Per cui con il fader tutto avanti, non li perdi.
2) che ti piaccia o no, Il sub lo incroci con gli anteriori, OPPURE con i posteriori. Tranne che non regoli i ritardi dei posteriori PER SENTIRLI BENE TU. Ma non ha senso sentire i due canali stereo, che sono fatti per generare la scena sonora DAVANTI A TE, venire anche da dietro.
@Adriano Milanese
Sarebbe INTERESSANTISSIMO un 3d dove spieghi la logica di intervento del software Mosconi!
Cosa aspetti!
Cosa aspetti!
Si mi estrai due misure fatte per bene, usando la funzione Measure di rew e non con il rumore rosa. Quindi impostando la scheda audio in modalità loopreference ti calcolo io cosa configurare sul dsp. Però onestamente non ricordo se nel pp62 erano già presenti gli allpass o meno. Ho un pp52 in casa ma, chiedo venia, non ho voglia di attaccarlojk_sansui ha scritto: ↑28 feb 2025, 15:22No, quella che ho postato prima era la risposta dei canali posteriori già preequalizzati al meglio che potevo, solo per vedere l'effetto luodness automatico.dodrive ha scritto: ↑28 feb 2025, 14:20 Vedendo la risposta elettrica degli ingressi sinceramente la situazione non è poi così tragica e non vedo segni di all-pass, che è una buona cosa. Così, ad occhio, direi che hai un passa-alto sulle frequenze più basse (intorno a 35Hz) ed una banda di equalizzazione con Q abbastanza largo sulle alte, ma neanche esagerato. Partendo dalla curva più lineare che hai messo, con qualche shelf dovresti riuscire a sistemare abbastanza il segnale prima di darlo in pasto al DSP...
Purtroppo per simulare l'effetto di un passatutto che possa contrastare quello creato dalla casa serve intervenire anche con altri software Rew non rende. Ma ho già lavorato sulla dacia di un altro utente del forum e dovresti trovare quanto fatto con una semplice ricerca.
So che sono stato un po' tanto sintetico, ma ahimè il tempo è sempre un problema...
Edit: ho trovato il thread che ti suggerivo:
viewtopic.php?t=18206
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Vabbè ho voluto risparmiare, ma almeno così la prox volta saprò cosa mi occorre.Adriano Milanese ha scritto: ↑28 feb 2025, 18:26 Finalmente una discussione in cui posso mettere un piede dentro... se posso...
Pensa che ero partito dall'idea di mettere una seconda sorgente escludendo la principale per le funzioni musicali, così per tagliare la testa al toro...e forse per le mie limitate competenze non era così malaccio come soluzione .
I posteriori intendo come canali e non come altoparlanti, quelli potrei anche toglierli. I canali rear mi occorrono per pilotare il sub via RCA, visto che risultano meno tagliati del front. Inoltre vorrei controllare il suo livello con il fader dello schermo perchè con certi brani può darmi fastidio.ozama ha scritto: ↑28 feb 2025, 19:32Ma a che ti servono i posteriori? Hai i sensori di parcheggio riprodotti dagli altoparlanti posteriori?
Perchè non ha senso perderci del tempo. Li lasci collegati agli altoparlanti originali e li tieni a zero con il fader puntato tutto su front. E fine.![]()
Tanto:
2) che ti piaccia o no, Il sub lo incroci con gli anteriori, OPPURE con i posteriori. Tranne che non regoli i ritardi dei posteriori PER SENTIRLI BENE TU. Ma non ha senso sentire i due canali stereo, che sono fatti per generare la scena sonora DAVANTI A TE, venire anche da dietro.Sballi solo la scena anteriore e generi un sacco di problemi di somme e cancellazioni parziali e totali, su varie frequenze. Ed i passeggeri seduti dietro sentiranno di merda in ogni caso, dato che i ritardi, l’equalizzazione ed i livelli, sono regolati per te.
Ciao!![]()
Nel video che hai postato dice che se metti dei "contro all pass" ai canali anteriori poi devi metterne altri ai posteriori. Ora ripensandoci meglio il sub non lavorerà oltre i 100 Hz e sembra improbabile che ci siano all pass al di sotto quella frequenza quindi in teoria potrei anche sbattermene. Forse mi sto facendo troppi pipponi...
Ultima modifica di jk_sansui il 28 feb 2025, 21:58, modificato 1 volta in totale.
Grazie devo provarci. La funzione di measure con REW non l'ho ancora studiata, ma penso di avere un problema. La sorgente non ha un ingresso di input, quindi dovrei inviargliela dal PC via BT e tutti i limiti del caso?The_Bis ha scritto: ↑28 feb 2025, 21:11Si mi estrai due misure fatte per bene, usando la funzione Measure di rew e non con il rumore rosa. Quindi impostando la scheda audio in modalità loopreference ti calcolo io cosa configurare sul dsp. Però onestamente non ricordo se nel pp62 erano già presenti gli allpass o meno. Ho un pp52 in casa ma, chiedo venia, non ho voglia di attaccarlojk_sansui ha scritto: ↑28 feb 2025, 15:22No, quella che ho postato prima era la risposta dei canali posteriori già preequalizzati al meglio che potevo, solo per vedere l'effetto luodness automatico.dodrive ha scritto: ↑28 feb 2025, 14:20 Vedendo la risposta elettrica degli ingressi sinceramente la situazione non è poi così tragica e non vedo segni di all-pass, che è una buona cosa. Così, ad occhio, direi che hai un passa-alto sulle frequenze più basse (intorno a 35Hz) ed una banda di equalizzazione con Q abbastanza largo sulle alte, ma neanche esagerato. Partendo dalla curva più lineare che hai messo, con qualche shelf dovresti riuscire a sistemare abbastanza il segnale prima di darlo in pasto al DSP...
Confermo che nel pp62 i filtri AP ci sono, li ho attivati e li sto provando, ma come ho scritto sopra, non so ancora come fare a sommare i canali. Cioè se li sommo ad esempio su un canale pre out poi i filtri non hanno effetto perchè li sto mettendo su entrambi i canali L ed R ( mi ci è voluto un po a capirlo).
Ho provato a mettere in mezzo il microfono e si vede che in qualche modo funzionano ma chiarmente è misura acustica grossolana vs misura elettrica, non ci siamo.
Quindi o passo a un DSP più evoluto come consigliato da @Adriano, o altra soluzione "cantinara" oppure me li tengo
Edit: il 3D della Dacia l'avevo studiato a lungo, veramente utlissimo!
Con il BT c’è il rischio che certi segnali vengono segati, probabilmente perchè l’algoritmo basato sullo studio della percezione dei suoni da parte del cervello, è ingannato da alcuni segnali di misura. Che non c’entrano niente con la musica e non è studiato per “trattarli”. Per cui puó modificarli.
È successo davanti ai miei occhi mentre seguivo un webinar, durante il quale si stava tarando a scopo dimostrativo la macchina di @antonyb .
Per misurare i tweeters non filtrati senza rischiare di bruciarli, usando il Bluetooth per passare il segnale alla sorgente, si era generato con Rew uno sweep limitato, mi pare, da 500 Hz in su. E facendo la misura il tweeter risultava tagliato brutalmente a 11 KHz. Pareva rotto.
Ad un certo punto, dato il risultato, il segnale è stato messo sulla chiavetta USB e mandato in play da lì, per verifica. Ed il tweeter misurava tranquillamente fino a 20 KHz.
Quindi mi sento di sconsigliarti di usare il BT per trasmettere segnali di misura. Servirebbe un ingresso aux analogico. Oppure, entrare nel DSP direttamente con un cavo.
Il risultato, con il BT, puó dipendere dal protocollo negoziato, naturalmente. Ma è sempre inaffidabile, data la peculiarità.
- Adriano Milanese
- Operatore settore
Perdonami, non volevo dare l'impressione di criticare il risparmio... scusami !jk_sansui ha scritto: ↑28 feb 2025, 21:32 Vabbè ho voluto risparmiare, ma almeno così la prox volta saprò cosa mi occorre.
No.. intendevo semplicemente portare un po' di esperienza su questa vettura e su come sia meglio affrontarla.
Visto il fraintendimento di cui sopra, prendo spunto per dire che spesso... spendere di più per il prodotto giusto è spesso il metodo migliore per spendere meno (perchè prendendo prodotti sbagliati poi ci si trova costretti a spendere ulteriori soldi per passare a quelli giusti...).
Ad ogni modo puoi sempre affiancare una sorgente ausiliaria, magari ad alta risoluzione... magari digitale...
Il metodo più semplice ed ecnomico, per esempio, è quell odi impiegare un modulo di streaming bluetooth ad alta risoluzione, magari compatibile con il codec LDAC come l'Audison B-CON oppure il Mosconi AMAS LD4C.
Ovviamente dovresti poi affiancare anche un controller per gestire il volume... scomodo da usare (per esempio con Mosconi avresti la possibilità di gestire il volume con i controlli originali, anche nel caso di impiego del modulo di streaming bluetooth HD), ma almeno renderesti utilizzabile con soddisfazione il PP 62DSP.
- Adriano Milanese
- Operatore settore
Come ho scritto nella mia ri-presentazione... non ho intenzione di aprire io discussioni, ma di intervenire dove richiesto oppure dove posso vedere che un mio intervento può portare benefici alla discussione (come sero di aver fatto qui).
Per cui se ritieni che sia interessante questo tema, apri pure la discussione, io interverrò di sicuro
Si confermo nel mio caso la misura con BT taglia di brutto. Non ho perso tempo per capire se la colpa è della sorgente o del pc.
Sorgente purtroppo OEM
TW: Proaudio A26
Midrange: Helix S 3M
WOOFER: Hertz SV 200 L
Il mio upgrade audio A1 GB
I miei montanti
TW: Proaudio A26
I miei montanti
