Boston G2 12 4ohm monobobina... dubbi!!
marcosq
Re: Boston G2 12 4ohm monobobina... dubbi!!
Messaggio da marcosq »
non mi e sfuggito quel particolare
lo notato
provare posizione fusibili non ti costa nulla
immagini lo hanno riconato?
ma ripeto serebbe meglio ancora misurare..
Metti al limite un ponte al posto dei fusibili.
Se è un mono bobina, saranno in parallelo, presumo.. :hmm:
massimino
Messaggio da massimino »
Ragazzi io non voglio insistere ma il doppia bobina è proprio diverso come collegamenti e serigrafie distintive.
Non credo sia stato riconato, sembra ancora vergine in alcuni dettagli.
Stefano non capisco, un mono bobina come fai a metterlo in parallelo?
Cmq dai, ora lo smonto e vediamo che ne esce fuori con un po di prove.
massimino
Boston g2 doppia bobina, quindi configurabile a piacimento a 2 o 8 0hm spostando semplicemente i fuse
Boston g2 in mio possesso
massimino ha scritto: 7 giu 2022, 21:15 Ragazzi io non voglio insistere ma il doppia bobina è proprio diverso come collegamenti e serigrafie distintive.
Intendo che i FUSIBILI, potrebbero essere in parallelo. ^^
Li togli e metti un ponticello, per vedere se cambia la resistenza che misuri ai morsetti. :)
massimino
Ok
Delirium
Messaggio da Delirium »
Misurando con il tester delle resistenze così basse c'è sempre il margine di errore della resistenza di contatto dei puntali, comunque misurerei anche i fusibili per curiosità.
Anche per capire togliendone solo uno se dai morsetti segna o meno, non vedo perchè mettere due fusibili su un monobobina.
Se è come nella foto la presenza di 4 cordini fa pensare a un doppia bobina
Misura tutto
Ultima modifica di Delirium il 7 giu 2022, 21:45, modificato 1 volta in totale.
massimino
Ecco qui... ho fatto anche la prova con fusibile da 10A per Armando.
Delirium
OK allora potrebbero essersi ossidati i cavi, perché a causa dell'effetto pelle la corrente tende a passare per gli strati superficiali del conduttore.
Credo che sia il motivo per il quale alcuni li fanno con la guaina trasparente.
massimino
Ok, domattina provo con nuovi cavi e aggiorno ;)
Non dimenticarti di dubitare soprattutto di quello che NON è cavo... Ergo metti sempre in discussione tutte le giunture prima di dare la colpa al cavo... Da quello che posso intuire tra la tua misura da 15,6ohm e quella direttamente sui morsetti del AP ci sino almeno 2 se non 3 interruzioni/giunture... Vedrai che il problema sta da qualche parte in quella tratta.
Concordo. Quando misurai i miei AP per le celle che doveva farmi Andrea c’erano alcuni valori che non tornavano…. Erano crimpature fatte ad cazzum…. ;)
massimino
Grazie ragazzi mi avete sollevato e credo di potermi addormentare senza rialzarmi domattina col mal di testa. Infatti di giunture che intercorrono fino all'ultimo capo della coppia di cavi che vanno all'amplificatore ce ne sono due sicure... una dietro la vaschetta e l'altra all'interno del piccolo scatolotto phonocar che si collega a sgancio rapido alla vaschetta. Altresi devo svelarvi che inizialmente anche i suoi fusibili da 5A erano ossidatissimi come anche il magnete del sub stesso. Insomma, si avvalora sempre più la tesi di @The_Bis ed @Alessio ;)
massimino
D; D; D;
Eppure un segnale d'allarme l'ho avuto subito dopo aver smontato il sub ieri mattina, i cavi avevano tracce d'ossido prontamente ripulito come anche i connettori a molla sul sub... non mi spiego perché non ho guardato anche dentro come ho fatto proprio ora O_O
Delirium
Però strano quel fusibile da 5A in teoria su un carico di 4 ohm una corrente di 5A al massimo produce 100W
Non ci sono certezze che il problema sia quello...
Ma diciamo che le premesse non sono delle migliori...
In questi casi una saldaturina e del termoastringente spesso fanno miracoli...
In alternativa usi i puntalini da elettricista dove hai morsetti a vite come quelli in foto.
Io rifarei tutto il cablaggio e nn ci pensi più ;)
Esatto.. ^^ Viste le misure, era la cosa più probabile, dopo il tester guasto. :D
massimino
#38
ozama ha scritto: 8 giu 2022, 8:54 Esatto.. ^^ Viste le misure, era la cosa più probabile, dopo il tester guasto. :D
Spiritoso :D :D
massimino
#39
Eccomi, credo che abbiamo risolto l'annoso problema degli ohm (tranne quella del multimetro alla ca@@o di cane, per la gioia di @ozama :D ... ma orientativamente almeno ci da qualche dritta... giuro lo cambio!)
Misura identica ovunque finalmente.
Naturalmente ho scollegato, tagliato e ripulito tutto prima di rifare le connessioni.
Purtroppo nelle mie cianfrusaglie non ho trovato i puntalini da elettricista, guardo nella scatola gigante e se anche li nisba, vado a comprarli. Guaina termorestringente ne ho a volontà.
Devo ancora disossidare alcune feritoie intorno al sub, forse anche loro danno il loro contributo in negativo :hmm:
#40
Ottimo! Ampli e Subwoofer sicuramente ringraziano.
Saldatura e Termoastringente ti danno maggiori garanzie in termine di ossidazione e problemi legati alle vibrazioni.
Il terminalino da elettricista è un ottimo piano B se non vuoi saldare e/o hai morsettiere a vite che in questo modo eviti di stringere sul puro rame. In questo modo hai una solida base dove stringere i morsetti ed eviti di lasciare i trefoli di rame esposti all'aria evitando la normale ossidazione.
Torna a “Subwoofer”
