Ford Transit Connect multi amplificato SQ
4Simpianti
Messaggio da 4Simpianti »
Buongiorno avrei bisogno di alcuni consigli.
Sono nuovo del forum, e come già spiegato nella presentazione, un vecchio appassionato che vuole riaffacciarsi in questo meraviglioso mondo.
Vorrei fare un impianto SQ ( vengo da un impianto che purtroppo non ha mai funzionato mai finito, con morel supremo, Pioneer p90 con processore e ampli brax)
Ora vorrei non spende quelle cifre di prima e soprattutto portare a termine l impianto.
La mia idea era multiamplificato con DSP tipo p SIX helix,
Per il 3 vie, con modulo BT, che è un marchio che mi piaceva già da prima,
Ampli per sub gestito sempre dal p SIX.
Visto che parliamo di un furgoncino e mi serve il vano di carico, vorrei installare tutto in cabina, con subbetto da 20 sotto sedile.
Per gli ap mi piacevano i vecchi pro audio twa aria che vedo non fanno più, che ne pensate dei nuovi? Tipo c26 c100 c165?
A dimenticavo wofer il portiera, medio e tw a montante ricostruito.
Che vi sembra?
Budget 3000\4000
Ultima modifica di 4Simpianti il 26 apr 2022, 21:08, modificato 2 volte in totale.
Re: Ford transito connect munlti amplificato SQ
diciamo hai le idee abbastanza chiare.
Si, adesso in Proaudio hanno fatto le nuove serie,
i wf non mi garbano tanto, troppo mastodontici :hahahah: ma sono gusti personali
So che vuol dire poco, ma qualcosa di simile per materiale (cellulosa trattata) c'è in casa ESB,
e sembrano molto validi e ben costruiti.
Tipo il Kit ESB 3.6k3u
Oppure i componenti singoli
wf - 3.165
2 misure di md - 3.65 e 3.90
tw - 3.28 -3.25
https://it.esbcar.com/3000-series
Diffusori --> Dali Oberon 1
4Simpianti
Darios ha scritto: 20 mar 2022, 15:26 Ciao
wf - 3.165
tw - 3.28 -3.25
Per il wf non ti garbono solo per le dimensioni?
La medio alta pro audio nuova serie l avete ascoltata?
Non vorrei che, come succede spesso, facendo qualcosa di nuovo non sempre si migliora, come si dice, squadra che vince non si cambia.....
4Simpianti
4Simpianti ha scritto: 20 mar 2022, 15:37
wf - 3.165
tw - 3.28 -3.25
esb 8000 non mi dispiacerebbe, ma non li ho mai ascoltati...
Il vecchio mw ARIA non ci azzecca niente con il C165
Il twa26 era accoppiato con mwa165, c'erano anche MWN165 e WF165,
con membrana in fibra di vetro...
La C è la serie competition,
come se fosse il vecchio WFC170
https://www.rgsound.it/wfc-170-wfc170_p ... -4380.html
Adesso hanno fatto la nuova serie A in fibra di carbonio che è ben diverso dalla fibra di vetro,
preferisco più il "fibra di vetro", più neutro rispetto a quelli in carbonio... (provando i vecchi Res sia in vetro che carbonio).
Ma tu hai ascoltato solo i tw TWA26 ?
O anche medi e wf ?
Puoi valutare anche il C26,
md e wf valutare altra marca
Ultima modifica di Darios il 20 mar 2022, 16:14, modificato 1 volta in totale.
4Simpianti ha scritto: 20 mar 2022, 15:39
Bah, spesso le serie superiori poi vogliono più "accortezze" di installazione,
già la 3 e 5, superiori alla 2, penso che vadano più che bene.
Ma poi non avevi detto:
"Ora vorrei non spende quelle cifre di prima"
:D
Vedi anche in casa Eton, ci sono altoparlanti interessanti
4Simpianti
Darios ha scritto: 20 mar 2022, 16:12
:D
Hai ragione.... ;) Mi stava sfuggendo la mano
4Simpianti
Darios ha scritto: 20 mar 2022, 16:08
O anche medi e wf ?
Si ascoltai solo i twa26
E rimanendo su res detector e 130 fco se così si chiamava, e devo dire che mi piacevano
BrividoSonoro
Messaggio da BrividoSonoro »
Dei tweeter molto apprezzati sono gli Scan Speak D3004/602010, o i Micro Precision 7.28 mk 3
Le mie auto:
4Simpianti
Scan Speak è un altro bel marchio, avevo in passato, prima dei morel gli ls29neo, ma non mi sembra ci siano ancora.
D3004/602010 sono andati a vederli, ma sono troppo profondi per il montante, ci vuole una ricostruzione troppo invasiva, rimanendo su Scan Speak c'è qualcosa di più piccolino che non costi uno sproposito?
Grazie comunque per il consigli
4Simpianti
Ho visto che anche steg fa altoparlanti... Non lo sapevo,
Come sono?
Dai troviamo insieme il sistema 3 vie da metterci su
4Simpianti
Intanto posto l insonorizzazione STP fatta ieri
Per smorzare le lamiere della paratia
E fonoassorbente per ridurre rumori degli attrezzi nel vano carico, e inoltre spegnere riflessioni della paratia che è proprio dietro le orecchie
Ultima modifica di 4Simpianti il 20 mar 2022, 20:49, modificato 1 volta in totale.
BrividoSonoro
Ci sono gli D3004/602000 meno profondi, ma con una frequenza di risonanza leggermente più alta, o gli R3004/602000 con l'ogiva che hanno una dispersione laterale differente, ma sempre con un diametro di 62 mm, sia questi Scan Speak che i 7.28 sono superiori agli ls29neo, che a quanto mi ricordo, erano un progetto Scan Speak.
Le mie auto:
4Simpianti
Si salirebbe un po' di prezzo ma ci può stare.
La fs di entrambi gli Scan non mi sembra un problema per un 3 vie.
Anche se da 60 Riuscirei a farceli stare nel montante
La risposta fuori asse non la prenderei in considerazione in quanto sono direzionati
In asse perdono qualche db nelle altissime, ma credo sia ininfluente.
4Simpianti
Potrebbe essere accompagnato con lui
Ho avuto l'accoppiata medioalta Scan D3004 ed i 10F. Non posso che parlarne bene, i prodotti scan sono prodotti di qualità che badano al sodo.
(ed ho ancora una coppia di D3004 nell'armadio! )
4Simpianti
Grazie comunque a tutti per le risposte
4Simpianti
Mi viene un dubbio, vedo che helix p SIX è un classe d evoluto da come leggo sul sito, ma pur sempre un classe d, non vorrei fosse un collo di bottiglia, nel senso non all'altezza di Scan Speak.
Scusate ma non conosco queste nuove elettroniche
Collo di bottiglia e la macchina non il Psix. :yush:
Comunque è un buonissimo prodotto in linea con il tuo impianto.
Il massimo si ottiene con componenti separati dsp e con amplificatori separati.
BrividoSonoro
I classe d si sono evoluti molto,e il Psix non è un entry level e non ti farà rimpiangere i vecchi classe AB, è il frutto del progresso tecnologico, ottimi esempi di classe d ben suonanti sono gli Hypex e Purifi Audio
Le mie auto:
