Ford Transit Connect multi amplificato SQ
- 4Simpianti
Re: Ford Transit Connect multi amplificato SQ
Ah, non lo sapevo!! quindi un reflex dopo la frequenza di accordo si annulla..
Grazie.
Domani proverò a simulare il focal consigliato da Armando
Grazie.
- Armando Proietti
- Bannato
Lo usano in tanti quel subwoofer scende bene è un buon altoparlante versatile.
In un domani se cambi macchina è hai più volume lo puoi mettere in reflex
Concordo con gli altri, per dire un mio wf da 16.5cm delle bookshelf è accordato a 37Hz...
Il discorso sensibilità considera che "compensi" immettendo più watt al sub,
W60 gli "butterai" 50-100w
al sub invece 150-250w, per esempio,
3dB li recuperi con un raddoppio di potenza nel sub,
e mettici anche il diametro maggiore...
Diffusori --> Dali Oberon 1
Io per stare su un 8 " che lavora bene in cassa chiusa non posso che consigliare anche JL serie 8W1v3 se ti ci sta un 10" il suo fratellone 10w1v3.
Se vuoi vedere un applicazione in circa 16/17lt basta che guardi il thread della A4 di mio padre... Ci sono anche le misure del Sub montato e tarato.
viewtopic.php?t=14227
P.s.: Non è l'unico e solo modello/tipo di woofer che si possa utilizzare, ma per come funziona io sono rimasto molto molto contento. E non ha bisogno di migliaia di watt.
P.s.2: Per quanto riguarda il comportamento in abitacolo confermo che il Reflex ha una parte di spettro in cui l'emissione del tubo di accordo e quella del Woofer si sommano, una parte (quella sotto la frequenza di accordo) in cui si annullano. In questo modo annulli il famoso "Cabin Gain" che è uno dei vantaggi di usare un Sub in sospensione pneumatica che sebbene si accordi su frequenze tendenzialmente ben più alte di un reflex tende a risuonare in base alle dimensioni dell'abitacolo creando comunque pressione anche al di sotto della sua FC. Per cui in linea di massima se devi fare un reflex in un contesto SQ o riesci ad accordare almeno intorno ai 30hz o meno oppure piuttosto meglio un sub in Sealed Box. Aggiungo che avendo tu il sub molto vicino e quindi non potendo mascherare molto la sua emissione è molto meglio avere un sub in cassa chiusa che ha un controllo ampiamente migliore di altro con il vantaggio di poter scegliere magari di farlo articolare anche un po' sopra i canoni 50/60hz a cui solitamente è meglio tagliare un SUB per evitare di "sentirlo dietro".
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- 4Simpianti
Perfetto,
Prenderò il 10w1v3-4 ci sta meglio anche come dimensioni rispetto al focale.
Ora vorrei pensare al suo ampli.
Dato che andrà sotto sedile passeggero, lo spazio e pochissimo, ho selezionato questi modelli, quale sembrano più consoni secondo voi,
Il Mosconi lo preferirei per via delle connessioni tutte su un lato, quindi riuscirei ad accostarlo meglio su altro lato.
Voi cosa mi consigliate?
Mosconi D2-150.2
https://www.rgsound.it/d2-150-2_mosconi-id-23831.html
Steg DST202D
https://www.rgsound.it/dst202d-amplific ... 44870.html
Ground Zero GZHA MINI TWO
https://www.rgsound.it/gzha-mini-two_gr ... 32327.html
Mosconi D2-150.2
Steg DST202D
Ultima modifica di 4Simpianti il 4 mag 2022, 20:18, modificato 1 volta in totale.
Ma con cosa gestisci il resto dell'impianto? Scusa, forse lo avevi scritto ma ho la memoria di un criceto...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- 4Simpianti
Fronte 3 vie pilotato dal DSP psix helix, il sub gestito sempre dal psix con i due canali pre out e pilotato con ampli separato
Per cortesia oltre al link riesci a mettere almeno il nome del prodotto?4Simpianti ha scritto: ↑4 mag 2022, 18:47 Perfetto,
Tra un po' di tempo il link non porterà più a nessuna pagina e la lettura della discussione diverrà inutile
- 4Simpianti
- BrividoSonoro
Valuta anche l' ESX QE600.2
https://www.rgsound.it/qe600-2_esx-id-46745.html
Le mie auto:
Perche non un monofonico? io ho avuto il pro 1/10 della mosconi...era eccellente, non conosco le serie minori
ma per un sub vedrei meglio il D2 500.1, di un 2 canali
- 4Simpianti
Ma in realtà era per avere un prodotto più versatile, magari domani ci potrei pilotare un doppia bobina, solo per quello
- 4Simpianti
Troppo grande come dimensione, non mi ci staBrividoSonoro ha scritto: ↑4 mag 2022, 23:13 Valuta anche l' ESX QE600.2
Sicuramente meglio un mono che ti dia eventualmente la possibilità di pilotare un doppia bobina in parallelo o in serie piuttosto che usare a ponte un due canali...
In ogni caso senza fare troppo gli schizzinosi io sono stato impressionato dai dati misurarti di questo Eton MINI 300.2
https://www.rgsound.it/mini-300-2-ampli ... 51200.html
Si trova facilmente anche la review online.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- 4Simpianti
@The_Bis si in realtà hai ragione per il fatto del serie parallelo, e sicuramente l ampli lavora più rilassato rispetto che a ponte.
In verità il Mosconi D2-500.1 è anche più piccolo....
Se non ho capito male tu avevi quello superiore?
Di mosconi?
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Un piccolo mono progettato per lavorare anche ad 1 ohm ti lascia la possibilità di farlo lavorare come ti serve, anche a 2 ohm senza stressarlo più di tanto. Valuta tenendo in considerazione le potenze ovviamente.
- 4Simpianti
Allora sull ottica mono
Hertz hcp 1d
https://www.rgsound.it/hcp-1d-amplifica ... 17929.html
Mosconi D2-500.1
https://www.rgsound.it/d2-500-1_mosconi-id-23830.html
Gladen RC-600c1
https://www.rgsound.it/rc-600c1-amplifi ... 23890.html
Hertz hcp 1d
Mosconi D2-500.1
Gladen RC-600c1
- 4Simpianti
