Autoradio 2 DIN Android
Voglio sostituire lo stereo della mia smart 451 e vorrei acquistare una Autoradio con schermo 2 DIN android.
Navigando sulla rete ho trovato ATOTO S8 Gen 2 Ultra Plus e un ATOTO F7 e vorrei qualche vostro parere o consiglio per l'acquisto dei prodotti menzionati o su altri.
Premetto che la smart ha l'impianto di serie.
Grazie a chi mi aiuta.
Re: Autoradio 2 DIN Android
In generale sono di scarsissima qualità sonora. Sia sulle uscite amplificate che sulle uscite pre.
Poi, dipende dai motivi per cui la cambi. Come suono, se vai a leggere nel forum, qualcuno che l’ha montata ha riscontrato un suono peggiore della sorgente originale. Non per i modelli compatibili con la Smart, in particolare. Ma comunque, l’hardware è più o meno comune per tutte.
Ti dico per ciò che ho letto qui. Mai avuta una.
Io sulla mia clio4 ho montato un autoradio android 10.1 pollici che si interfaccia via uscita pre con un dsp Hertz e sinceramente ho una buona qualità audio.
subwoofer Seas L26Roy
Quale autoradio? Quale prodotto hertz?
Autoradio Android cinese. Hertz h8 dsp
- kavatzoulas
Usando un dsp helix con modulo USB puoi comprare qualsiasi 2din cinese con processore px5 o px6 ma attenzione con versione Android 9 e non 10 perché non funziona l OTG.
In questo modo hai tutto in digitale apparte la radio FM ma con la funzione hotspot del tuo cellulare puoi sempre avere la radio tramite internet.
Inviato dal mio AC2003 utilizzando Tapatalk
la mia Hyundai Tucson NX4
viewtopic.php?t=17806
Questa cosa che sulla versione 10 non funziona l'OTG è una novità, buono a sapersi!kavatzoulas ha scritto:Usando un dsp helix con modulo USB puoi comprare qualsiasi 2din cinese con processore px5 o px6 ma attenzione con versione Android 9 e non 10 perché non funziona l OTG.
Ma nessuno mi consiglia una buona autoradio?
Quasi nessuno monta queste autoradio sul forum. (Per ovvii motivi).
Chi le monte le usa con a valle un processore…..
Qualche consiglio comunque ti è stato dato…. Basta leggere.
Lo zucchino nel cVlo è che se poi hai un QUALSIASI problema non puoi sperare nella garanzia…..
Stamattina ho Preso un Sony xav-ax5550d
Sembra una buona sorgente.
Finalmente si sono decisi un po' tutti a mettere 2 prese USB!!!
Sulla qualità sonora non aspettarti miracoli rispetto a quella di serie.
Non sono 55wx4.... è solo uno specchietto per le allodole
In che senso non funziona otg? Mi pare stranokavatzoulas ha scritto: ↑25 set 2021, 20:03 Usando un dsp helix con modulo USB puoi comprare qualsiasi 2din cinese con processore px5 o px6 ma attenzione con versione Android 9 e non 10 perché non funziona l OTG.
- MarcPinguinox
nemmeno io sono riuscito a far suonare la radio dalla porta USB
ho usato un DAC ma non si sente niente
mentre sul cellulare con il cavetto funziona
ho provato in tutti i modi, deve essere settata la porta su HOST poi MTC/Audio uscita e altre opzioni permessi sviluppatore ecc........ ma nulla
- BrividoSonoro
In molti casi le porte USB sono abilitate a funzionare solo come ingressi per le memorie di massa, se si è propensi a dotarsi di processore esterno meglio cercare una sorgente con uscite spdif, ho visto in rete alcuni modelli di Ownice e Navifly, in genere solo sui modelli di punta, dotati di chip di maggior qualità.
Le mie auto:
Però alcune hanno porte USB in grado di fare funzionare dongle USB Dab, android auto e dongle che rilevano la pressione delle gomme (premesso che non ho ancora testato la mia) potrebbe essere che se vadano con quei dongle dovrebbero funzionare anche per lo stream, sbaglio?
Hai fatto bene, meglio marche conosciute e non pincopallino...
Diffusori --> ProAc DB3
- MarcPinguinox
si e noExevia ha scritto: ↑24 gen 2022, 11:16 Però alcune hanno porte USB in grado di fare funzionare dongle USB Dab, android auto e dongle che rilevano la pressione delle gomme (premesso che non ho ancora testato la mia) potrebbe essere che se vadano con quei dongle dovrebbero funzionare anche per lo stream, sbaglio?
dipende dalla radio (cinese android)
ci sto ancora studiando, ma i presupposti ci sono
E' ad esempio possibile dare connessione internet attraverso la porta USB ad un altro device: Android ->connessioni ->thetering USB ....
Poi se abiliti "opzioni sviluppatore" (10 volte tap su BUILD VERSION ) -> modo USB ->"Audio" invece di MCT dati .... + abiliti il debug
però manca ancora qualcosa ....
