Consigli su cavi, distributori e installazione ampli
antonyb
Messaggio da antonyb »
A breve devo sostituire l'ampli, il cavo da 10 mm che ho non basta perchè gli ampli saranno 2, un Helix v8 ultimate (userò solo 6 canali) e un secondo mono per il sub ancora da scegliere per via del poco spazio che ho ma sarà circa 400 W, i due non credo che arrivano a 200 W di assorbimento.
Sto cercando dei cavi in rete visto che in giro per negozi non si trova più molto, che ne pensate di questi: https://www.ebay.it/itm/204288699078?_s ... UKKEoKmBZg spesso si trovano prezzi assurdi!
Come sezione siccome gli ampli dovrebbero andare nel baule e la distanza piu o meno sono meno di 4 metri pensavo ad un AWG 2, che ne pensate?
Poi mi servirebbero 2 distributori uno per la massa e uno per i positivi con fusibili, in rete non trovo molto, li vorrei anche piccoli perchè ho poco spazio e sto pensando di metterli sotto ai sedili posteriori, che ne pensate?
Purtroppo ho poco spazio, ho provato a vedere se un ampli entra sotto al sedile ma purtroppo sporge, non trovo soluzioni.
Grazie.
Sorgente purtroppo OEM
TW: Proaudio A26
Midrange: Helix S 3M
WOOFER: Hertz SV 200 L
Il mio upgrade audio A1 GB
I miei montanti
Re: Consigli su cavi, distributori e installazione ampli
Pe il cavo io ho preso il Sarflex. Rame puro, trefoli sottili, morbida guaina in gomma.
Si tratta di cavo per saldatrici. Quindi, molto robusto. E c’è di varie sezioni. :yes:
Per esempio:
https://www.ebay.it/itm/271779432015
Io l’ho comunque preso su Amazon, da 35 mm2, per comodità. E per il positivo ho acquistato la guaina anti taglio rossa.
Per il porta fusibile, ho preso un 3 posti per fusibili Mini ANL. A te basta un 2 posti come questo:
https://www.amazon.it/dp/B09H2ZQRF7/ref ... kMZ76I4RRy
Nel mio caso ho anche il DSP oltre ai due ampli. E, dato che i Mini ANL partono da 30 Amper, in un posto metterò un riduttore (un piccolo circuito stampato fatto da Perry, con la forma del fusibile Mini ANL) per poterci saldare un 3 Amper automotive classico.
Nel tuo caso, va bene il 2 posti e non devi fare altro.
Tra l’altro ne ho uno identico che presi per fare il lavoro attuale sulla Panda, ma poi ho fatto diversamente per stare piú contenuto. E te lo regalo volentieri. Basta che mi dai un indirizzo a cui spedirlo, in MP. :)
Ti suggerisco di arrivare con il cavo principale sotto ad un sedile. Li, metti il porta fusibile, in maniera che sia protetto e FISSATO. Questa roba DEVE STARE FISSATA, perchè le sezioni dei cavi sono importanti e tirano meccanicamente sulle connessioni.
Da lì derivi un cavo che va nel baule ed uno che va sotto all’altro sedile, dove metti gli ampli/DSP.
DSP sotto il sedile (cavi piú corti dalla sorgente e verso gli altoparlanti del fronte anteriore) e ampli del sub nel baule (cavo ampli/sub cortissimo).
Le derivazioni le puoi fare con cavi piú sottili, in base agli assorbimenti. Riciclando il tuo 10 mm2 per quello che va al DSP-Amp (che sarà meno di 1 metro e dovrà alimentare 6 canali su 8) e proseguendo con il 25 mm2 fino al baule, dato che il percorso è piú lungo e l’ampli del sub potrebbe consumare qualcosa in piú.
antonyb
Si penso conviene agire in questo modo, a me sembra buono quel cavo che ho postato, dice pure che è made in italy, che ne pensate? Mi piace perchè ha i colori e sezioni che mi servono e poi ha anche dei buoni capicorda.
Forse un po al limite il 10 mm ma poi vediamo..
Ma quel distributore è una marca un po strana. Ummmm
Grazie per il regalo ma preferirei non togliere materiale utile per il tuo nuovo impianto della dacia
TW: Proaudio A26
I miei montanti
Il distributore è prodotto certamente in Cina come tutti. Essendo un blocco metallico filettato, non mi pongo il problema. Io ho la versione a 3 fusibili e ne ho visti montati anche in altri impianti.
Quello a 2 non mi serve. Ma vedi tu. :yes:
Non c’è più NIENTE di fatto in Italia, di quella roba lì. Anche se li prendi marcati. :D
Per il cavo, io vado di Sarflex. Più “pro” di quello, per alte correnti ed in ambienti “difficili, non c’è niente. E poi è morbidissimo. Qui lo abbiamo usato in molti. Tutto rame OFC.
Siccome DEVE essere inguainato, il colore non è un problema. Ho la guaina nera e rossa. Ma quello che hai postato tu, mi pare la stessa roba. Anche se dalle foto mi pare che la parte centrale sia stranamente più chiara.. :hmm: Mgari la foto è solo indicativa. :)
Ai terminali non ho ancora pensato. Dovrebbe avere qualcosa Stefano e qualcosa Andrea, e prima di comprare materiale vedo anche da loro cosa prendere. Anche per gli altoparlanti.. Io ho i puntalini industriali.. che sono meno “eleganti” ma non è che non vadano bene eh.. :yes:
Con 2 ampli come i tuoi, io come cavo metterei un 25 mm2. Con il mio attuale e con il vecchio sistema AP4.9bit + AP1d ho un 16 mm2 per impianti elettrici. Un manico di scopa, ma avevo quello e fa il suo lavoro. Ma i fusibili dei due ampli erano da 30 Amper cadauno, ed il cavo è circa 3 metri. Già così, con il nuovo 6 canali, che porta due fusibili da 40 A, in parallelo, sarebbe sotto dimensionato. Ma non avevo voglia di cambiarlo. Ed essendo molto corto, ho tenuto quello. :D
antonyb
Ok, inizio a fare la lista della spesa. Il primo tratto lo farei da 32 mm.
Proverei a prendere quello che ho postato come cavo, secondo va bene ed è del colore giusto.
Per la guaina io metto del corrugato nero in esterno ma dentro non metto nulla, di solito nastro in tessuto oppure solo su l'ultimo tratto metto la calza, dici di inguainare tutto?
Non so se meglio usare i puntali o no.
Per il distributore dice 40 A ma credo che intende i fusibili... Se mi mandi un indirizzo in pm mando un corriere grazie
TW: Proaudio A26
I miei montanti
Ti ho scritto per WhatsApp. :yes:
antonyb
Componenti spaziali arrivati ragazzi compreso il distributore del grande Ozama sarà ben suonante anche grazie a lui :D
I cavi mi sembrano di ottima fattura e sono anche certificati iemmequ.
TW: Proaudio A26
I miei montanti
Molto bene!
Adesso vai in vacanza sereno.. :D
Delirium
Messaggio da Delirium »
Però secondo me un tre vie in attivo non utilizza mai tutti i canali al 100%, la potenza è suddivisa, bisognerebbe misurare l'assorbimento reale dell'amplificatore
antonyb
Heheh i pensieri ci saranno ..
Si anche per me sono troppo grandi ma misurare un assorbimento dell'ampli non credo sia semplice.
TW: Proaudio A26
I miei montanti
dodrive
Messaggio da dodrive »
Se uno deve passare i cavi, io sono del parere di passarli adeguati e farlo 1 sola volta. Meglio abbondare un pelo che il contrario, anche se gli ampli in classe D consumano veramente poco, specialmente in regime musicale. Diciamo che avere cavi di diametro leggermente maggiore di quanto strettamente necessario non fa male, e ti costa solo qualche €€ in più che, nell'economia generale di un impianto, è una differenza trascurabile IMO.
La mia Auto
antonyb
Si anche per me è cosi, infatti ora devo togliere quello che ho perchè con i 2 ampli è troppo piccolo
Poi secondo me per sapere bene le dimensioni bisognerebbe misurare l'assorbimento cosa non facile perchè con una pinza amperometrica non riesci a misurare.
TW: Proaudio A26
I miei montanti
Come no..
Con una pinza che lavora anche DC si.. L’unica cosa è che forse con i segnali musicali impulsivi il tempo di campionamento e di aggiornamento dello schermo di un prodotto datato (come il mio) o economico, potrebbe essere un po’ lungo e perdersi i picchi veloci. Ne servirebbe una con il “Max Hold”, e poi lasciarla qualche minuto con un brano significativo. :hmm:
Io ho delle Fluke di qualche anno che usiamo proprio per quello, dato che nei nostri impianti per telecomunicazioni ci sono gli alimentatori con gestione batterie di backup, che vanno controllati. E parliamo di gruppi batteria serie/parallelo da 24 o 48 V tra i 7,2 ed i 150 Ah. Ed anche oltre, in posti dove serve molta autonomia senza rete o dove abbiamo i pannelli solari come fonte primaria. Ma adesso mi dicono che si trova roba anche da poche decine di Euro con la misura in DC. Ma non ho idea di come funzionino eh.. ^^
antonyb
Si io ho una Uni- t ma è lenta la lettura infatti al max mi diceva che il forza assorbiva 3A max, non so se ha quella funzione
TW: Proaudio A26
I miei montanti
