Ciao a tutti!!!
Regole del forum
ATTENZIONE! QUESTA SEZIONE DEL FORUM E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESENTAZIONI DEI NUOVI ARRIVATI, non è consentito avviare qui thread di altro tipo (quali ad esempio richieste/consigli su impianti ecc..) per i quali ci sono le altre apposite sezioni del forum dove è possibile postare DOPO essersi presentati qui la prima volta creando un proprio thread (tasto "Nuovo argomento" nella sezione attinente). GRAZIE E BENVENUTI!
Ciao a tutti!!!
Ciao a tutti,
Mi chiamo Dario ho 51 anni e sono della provincia di Lodi, negli anni novanta con la mia Golf IV TDI mi divertivo a fare impianti per me ed amici ed ovviamente partecipavo alle varie fiere e raduni.
La mia Golf aveva tassativamente un'autoradio Alpine non amplificata e finali Phoenix Gold, Audison, casse Infinity Emit N etc etc. poi vi farò un bel riassunto di quello che ho conservato nel Box, suonava molto bene, ma senza esagerare
Anno 2005 ho acquistato una Audi A3 TDI che pur con un impianto audio modesto sia mi ha sempre soddisfatto abbastanza, non ai livelli precedenti, ma dignitosi
Nel 2020 dopo 315.000 KM di dignitoso servizio ho acquistato una nuova Audi A3 8Y 2020 Sportback TFSI con impianto audio "Audi Sound system" Amplificatore a 6 canali, 10 altoparlanti inclusi centerspeaker e subwoofer, potenza totale 180 watt.
Vi posso solo dire "DELUSIONE TOTALE !!!" ed ora sono qui a chiedervi, come posso con la giusta spesa migliorare l'impianto?
La delusione ovviamente non è nella potenza, ma nella qualità Audio
Questa settimana ho un'auto di cortesia Audi A4 B9, l'impianto è sicuramente meglio, ma la portiera destra vibra da paura con le gamme basse e la gamma medio alta è un po' meglio della mia A3, ma sempre impastata e non all'altezza del brand
Ovviamente sono esigentissimo ed il budget deve essere adeguato alla miglioria
Ultima modifica di Darioit il 11 mar 2021, 9:57, modificato 1 volta in totale.
Re: ciao a tutti
Direi che come prima cosa dovresti elencare le cose che non ti piacciono, in modo da capire come indirizzare budget e soluzioni. Perchè siamo tutti diversi e quindi non a tutti piace la stessa cosa.
Poi, se il miglioramento deve essere "tangibile", sicuramente non bastano 2/300 Euro. Dacci una traccia su quanto pensi di poter spendere, perchè chiaramente è fondamentale.
Poi, per i sistemi Volkswagen, chiamerei in causa @The_Bis , che ha una certa esperienza nel campo. Perchè penso che dovrai sostituire o collegarti all'amplificatore originale, o cercare di estrarre il segnale digitale dal bus Most, se presente. A seconda del livello di intervento e dalle possibilità offerte dal sistema presente.
Conunque, per una qualità di ascolto "di tipo hi-fi", troppi altoparlanti fanno solo casino. E l'impianto potrà essere ottimizzato per il solo guidatore. Poi, ci sono tanti livelli e tante situazioni, come accennato.
Re: Ciao a tutti
Re: Ciao a tutti!!!
ben arrivato
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
-------->HELIX MINI
AMPLI
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
SORGENTE
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Ciao a tutti!!!
Ben venuto
Re: Ciao a tutti!!!
Grazie, ho modificato la presentazione
Re: Ciao a tutti!!!
Ciao, ho visto che sono stato tirato in causa...
Ho sentito proprio Sabato scorso montato su un A4 quel sistema che sono abbastanza convinto sia identico anche su A3 (ma devo verificare).
Quello che ho sentito io è (come tantissime auto del gruppo VAG) con medi assenti, d'altronde su A4 c'è un due vie con Woofer da 8" e un tweeter... E in mezzo... Il nulla...
Il canale centrale carino per i primi 30 secondi e poi: " Ditemi dove devo schiacciare per levare sto coso!"
Il Sub meno peggio di altri sub OEM ma fin troppo eternamente presente e localizzabile.
Sono presenti alcuni controlli per portare la scena avanti (di fatto spostano il fader) che non guastano e, ora non ricordo bene, ma se non erro si può escludere anche la logica di finto Surround generato con il centrale.
Il loudness come per tutte le piattaforme MIB presente e non escludibile.
Però devo dire che tutto sommato si difende non è proprio inascoltabile...Di certo, ma senza il ben che minimo dubbio, soluzione votata all'intrattenimento... di HiFi non c'è nulla...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- BrividoSonoro
Re: Ciao a tutti!!!
Ciao Dario, un benvenuto dalle Marche!
Le mie auto:
