Seat Leon St 2017
Re: Seat Leon St 2017
#41
Per quale motivo hai scelto quei kit specifici?
nanach77
#42
Messaggio da nanach77 »
The_Bis ha scritto: 6 set 2022, 22:39 Per quale motivo hai scelto quei kit specifici?
Diciamo che ho preferito prodotti con sensibilità dai 90db in su. Avendo un leggero fuori asse tutti e tre i woofer hanno una risposta lineare fino ai 4000hz, mentre in basso arriverò al massimo sugli 80hz. Come impedenze invece Focal 2ohm Hertz 4ohm e Audio System 3ohm, ma il finale non dovrebbe aver particolari difficoltà a gestire tutte e tre le impedenze.
Il qts invece tende a scendere per ordine, Focal, Hertz e Audio System . Preferisco avere un woofer con ogiva, e quindi gli Hertz dovrebbero rimanere in vetrina, ma aspetto un vostro consiglio.
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
#43
Se quelli arrivano a 4khz,
allora l'Eton prs 165.2 arriva a 7khz
sale ancor più del medio(in verde)
comunque un 16.5 a prescindere non lo taglierei più in alto di 3khz, per impianti standard SQ
nanach77
#44
Darios ha scritto: 8 set 2022, 23:31 Se quelli arrivano a 4khz,
Assolutamente d'accordo. Quel modello mi mancava all'appello
carpc
#45
nanach77 ha scritto: 7 set 2022, 10:40
Secondo me sei vittima dell'errore comune che fanno tutti, basarti su numeri e grafici che non sono minimamente indicativi di cosa succederà dentro la tua macchina...
Io mi concentrerei sullo spazio a disposizione nelle predisposizioni a cruscotto per vedere cosa riesci a farci entrare.
Per i woofer la questione si complica e prendere altoparlanti a sentimento non aiuta. Efficenza sopra i 90db per un woofer che funziona è abbastanza improbabile, taglio a 80hz per quale motivo?
Leggero fuori asse? Ci sono quasi 90° di fuori asse almeno a SX.
Io, come consiglio a tutti, non partirei sostituendo gli AP... A quello ci pensi dopo che hai visto se funzionano...
nanach77
#46
The_Bis ha scritto: 9 set 2022, 10:32
Si forse ho esagerato a scrivere leggero fuori asse.
È vero anche che i numeri sono numeri e fino a quando non provi non capisci.
Seguirò i vostri consigli.
carpc
Nessuno
#47
Messaggio da Nessuno »
Ciao @nanach77 , hai poi completato il tuo impianto sulla Leon?
Peugeot 308 II Hatchback
2 Ampli Mosconi PRO 4|10
Wf Heaven Audio HA-600
Md Heaven Audio HA-201
Tw Heaven Audio HA-280
Ampli Mosconi PRO 1|10
