VW Golf 6, 3 porte, 2010, progettino semplice.
Re: VW Golf 6, 3 porte, 2010, progettino semplice.
#441
Se non hai riferimenti su come dovrebbe suonare, non puoi sapere se “suona benissimo”. :hmm: puoi solo “preferirlo a com’era prima”. :)
Purtroppo l’audio “non è solo questione di gusti”, se si vuole fare qualcosa che funziona secondo un canone corretto. Ovvero cercare di sentire al meglio possibile quello che il tecnico del suono ha messo nel file. E penso chi il tuo primo problema sia questo. A volerlo considerare un “problema”, chiaramente. :D
dvdweb
#442
Messaggio da dvdweb »
antonyb ha scritto: 22 lug 2025, 10:06 Si poi alla fine esistono molti mid da integrare a 2 soldi, volendo ti fai 2 montanti carini e via, però se ti piace sperimentare continua e vediamo cosa esce fuori basta che sei pronto per il perry perchè in molti credo che vogliamo sentirla.
Di cambiare medio non ci penso neanche lontanamente, questo super size ormai me lo sono sposato dovrà convivere con me nel bene o nel male :)
Sorgente: 2din by Aliexpress con uscita spdif toslink.
Dsp: Helix DSP 3S
Tweeter: ESB 8000-2 =Zapco C2K 2.0X
Midrange: ESB 8000-10 =Zapco C2K 3.0X Cassa chiusa 1,4L
Midwoofer: ESB 8000-16 =Zapco C2K 6.0X. Cassa chiusa 9,3L
Subwoofer: Focal P25FE. =Zapco C2K 3.0X. Cassa reflex 35L
#443
Non devi cambiare medio...
Devi andare da uno sfascia carrozze, comprare un cruscotto Golf6, portarlo a casa bucarlo nel posto più adatto, inserire il medio previa costruzione di una flangia adeguata per garantire di ridurne la profondità, migliorarne lo smorzamento e permettere l'integrazione di una griglia.
Dopo aver finito tutto, dedicherai un weekend libero al solo swap del cruscotto. Attività perfettamente fattibile in due giornate con largo margine di errore.
Avrai un impianto che FINALMENTE ti suona con un immagine sonora ampiamente fuori dal vetro, con una bella larghezza e con un ottimo fuoco.
Manterrai perfetta visibilità, le bocchette dell'aria funzionanti, totale reversibilità futura e un installazione poco invasiva, esteticamente gradevole e meno appariscente agli occhi di eventuali malintenzionati.
L'unica cosa da cambiare è il tuo approccio, gli anglosassoni dicono: "Measure twice, cut once..."
E mi raccomando i Tweeter vanno sui montanti!!!! Sempre belli profondi quanto più vicini ai medi possibile ma un po' più in alto...
antonyb
#444
Messaggio da antonyb »
Concordo, e aggiungo che il nostro amico ha capacità e molta voglia di fare, uscirebbe un lavoro perfetto.
Sorgente purtroppo OEM
TW: Proaudio A26
Midrange: Helix S 3M
WOOFER: Hertz SV 200 L
Il mio upgrade audio A1 GB
I miei montanti
dvdweb
#445
Ringrazio tutti per i consigli che mi date. Per il cruscotto chissà, mai dire mai.
Per il momento ho quasi completato un porta medioalta. A causa di uno stupidissimo ragno ho dovuto sospendere l'altro. Io già li sento :)
Più vicini tra loro non si puó quindi quell'altezza è obbligata.
Dsp: Helix DSP 3S
dvdweb
#446
Che spettacolo!!
È ancora presto per giudicare, ho attiva solo la medio alta sinistra , ma carissimi, credo di aver fatto non uno ma ben tre passi avanti.
La batteria, il pizzichio delle corde della chitarra, le voci maschili insomma, tutti dettagli che prima mancavano all'appello.
A breve dovrei ultimare i lavori e poi mi toccherà iniziare a smanettare con Rew.
Dsp: Helix DSP 3S
antonyb
#447
Bene, speriamo di arrivare a fine lavoro
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#448
Forse che così sono meglio integrati, rispetto a come li avevi prima, che alla vista laterale erano veramente eccessivi...
dvdweb
#449
.....e da dire anche che il lato destro lo ho praticamente puntato sul naso.
Anche i medio bassi sembrano arrivare meglio a destinazione, si fondono meglio.
Il lato destro è abbastanza fuori asse, sperò non mi distrugga quello che pare sembra diventare un buon miglioramento.
Dsp: Helix DSP 3S
#450
Ero partito a scrivere un messaggio per dire che fino a quando non tari la macchina questi confronti lasciano il tempo che trovano...
Ma poi ho pensato che la macchina non era tarata nemmeno prima per cui sostanzialmente non sapremo mai effettivamente "quanto" sia meglio ora... Ma nemmeno se in realtà fosse meglio prima...
Possiamo concordare che ora suona DIVERSA, anche se con tutto questo tempo tra il prima e il dopo bisogna tanto fidarsi delle proprie orecchie per dire che sicuramente va MEGLIO...
E te lo dico senza averla sentita ne prima ne dopo, non perchè pecco di presunzione, ma perchè situazioni simili le ho viste mille volte... Subito è tutto bello bellissimo e poi dopo un po': "ma forse potrei provare a cambiare.... etc etc"
Una cosa è sicura, la curiosità di sentirla di sicuro ce l'hai fatta venire!!!
antonyb
#451
Si ma sono curioso anche di conoscere una persona con tutta questa voglia di fare.
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#452
dvdweb ha scritto: 25 lug 2025, 6:51 È ancora presto per giudicare, ho attiva solo la medio alta sinistra , ma carissimi, credo di aver fatto non uno ma ben tre passi avanti.
Non abbiamo tutti la stessa sensibilità e esperienza di ascolto, a esempio un mio amico se ascolta solo mid+tw di un solo canale già capisce se funziona un incrocio, io no, io devo avere tutti e due i canali funzionanti, ultimamente sto facendo un due vie e l'ho fatto ascoltare consapevole che non era apposto, il mio amico ha individuato in ascolto subito dove c'era il problema, io no...ho dovuto fare le misure per vedere dove stava il problema e risolverlo, dopo varie modifiche con misure ecc ecc quando ho risolto ho fatto l'ordine dei componenti passivi senza fare le misure finali, già in ascolto andava moolto bene...questo per ribadire che non abbiamo tutti la stessa sensibilità e soprattutto la stessa memoria acustica... :)
Se Dvdweb dice che va meglio adesso, io ci credo.
dvdweb
#453
Buona Domenica appassionati. Anzichè andare al mare, stamattina ho ultimato i due Barbapapà e ora si, mai sentito prima il respiro della cantante. Logisticamente promossi a pieni voti. Visuale rubata pari a zero. Unico neo, il destro ho cannato inclinazione ma, pazienza.
Dsp: Helix DSP 3S
antonyb
#454
Bene, ma non so come farai a spannare i vetri, il clima aiuta ma senza bocchette...
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#455
Credo abbia le bocchette sui montanti per spannare il veri laterali
antonyb
#456
Si ma sembrano tappate dai medioni
TW: Proaudio A26
I miei montanti
dvdweb
#457
Per i vetri si, alla base dei montanti ci sono due bocchette che puntano proprio sui vetri laterali.
Comunque non ho resistito, vuoi il ritardo dei ragnetti, vuoi che voglio sperimentare, vuoi il far pulizia del garage di tutti gli avanzi, ho costruito il box per il sub frontale.
Sono 16L a cui andranno tolti i 2L del Focal P25 FSE che dovrebbe arrivarmi assieme ad uno Steg K2/01.
Questo devo ammettere che è un gran lavoraccio, la posizione di lavoro è veramente distruttiva.
Fortunatamente è andato tutto liscio come l'olio :)
Dsp: Helix DSP 3S
#458
dvdweb ha scritto: 27 lug 2025, 18:58
Ma non sarebbe stato meglio un 20-cm anche non slim ? Cmq questo Focal andrebbe in 25-30-L pieni zeppi di fonoassorbente per non fare alzare il già alto QTS che Focal dichiara (0,78 :hmm: )....
In 14-16-L gonfia quello che riesce a riprodurre, l'unica è mettersi lì con il mic e il dsp e cercare di cavarne qualcosa di buono.
Non ho fatto simulazioni, ma dai parametri dichiarati da Focal non c'è neanche la necessità.
dvdweb
#459
Ma, ti dico che ho seguito il consigliato da Focal. Dice dai 12 ai 18L in chiusa. Non dirmi che ha dichiarato il falso!!!
Dsp: Helix DSP 3S
#460
dvdweb ha scritto: 27 lug 2025, 20:40 Ma, ti dico che ho seguito il consigliato da Focal. Dice dai 12 ai 18L in chiusa. Non dirmi che ha dichiarato il falso!!!
Non è un falso, è un consiglio di Focal per ottenere cosa ? Di funzionare funziona.... invogliare il cliente con dimensioni slim e piccoli volumi di carico ?
In prima battuta gli slim a me non piacciono, l'unico che fino a adesso ho visto che mi potrebbe andare bene, è il SB Acustic che consiglia sempre The Bis, ma adesso non ricordo in quanti litri va. Gli Slim hanno il difetto principale di essere Slim... :hahahah: nel senso che un sub per essere tale ha bisogno di tanta xmax e costruendo un altoparlante piatto è normale che devono sacrificare qualcosa, quindi per me se non è strettamente necessario, meglio che non sia Slim.
Poi vedendo i parametri del Focal, ha un Qts alto, significa che ha un motore scarso rispetto allo stesso altoparlante con Qts più basso, la forza del motore la vedi dal BXL, fatti una ricerca veloce, prendi altri altoparlanti da 25 con Qts 0.4 fino a 0,5 e fai il confronto del valore del BXL, rispetto al Focal, naturalmente più è alto il BXL e più è alta la forza magnetica, più è alto il BXL è più controllo si ha sul cono.
Sono andato a vedere lo stesso Focal Slim da 20 e ho visto un Qts superiore a 1, io non lo prenderei mai in considerazione, ma Focal li vende....
Secondo me, dovevi chiedere nel forum quale altoparlante in pochi litri potevi usare, oppure a qualche conoscente, o informati meglio nel mare di internet.
