Audi A3 8V 2017...si parte!
antonyb
Re: Audi A3 8V 2017...si parte!
#241
Messaggio da antonyb »
Di solito si fa un doppio piano, poi in prossimità delle connessioni si fanno uscire i cavi. Poi se belli e ben ordinati puoi anche non nasconderli e farli vedere tutti.
Sorgente purtroppo OEM
TW: Proaudio A26
Midrange: Helix S 3M
WOOFER: Hertz SV 200 L
Il mio upgrade audio A1 GB
I miei montanti
dodrive
#242
Messaggio da dodrive »
Rubio ha scritto: 28 mag 2025, 12:24
antonyb ha scritto: 28 mag 2025, 12:17 Si credo che non avendo idee chiare anche sul da farsi intanto fai il funzionale poi rifinisci con calma
Esatto.
Sto cercando spunti in giro per capire come vengono fissati/nascosti i cavi nel bagagliaio ma, trovare qualche foto di un lavoro fatto in grazia di dio, sembra davvero difficile
Mandami via MP il tuo cellulare che ti giro qualche foto del cablaggio della mia. ;)
La mia Auto
#243
dodrive ha scritto: 28 mag 2025, 12:39
Esatto.
Puoi anche pubblicarle nel tuo 3d, così le vediamo anche noi eh.. :D
antonyb
#244
Hehe infatti...
TW: Proaudio A26
I miei montanti
Rubio
#245
Messaggio da Rubio »
Grazie a tutti!!
Messaggio privato inviato al misterioso @dodrive T_T
*** Work in progress ***
Rubio
#246
antonyb ha scritto: 28 mag 2025, 12:30 Di solito si fa un doppio piano, poi in prossimità delle connessioni si fanno uscire i cavi. Poi se belli e ben ordinati puoi anche non nasconderli e farli vedere tutti.
L'idea era proprio quella. Credo comunque di fare tutto 'invisibile' visto che sono un po maniaco delle cose pulite e precise!! -.-
dodrive
#247
ozama ha scritto: 28 mag 2025, 13:21
antonyb ha scritto: 28 mag 2025, 13:58 Hehe infatti...
Ci sono già! Era solo per semplificare la vita a Rubio senza fargli spulciare le pagine del mio 3d. ;) :)
Adesso vedo se ne aggiungo qualcuna di maggiore dettaglio. :)
La mia Auto
dvdweb
#248
Messaggio da dvdweb »
Siccome sono indeciso su come installare il sub, ti volevo chiedere dei 50L che hai a disposizione.
Dalle foto mi sembra di capire che sono ricavati del solo vano ruota corretto?
A me ne servirebbero max 38 per cui dovrei resinare di conseguenza lasciando, sempre nel vano ruota, un po’ di spazio per il dsp.
Sorgente: 2din by Aliexpress con uscita spdif toslink.
Dsp: Helix DSP 3S
Tweeter: ESB 8000-2 =Zapco C2K 2.0X
Midrange: ESB 8000-10 =Zapco C2K 3.0X Cassa chiusa 1,4L
Midwoofer: ESB 8000-16 =Zapco C2K 6.0X. Cassa chiusa 9,3L
Subwoofer: Focal P25FE. =Zapco C2K 3.0X. Cassa reflex 35L
Rubio
#249
dvdweb ha scritto: 28 mag 2025, 14:55 Siccome sono indeciso su come installare il sub, ti volevo chiedere dei 50L che hai a disposizione.
Esatto! io ho copiato perfettamente il vano ruota di scorta (vuoto chiaramente) e, dopo la 'prova dell'acqua' ho constatato che la capienza era di 50lt (in realtà poco più).
Calcolare a priori il volume di una superficie irregolare non è semplice (almeno per me).
Giusto per darti un eventuale spunto, potresti, prima di iniziare con la resina, fare due paratie e riempire un sacchetto, posto all'interno delle stesse, di acqua al fine di determinare l'esatto litraggio.
ciaoo
dvdweb
#250
Sì, pensavo proprio di fare così 👍🏻
Dsp: Helix DSP 3S
Rubio
#251
Ciao a tutti,
i lavori procedono anche se, ahimè, dubito che per il Perry sarà 'suonante' -.-
Detto questo, qui di seguito qualche foto a riguardo:
- chiusura totale per prevenire eventuali sfiati tra piano in legno e cassone. C'era gia la colla poliuretanica ma, per essere sicuro, ho fatto un'altra striscia di VTR (non so se si capisce):
- come suggerito da @niko ho rivestito le pareti con il bugnato. E' un bugnato più 'solido' dello standard, consigliato da @The_Bis e trovato da Bep's:
Ora veniamo alla parte, diciamo, più divertente. Visto che non voglio fare contro pannelli ho deciso di 'affogare' i tubi nella VTR perché, nella mia visione, lo vedo come un lavoro più pulito, più personabilizzabile e totalmente integrato anche se forse più complicato da realizzare.
Per fare quello che ho in mente io, però, bisogna studiarsi bene il passaggio cavi non lasciando nulla al caso.
Qui di seguito un pio di foto:
Ho segnato i tubi (praticamente il principio è lo stesso di un impianto elettrico in casa).
Come potete vedere, ho inserito i tubi per: alimentazione, AP (2 tw + 2 wf), RCA e predisposizione (i due corrugati neri) per Conductor ed una eventuale sorgente esterna.
Nella scatola, che rimarrà ispezionabile, ci sono i distributori dell'alimentazione. Considerate che la scatola è posta vicino allo schienale, proprio dove escono i vari cavi.
Chiaramente le guaine, una volta deciso, andranno fissate bene e, dalla scatola, presumo che uscirò con degli scatola guaina (che chiaramente non si vedranno).
Quello che vi chiedo, se possibile, è una vostra opinione, un consiglio o qualunque cosa vi venga in mente.
Grazie a tutti
antonyb
#252
Io avrei messo le calze invece dei corrugati per impianti elettrici, e quella scatola non mi piace ma se il tutto jon si vede vedi tu...
Per il resto bo credo che va.
Un esempio di calza https://www.amazon.it/MarketConnect%C2% ... ZZLBC?th=1
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#253
A mio avviso è una sovracomplicazione inutile. Lo dico senza tanti mezzi termini. L'impianto deve essere funzionale all'ascolto della musica quello che stai facendo che vantaggi da all'ascolto?
#254
Rubio ha scritto: 3 giu 2025, 21:57 - come suggerito da @niko ho rivestito le pareti con il bugnato. E' un bugnato più 'solido' dello standard,
Grazie a tutti
Se si parla di fonoassorbente a spugna, a piramide o bugnato, deve essere a celle aperte, se a celle chiuse o cmq troppo compatto non ha effetto di assorbimento acustico, in modo empirico si può verificare se un fonoassorbente a spugna funziona, in modo semplice da uno scarto si taglia un pezzo spesso 1-2-cm e tenuto in mano ci si soffia, l'alito deve oltrepassare la spugna e sentirsi sulla mano, se non si sente niente non funziona come fonoassorbente, nel sito Beps viene descritto come fonoassorbente e fono isolante, se è a celle chiuse è più la seconda.
Detto ciò per informazione generale, nel tuo caso lo puoi lasciare perché se funziona o no, il volume del box è abbondante, e se non funziona toglierà qualche litro, invece di aggiungerne, ma nel tuo caso la cosa non è decisiva.
dodrive
#255
Se mi posso permettere, eviterei di ricreare un impianto elettrico casalingo in auto. Piuttosto, come suggerito da altri, passa i cavi in una calza e fagli fare dei bei percorsi puliti ed ordinati, anche a vista. Se un domani devi cambiare qualsiasi cosa è più semplice e, a mio parere personale, anche esteticamente più gradevole. Un cablaggio fatto bene, ordinato e curato ha una sua valenza estatica oltre che funzionale secondo me.
La mia Auto
Rubio
#256
dodrive ha scritto: 4 giu 2025, 17:26 Se mi posso permettere, eviterei di ricreare un impianto elettrico casalingo in auto. Piuttosto, come suggerito da altri, passa i cavi in una calza e fagli fare dei bei percorsi puliti ed ordinati, anche a vista. Se un domani devi cambiare qualsiasi cosa è più semplice e, a mio parere personale, anche esteticamente più gradevole. Un cablaggio fatto bene, ordinato e curato ha una sua valenza estatica oltre che funzionale secondo me.
Grazie dell'intervento.
Il tutto nasce dal voler nascondere i cavi e non voler fare un contro pannello e non riesco a vedere altre alternative.
Purtroppo non riesco a trovare spunti in rete.
Grazie mille anche @niko e ad @antonyb
dodrive
#257
Rubio ha scritto: 4 giu 2025, 17:43
Fai un cablaggio ordinato e lascialo a vista, che problema c'è? Per l'uso di tutti i giorni fai una semplice copertura di altezza adeguata con degli intagli per non tappare il sub, la rivesti di moquette e sei a posto. Ovviamente, se p una questione di gusto estetico allora è diverso, ma ce ne sono di auto con soluzioni del genere, come la Golf del Bis per esempio. Personalmente a me piace il cablaggio a vista, a patto che sia bello ordinato e "pulito". ;)
La mia Auto
antonyb
#258
I cavi se ben ordinati sono belli da vedere, io metterei la le calze magari anche colorate oppure tutte nere, sulla mia non si vede nulla ma ho messo calze e nastro in tessuto
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#259
Mi accodo ai consigli….
Quei corrugati, oltre ad essere inutili e scomodi per qualsiasi modifica o lavoretto da fare, non si possono proprio vedere.
Una bella calza nera (a rete è pure sexy) e vivi sereno.
Rubio
#260
Alessio Giomi ha scritto: 5 giu 2025, 11:19 Mi accodo ai consigli….
Forse mi sono spiegato male.
Chiaramente i corrugati non sarebbero a vista. L'unica cosa che si vedrebbe sarebbe il cavo delle utenze che esce, diciamo, dal nulla.
Un po' come a casa, non vedi i corrugati con dentro i fili ma l'interruttore funzionante...eheheh
Comunque, valuto tutti i consigli e vi ringrazio per le vostre opinioni, quelle costruttive...
