FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#1701
Una serata intera (6 ore) con @The_Bis per montare a dovere i supporti a cruscotto.
Segnato con cura il posizionamento, fatti tutti i fori, carteggiata la plastica per far aderire bene il sigillante e avvitati da sotto con viti e rondelle maggiorate
Le flange in alluminio avendole incollate sui 2 supporti prima versione qui le ho rifatte da zero
Ultima modifica di Nostromo il 22 ott 2022, 12:41, modificato 3 volte in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#1702
Guarniti tutti i punti di contatto con il cruscotto, posizionato l'assorbente e coibentato l'interno cruscotto
Re: FORD Sonus-MAX
#1703
Pezzo pronto al rimontaggio...
Re: FORD Sonus-MAX
#1704
E tutto è stato rimontato... inizialmente abbiamo deciso di montare i medi seas...
Ultima modifica di Nostromo il 22 ott 2022, 2:35, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#1705
Qui poi x farci un idea dello spazio per il tweeter... ma nulla di certo...
synagryda
Re: FORD Sonus-MAX
#1706
Messaggio da synagryda »
Buona domenica!
Chissà che emozione il primo vagito gemellare!
Complimenti per l’approccio ultra tecnico, preciso, che cerca di valutare tutti gli aspetti.
Re: FORD Sonus-MAX
#1707
Gran bel lavoro..
Ah, lo so che a fare quelle cose lì, serve UNA MAREA di tempo. Peró sta venendo davvero BENISSIMO!
Sono curioso di vedere le misure.
Sia di impedenza che di risposta.
Da ignorante: non è che l’ogiva potrebbe contribuire a far casino tra suono diretto e riflesso? :hmm:
Per quanto riguarda i tweeters, sono oltremodo curioso.. “Dovrebbero” finire “in fase” con la parte esclusivamente riflessa, mi vien da pensare.. Ma ad alta frequenza non c’è l’ogiva che potrebbe “scompaginare” le carte? :hmm:
Beh.. Tra un po’ lo sapremo.. ^^
Questi sistemi ”misti”, diretto/riflesso sono poco usati. E li ho sentiti poche volte. E quelle poche, erano ottimi. Ma penso che siano una bella sfida.. :arr:
Qui si sta facendo il tifo! Forza! :D
Re: FORD Sonus-MAX
#1708
L'ogiva lavora a delle frequenze che il medio non emetterà mai... servono x andare a correggere eventuali spike in alta frequenza... in gamma media nemmeno le vede il driver
Andare a studiare un ogiva più spinta verso la lente acustica e che quindi lavora più in basso è un lavoro già ostico in home (lo so perchè l'abbiamo fatta a lavoro per un diffusore che deve uscire) figurati in un sistema tutto in riflessione...
Re: FORD Sonus-MAX
#1709
Ho capito cosa intendi. Taglierai il medio e lo incrocerai con il tweeter prima che l’ogiva inizi a creare dei “segnali fantasma” tra diretto e riflesso. :hmm:
Ho chiesto, perchè non ho idea di quali siano le frequenze alle quali l’ogiva comincia a far da “lente”. Ed ero curioso.
Re: FORD Sonus-MAX
#1710
Comunque i lavori per il dac/pre sono quasi alla fine... Fabrizio sta scrivendo il software di gestione e facendo le ultime migliorie sul prototipo. Il telaio è arrivato ed è in verniciatura e i plexy sono pronti.
Quindi una volta verificato che tutto funziona a dovere verrà riportato tutto sul pezzo definitivo e potrò montarlo (anche x questo non sono più andato avanti con il cablaggio)
Quindi devo studiare qualcosa x alloggiare in plancia il controller.
Me ne sono portato a casa un prototipo così posso prendere le misure
Re: FORD Sonus-MAX
#1711
Un altra cosa da far sparire subito sono i cavi di alimentazione che gironzolano per la bauliera...
Sul powerblock avrò un bel via vai di cavi, quindi i cavi di ingresso sarebbe stato più comodo tenerli leggermente sollevati dal piano di appoggio... ho quindi costruito un supportino dedicato
Re: FORD Sonus-MAX
#1712
Secondo me è un dettaglio più importante di altri, che spesso sono puramente coreografici. :hmm:
Cavi di quelle dimensioni mi sembra doveroso che non gravino in foto sulla pur robusta morsettiera del Power Block. :hmm: In macchina le sollecitazioni indotte dalle vibrazioni sono continue. Fissarli a quel modo non puó che far bene allo stampato su cui son fissati i morsetti. :yes:
Quando invece penso a certi doppi fondi.. ^^
Re: FORD Sonus-MAX
#1713
Ecco due belle misurine di cosa fanno wf e medi... un bello schifo vero?!??!?! Benvenuti in auto!!!
Questo per ribadire il concetto che l'ambiente car è la roba più ostica che uno possa trovarsi davanti e che senza misurare per tarare non tiri fuori un ragno dal buco...
Re: FORD Sonus-MAX
#1714
stasera se ho tempo e voglia monto il medio audax e ripeto le misure con quello...
per altro ieri sera abbiamo (a scopo didattico) fatto verie prove anche sostituendo il phaseplug del midrange (avreste dovuto vedere la faccia di @The_Bis quando ho tirato fuori il mio catolone di ogine campione ;) ): cambiava solo in altissima come avevo detto....
synagryda
Re: FORD Sonus-MAX
#1715
Dalla tua esperienza, Andrea, assodato che l'ambiente car è un ambiente ostico e pessimo la risposta misurata è alterata da riflessioni "aggiuntive" o un problema del componente?
Riesci a capirlo?
Grazie.
Buon lavoro.
Re: FORD Sonus-MAX
#1716
synagryda ha scritto: 24 ott 2022, 10:35 Dalla tua esperienza, Andrea, assodato che l'ambiente car è un ambiente ostico e pessimo la risposta misurata è alterata da riflessioni "aggiuntive" o un problema del componente?
Riesci a capirlo?
Grazie.
Buon lavoro.
è TUTTO AMBIENTE... chiaramente... il driver risponde linearissimo se misurato fuori dall'abitacolo o nearfield.. idem i wf...
se uno avesse visto misure di un po di auto si renderebbe subito conto di quello che dico.
è x questo che la TARATURA necessita di misure... perchè i datascheet o le supposizioni CONTANO ZERO
AMMETTIAMO di mettere un bel taglio a 250hz... ti ritrovi comunque con un PANETTONE assurdo nella parte bassa della media e un dislivello con la zona di utilizzo per l'incrocio con il tw di 15db: conclusione standard di uno che ragiona a datasheet "il medio nn funziona"...
Ultima modifica di Nostromo il 24 ott 2022, 11:28, modificato 1 volta in totale.
synagryda
Re: FORD Sonus-MAX
#1717
Grazie.
Il componente magari offre diversa qualità, differente timbrica ma in effetti se crossoverato a dovere riproduce più o meno fedelmente il brano musicale.
La mia curiosità era più che altro relativa alle riflessioni del parabrezza. Altera tanto?
I benefici sono stati esposti ma i lati negativi quali possono essere? Grazie
Re: FORD Sonus-MAX
#1718
synagryda ha scritto: 24 ott 2022, 11:23 Grazie.
basta guardare la misura che ho postato...
Re: FORD Sonus-MAX
#1719
Si ma OCCHIO!!! Non è che solo la riflessione carica le medie...
Tutto dipende, tutto è imponderabile con anticipo e tutto è molto molto difficile da "sentire" se non viene misurato.
Purtroppo si pensa sempre che ci sia un trucco o un segreto o qualche pratica che si possa adottare per capire e correggere il comportamento di un sistema.
Quello che in generale non viene capito è che l'approccio Olistico, di cui tanto parlava il compianto Giussani, si riferisce proprio al fatto che quando si approccia la taratura di un sistema di altoparlanti ogni singolo fattore agisce e influisce su tutti gli altri.
Quello che si punta ad ottenere è un delicato equilibrio che deve considerare un elevato numero di fattori e solo l'avere sotto mano tutte le variabili contemporaneamente permette di gestirne e "modificarne" gli effetti.
Re: FORD Sonus-MAX
#1720
Andrea, andare di 2 vie? Ci hai pensato?🙂
