Audison: Nuovi Ampli, Nuovi Dsp e Nuovo Software
Lo scrivo qui al volo perché è una news rilevante che però non so bene in che sezione incasellare...
https://www.audison.eu/news/audison-forza/
https://www.audison.eu/news/bit-drive-sw/
Posso solo dire... ERA ORA!!!
Exevia
Re: Nuovi Ampli, Nuovi Dsp e Nuovo Software
Messaggio da Exevia »
Certo eh che si sono svegliati presto..
Però, sulla carta, hanno fatto le cose in grande...
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Boh...io ormai l'AUDISON ce l'ho giù per una braga, come si dice qui da noi, speriamo bene!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Io non ho capito bene se è possibile utilizzare anche sul DSP di Paperino. Il nuovo software o solo sui modelli nuovi.
BrividoSonoro
Messaggio da BrividoSonoro »
Scommetto che è solo per quelli nuovi con i nuovi processori audio, non a caso esce contemporaneamente alla nuova linea di elettroniche.
Le mie auto:
Cioé, un po' come avere REW incluso nel DSP?
P.s.: spostato in "L'Alta Fedeltà in generale", direi più attinente. ;)
Assolutamente impossibile utilizzare il nuovo software sui vecchi... Si passa da DSP cirrus logic ai stra diffusi ed utilizzati Analog devices (aka ADI)
Io sono fiducioso, quando accetti di buttare via tutto il passato e partire con un progetto completamente nuovo come questo solitamente ne esce qualcosa di buono... Ci saranno sicuramente bug e cosine da sistemare, ma a noi fa bene la concorrenza e secondo me (vedremo i prezzi) questi prodotti potrebbero migliorare l'attuale situazione...
Stiamo a vedere ;)
Dude ha scritto: 24 giu 2022, 12:41 Cioé, un po' come avere REW incluso nel DSP?
Beh, non esageriamo.... :D
Anche se comunque sembra che abbia davvero tante funzionalita' aggiuntive che per chi magari ha poca dimestichezza e si comincia buttare nel fantastico mondo delle misure, puo' essere certamente un valore aggiunto. Interessante la funzione di correzione del segnale OEM.
I primi a sorridere sarano comunque i centri master! :)
Inoltre, una bella carrellata di DSP amplificati fino a ben 12 canali, insomma per tutti i gusti. E cosa interessante che le uscite sono ponticellabili.
Certo davvero hanno fatto una copia sputata del conductor.... ma va bene cosi'. :yes:
Re: Audison: Nuovi Ampli, Nuovi Dsp e Nuovo Software
Comunque Eq sembra abbia Q max 2,2 non è proprio il massimo.
Almeno 5 ci voleva ma vediamo forse mi sbaglio.
E non si riesce a capire se va di saltelli come la vecchia versione?
Grazie della segnalazione @The_Bis .
@Armando Proietti Bisogna scaricare il software e si comincerà a capire se è la solita apparenza o se ci sono miglioramenti che lo avvicinino alla concorrenza. :)
Comunque, nella foto “demo”, anche se è selezionato il passa alto del tweeter sinistro, se guardi, è selezionato un piking a 25 Hz con Q 2,2, ma con la “rotella” a inizio scala. Quindi è solo impostato così. Peraltro con guadagno a 0 db. Evidentemente è la selezione di default quando entri nella schermata. :hmm:
Non solo: se osservi i punti di eq, puoi notare che il 5 è impostato con un simbolo che potrebbe essere uno shelf. Mentre l’8 è disattivo.
I canali visualizzati nel grafico sono il 1, 3, 7. E se è come il mio, come principio, puoi vedere la somma della risposta elettrica della via contigua e le eventuali variazioni sull’uscita globale anche muovendo un punto di eq della via attiva.
Per il discorso “Rew”, non è nemmeno da paragonare.. Rew fa un sacco di cose. Tuttavia, piazzando il microfono fisso al poggia testa, puó essere utile fare le regolazioni avendo la “risposta” sotto l’eq..
C’è scritto che è compatibile con tutti i microfoni a 24 bit.. Quindi anche con l’UMIK1. E già capire se si puó caricare un file di taratura per poterlo usare ad esempio in verticale o in orizzontale, non è dato sapere. E penso di conoscere già la risposta.. ^^
Per ora comunque non è disponibile. Girerà una beta per l’addestramento dei centri Master. C’è anche il conseguente aggiornamento del Bit Tune, che mi aveva fatto pensare che il software fosse di quello.
Il Bit Tune, per chi non lo sapesse, è lo strumento di misura Audison per la taratura “automatica” dei propri DSP e per misure audio in generale su sorgenti, amplificatori, eccetera.
Si, avevo visto la copia sputata del Conductor, @mark3004 Sinceramente preferirei avere un display.. Non sono entusiasta all’idea. Il DRC MP Audison è piccolo e comodo. Per me è un passo indietro. Poi bisogna imparare i comandi a memoria.. Boh.. Non mi da l’idea di essere comodo. :hmm:
Tuttavia non credo che la serie nuova andrà mai con i vecchi DRC. Hanno proprio un altro bus. Tranne che non facciano poi il solito adattatore opzionale.
Interessante, a proposito, poter aggiungere un ingresso elettrico/ottico in più, appunto con scheda opzionale. :yes:
E soprattutto, è interessante che tutta la nuova linea finalmente lavori a 24/96. :love:
Ma se le regolazioni saranno “di Paperino”, non servirà a nulla. :D
Comunque, vedremo se dovró comprare il frigo nuovo o no, a Natale.. Questi saranno più impegnativi di una lava stoviglie.. :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Ti dirò, ho avuto il director col suo bel display ed ora ho il conductor. Ti dico che il display non lo prenderei più, vuoi per costi che per ingombri.
Alla fine è solo abitudine, ma sarà che avendo il volume in plancia ne faccio un utilizzo limitato. L'unica cosa che bisogna imparare bene sono i setup audio, ma anche lì quanti ne fai (magari qualcuno in più in fase di taratura) e soprattutto una volta sistemato quante volte cambi e scambi?
mark3004 ha scritto: 25 giu 2022, 13:16 Ti dirò, ho avuto il director col suo bel display ed ora ho il conductor. Ti dico che il display non lo prenderei più, vuoi per costi che per ingombri.
Be unico motivo per cui potresti scambiarli se uno si fa due taratura una per auto in movimento e una per auto ferma.
Allora diciamo che si può usare.
Io la penso così.
Va bè i DRC Audison sono comunque molto piccoli e carini.
A mio gusto personale più di quelli Helix.
Così come la forma dei finali si vede il design italiano.
Poi per il resto lasciamo stare.
