FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#1921
ozama ha scritto: 18 apr 2023, 15:14 Davvero spettacolare.. :love: Immagino che con il pomello e si possano verificare i parametri di funzionamento. E magari, intervenire su qualcosa di più della sensibilità di ingresso. :arr:
Regoli o la sensibilità generale o il livello master di tutti i canali... poi da le solite info voltaggio/temperatura/protezione
Re: FORD Sonus-MAX
#1922
Vista interna del primo prototipo
Re: FORD Sonus-MAX
#1923
Ed esterna... sui miei i connettori saranno piatti
Re: FORD Sonus-MAX
#1924
Oggi è arrivato il definitivo con il software ultimato
lorddegio
Re: FORD Sonus-MAX
#1925
Messaggio da lorddegio »
Come diceva Ramirez.....ORGAZMICO!!!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Re: FORD Sonus-MAX
#1926
E funziona anche il controller! :love: Solo che non si possono caricare i video sul forum.. @_@
Re: FORD Sonus-MAX
#1927
ozama ha scritto: 28 apr 2023, 9:39 E funziona anche il controller! :love: Solo che non si possono caricare i video sul forum.. @_@
Lo carichi su youtuber e linki. ;)
Re: FORD Sonus-MAX
#1928
Oggi se mi lasciano in pace al lavoro vado a vedere sia ampli che route12...
:sbav: :sbav: :sbav:
Re: FORD Sonus-MAX
#1929
:angry:
mark3004 ha scritto: 28 apr 2023, 13:44
Ecco fatto..
UNBOXING:
DEMO SOFTWARE:
Re: FORD Sonus-MAX
#1930
Bene! :yes:
Ti ho aggiunto i titoli. ;)
Re: FORD Sonus-MAX
#1931
:yes: :yes: :yes:
Re: FORD Sonus-MAX
#1932
mark3004 ha scritto: 28 apr 2023, 15:17 Bene! :yes:
Il software di fatto è molto semplice...
Fabry l'ha fatto precisamente come avevamo pensato
Quando accendi c'è un muting iniziale da 8 secondi (quando si vede il cursore che carica), la schermata iniziale da informazioni su: volume master (sono 60 step con una scala simil logaritmica stidiata da fabry), temperatura di lavoro dell'apparecchio (con indicazione del funzionamento della ventola e dell'eventuale protezione termica) e voltaggio batteria.
La lettura voltaggio batteria potevo averla anche sul display del powerblock ma così facendo mi risparmio di montare 1 display e riesco chiudendo il cassettino e a far scomparire tutto
Premendo l'encoder rapidamente l'apparecchio entra in soft muting e ripremendolo in soft unmuting
Tenendo premuto per 3 secondo si entra nel menù setting dei canali: si seleziona il canale (che per comodità hanno la stessa nomenclatura di quelli sul software del drax dsp) e premendo sul canale scelto di imposta la sua sensibilità indipendente (da 0 a -18db a passi di 0.5db)
Premendo nuovamente si torna al menù precendente
Premendo 3 secondi si salva l'impostazione
Così facendo posso lavorare con i livelli del dsp tutti al massimo (per avere la massima gamma dinamica) e lavorare per le attenuazioni in dominio analogico.
Re: FORD Sonus-MAX
#1933
Interessante.
Quindi tagli, eq e fregnacce varie a parte, i soli livelli li regolerai dal Route. Lavorando in attenuazione dovrai quindi vedere quale e' il canale piu' "debole" ed adeguare il resto. :yes:
Re: FORD Sonus-MAX
#1934
Molto semplice... tari con il brax tutto normalmente, livelli compresi.
Alla fine guardi quanto hai attenuato le varie vie, riporti le attenuazioni sul route12 e sul dsp le porti a zero...
Re: FORD Sonus-MAX
#1935
Nostromo ha scritto: 28 apr 2023, 18:18 Molto semplice... tari con il brax tutto normalmente, livelli compresi.
Si certo. quello che dicevo e' che col brax puoi giocarti i livelli anche in positivo, mentre il route lavora solo in attenuazionem mi pare, giusto? Ovviamente non c'e' un perche' avrebbe dovuto farlo, non c'e' una effettiva necessita', ma giusto per capire.
Re: FORD Sonus-MAX
#1936
Montati l'Iman (l'interfaccia per il mirroring del telefono) che servirà x pilotare il raspberry direttamente dal display della macchina e il "driver" del route12
L'Iman è alloggiato dietro al driver sul fondo del portaoggetti semplicemente incastrato con della spugna
Chiudendo lo spirtellino non si vede nulla....
Re: FORD Sonus-MAX
#1937
Presa la decisione, in attesa di assemblare gli ampli di riprendere il cablaggio.
La parte delle alimentazioni ho deciso di passarla tutta sotto, affascettata alla struttura metallica per non avere una selva di cavi a vista.
Quindi tirato giù tutto...
Prima operazione montaggio di due riduttori da 0 AWG a 2 AWG per entrare nel powerblock senza porcate strane (dato che lo 0 AEG non ci entra)
Accanto ho montato anche il battery sense della Ctek che avevo preso tempo fa... per puro sfizio capiamoci.
Domani sera se avrò tempo vorrei preparare e posizionare gli altri cavi di alimentazione per le varie elettroniche.
pericleromano
Re: FORD Sonus-MAX
#1938
Messaggio da pericleromano »
Il telaio metallico sarà di supporto ad un pianale in legno?
Re: FORD Sonus-MAX
#1939
pericleromano ha scritto: 2 mag 2023, 12:40 Il telaio metallico sarà di supporto ad un pianale in legno?
Si... è attaccato all'auto tramite 6 silentblock m5 e regge la parte in legno
pericleromano
Re: FORD Sonus-MAX
#1940
Perchè non fai in modo di staffare i 2 distributori di corrente ruotandoli di 180° in modo che possano avere le brugole di serraggio dei cavi verso l'alto? Potresti fare uno sportellino sul pianale in modo che siano ispezionabili...... lo so che non sarà mai necessario intervenire..... ma in ogni caso per qualsiasi ragione (dovesse essere anche la momentanea necessità di una alimentazione) avresti tutto a portata di ispezione.....
