Lo so…ma uso gli xt60 sui medi e i wf…così ordino un solo kit da amazon senza ordinarne 2 di dimensioni diverse
Impianto sound quality ds3
- ilbaronerosso69
Re: Impianto sound quality ds3
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- ilbaronerosso69
Buongiorno ragazzi rieccomi per un piccolissimo aggiornamento
Ho finalmente cominciato la preparazione dei nuovi cavi rca
Per ora preparato le pezzature e saldato e completato solo il cavo per L amplificatore del subwoofer
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- ilbaronerosso69
Ed eccoci dopo mesi di stop si continua il progetto…per ora siamo ancora fermi…ma si va avanti con gli acquisti…ieri mi è arrivato finalmente quello che sarà il nuovo amplificatore per la sezione woofer..uno zapco z150.2
Ora in attesa di installare lo zapco nuovo e ultimare la sezione amplificatori, inizierò finalmente a sviluppare i montanti
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Ottimo acquisto lo Zapco, se lo hai preso a quel prezzo e' stato un buon affare, vedrai non te ne pentirai.
p,s, non dovrebbe avere sigillo sul fondo, mica ti dispiacerebbe qualche foto messo a nudo?
- ilbaronerosso69
Appena riesco posso provare…ora L ho segregato in garage al fresco
Nel frattempo ho visto che c era una discussione con foto dell interno qui sul forum
viewtopic.php?t=4548
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Allora, ovviamente non è un made on Usa, ma non lo è manco l'ultima serie AP.
Sono assemblati in Cina o giù di lì, ma non sono roba presa altrove e rimarchiata, il progetto è Zapco.
Questo è la serie LE, ma sono quasi certo che il layout è pressoché lo stesso. Dagli LE agli LX e poi AP hanno solo cambiato alcuna componentistica.
- ilbaronerosso69
Bisognerà provare all ascolto come si comportamark3004 ha scritto: ↑8 feb 2023, 21:36 Allora, ovviamente non è un made on Usa, ma non lo è manco l'ultima serie AP.
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Certo, che e' assembalto in Cina vuol dire poco, e' il progetto che conta.
- fabrirado66
Sul forum russo che seguo,un professionista che fa molte recensioni ne parla benissimo,un'ampli neutro,arioso e dettagliato,la potenza dichiarata c'e' tutta e i bassi sono uno dei pregi principali di questo ampli.
Io ho avuto il 150.4LX, che derivano appunto dai primi serie 150, e li riprenderei ad occhi chiusi! Williston Audio (il famoso BigDwiz) nel test a banco ha misurato, con il carico su tutti i canali, tutta la potenza dichiarata ad 1khz 1%THD. Ci puoi davvero pilotare di tutto.
- ilbaronerosso69
Finalmente si va avanti…oggi si comincia coi montanti
Alla fine volevo fare un anello in stampa 3d a forma d uovo su cui fare la struttura del montante…questo per in un eventuale futuro se vorrò avrò la possibilità di installare qualsiasi componente visto che il medio e il tw verranno alloggiati su una maschera in stampa 3d “intercambiabile”
Dopo averci pensato su bene ho deciso di tenere L idea iniziale ma di fare solo la maschera per alloggiare gli altoparlanti in stampa 3d e L anello farlo in legno…
Questo perché come ben sappiamo tutti la plastica e la resina non vanno troppo d accordo
Per L orientamento mi sono aiutato con un pezzo stampato in 3 da fissare all anello per alloggiare un puntatore laser così da avere un orientamento preciso e non ad occhio
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Eh.. Verrà bello grande..
Ma ottima idea il pannello intercambiabile.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
- ilbaronerosso69
Parecchio
Ho già ultimato la prima mano grossolana di resina…utilizzando un collant che è molto elastico e semplice da mettere un posizione sarà la struttura basica su cui poi andrò a lavorare
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- ilbaronerosso69
Buongiorno a tutti…dopo mesi di silenzio mi ritrovo qua a scrivere con molle cattive notizie
purtroppo sarò fermo per 3 mesi causa incidente che mi ha costretto a ritrovarmi con un piede rotto e un tendine della mano idem….
Per di più mandando a fare un recap ad etabeta dei miei ampli è saltato fuori che il mio furi è in condizioni pessime quindi lo si accantonerà…ciò mi porta a cercare um alternativa per amplificare i medi..cosa mi consigliate stando in un budget di 250/300 euro?
C era anche L idea di prendere un 4 canali e accantonare anche L hk ca240…più che altro per questioni di spazio…avevo adocchiato lo zapco st-4x sq così da avere amplificazione full zapco
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Azz.. Mi dispiace per l’incidente!
Auguri per la tua guarigione!
Per i consigli, lascio a chi ha più esperienza e più gusto di me..
- ilbaronerosso69
Ciao a tutti…dopo mesi di stop oggi un minuscolo aggiornamento..
Purtroppo sono ancora infortunato quindi già tanto esser riusciti a fare questo
Comunque tramite axiomedia sono riuscito a trovare il ricambio per i miei scan speak d2004…così con 65 euro spedizione compresa ho rimesso in pista il tw danneggiato…
Una volta riassemblato ho fatto delle misure d impedenza con clio pocket…e ho mi son trovato una situazione strana
in poche parole la misura effettuata era completamente diversa dalla dichiarata di scan speak…
Scan speak dichiara un picco intorno ai 600/700hz mentre io mi ritrovo con 2 picchi più piccini…che più che dei picchi sembrano delle collinette…tonde una circa all fs del tw e una un po’ più su di frequenza ma con un picco più basso…
Rispomonto tutto pensando di aver toppato L assemblaggio…ma scopro che se misuro la parte mobile col solo magnete senza infilarlo nell involucro che ricopra il magnete ecco che per magia la misura è identica a quella dichiarata…
Purtroppo non ho salvato le misure fatte…
Dovrei provare con L altro tw che però purtroppo ho in garage quindi sono impossibilitato a prendere
A questo punto mi viene da pensare che scan speak ha dichiarato L impedenza prima di mettere il tw nel suo involucro?
è possibile questa cosa?
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Direi decisamente di no....
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- ilbaronerosso69
E che può essere?
Perché sicuramente è un problema della carcassa perché se no questo valore strano lo darebbe anche con la misura fatta col ricono e il magnete fuori dalla carcassa
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Hai probabilmente "qualcosa" che tocca "da qualche parte" quando richiudi. Controlla accuratamente tutto.
E comunqe, piccola osservzione, a prova di quanto gli strumenti di misura siano importanti. In altre "epoche" montavi, assemblavi, al massimo misuravi la resistenza della bobina con un tester e via, convinto di avere un tw ben funzionante!
Ecco, curva di a parte, che RE ti dava?
- ilbaronerosso69
Ho pensato la stessa cosa…una volta montavi e via…ma come tutt oggi è pieno di “ciarlatani” che dicono ho modificato quell altoparlante…però non hanno uno straccio di strumento per misurare i nuovi parametri…è pieno di sta gente purtroppomark3004 ha scritto: ↑21 mag 2023, 14:48 Hai probabilmente "qualcosa" che tocca "da qualche parte" quando richiudi. Controlla accuratamente tutto.
E comunqe, piccola osservzione, a prova di quanto gli strumenti di misura siano importanti. In altre "epoche" montavi, assemblavi, al massimo misuravi la resistenza della bobina con un tester e via, convinto di avere un tw ben funzionante!![]()
Comunque ho fatto tutto al volissimo…adesso voglio recuperare 2 pezzi di filo con 2 fastom da mettere al tw e provare a rimisurare…perché il mio dubbio è che i coccodrilli tocchino la carcassa che ricopre il magnete…purtroppo ho recuperato L uso della mano destra da poco e neanche benissimo ho un po’ di tremolìo è un dito che non si estende ancora molto
Inizialmente ho pensato magari i filamenti che vanno alla bobina toccano sul magnete creando artefatti strani…però avendo fatto la prova a “nudo” quindi solo parte mobile + magnete e uscendo da misura la curva di risposta molto simile a quella dichiarata posso dire che il problema non sta li…ma sicuramente c è qualcosa nell’involocruo del tw quindi copertura magnete e griglia superiore
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
