Nuovo impianto su Musa GPL
Re: Nuovo impianto su Musa GPL
#721
mark3004 ha scritto: 31 mag 2022, 20:32 Scusa Armando ma il sub come lo tieni collegato sull'SRX3?
Mono su 2ohm.
E adesso sta lavorando da solo non ci sono collegati i tweeter.
#722
Armando Proietti ha scritto: 31 mag 2022, 22:20
Mono su 2ohm.
Non ricordo in quanti litri lo tieni
#723
Se Helix ti da una indicazione di “saturazione digitale” quando equalizzi in attivo, atta a farti prevenire il clipping, penso che puoi tirare su i livelli da lì. :hmm:
Se sai di essere vicino al clipping digitale, alza il gain del sub. Meglio clipping analogico che clipping digitale, nel caso. :)
Pensa che nel DSP di Paperino che ho io, non c’è nessuna indicazione. Quando ho chiesto all’assistenza Audison come avrei potuto capire quando vado in clipping con l’equalizzatore, entrando in digitale, mi hanno risposto “meglio non eccedere i 5/6 db con l’equalizzazione in esaltazione”. Che è un suggerimento comunque generico e ad ogni modo buona norma, in qualsiasi taratura, già solo per ragioni acustiche. -.-
In pratica chi mi ha risposto non sapeva un "Censored".. T_T
I controlli dei livelli di uscita, infatti, sono analogici ed a valle della conversione D/A. Se vai su di eq, saturi e basta. A nulla vale abbassare il livello del canale in uscita. :hmm:
#724
mark3004 ha scritto: 1 giu 2022, 3:22
Mono su 2ohm.
Neanche io è un subwoofer fatto da Focal.
L'ascoltato nel 2006 mi e piaciuto e l'ho preso.
Nei periodi in cui gli altoparlanti si potevano provare prima di comprare.
#725
Armando Proietti ha scritto: 1 giu 2022, 9:23
Nei periodi in cui gli altoparlanti si potevano provare prima di comprare.IMG_20210525_184923.jpg
Prendendo due misure esterne puoi farti un calcolo, ma ad occhio e croce credo dovresti stare sui 50lt, forse anche qualcosa in piu'. Dovresti sentirlo, anche se messo in box chiuso non e' un mostro di discesa (secondo focal con 60lt hai una f3 di 43hz).
Io credo che se gli metti un ampli bello cazzuto lo fai rinascere, ma comuqnue verifica i vari livelli/gain. ;)
#726
Sapete che giorno è oggi😉🤣🤣?
26 Dicembre .
No non mi sono impazzito.
Grazie @The_Bis .
#727
Hai capito... Questo mi chiama in ufficio per le sue paturnie esistenziali legate al suo bisogno animale di tamarrare con il Sub...
Almeno spiega cosa abbiamo fatto brutto e cattivo che non sei altro...
#728
Ci provo @The_Bis correggetemi se mi sbaglio.
VID-20220601-WA0003.mp4
(9.73 MiB) Scaricato 110 volte
Situazione iniziale quando ho fatto la verifica io.
Allora uscita digitale del Alpine UTE93 DAB
È -6dB.
Abbiamo staccato gli RCA alle due uscite tweeter
Ha creato una traccia con REW a 60Hz 0db
Perché quella scaricata da internet che teoricamente doveva essere 0 dB non era Tale .
Messa nella Pennetta USB e fatta riprodurre al autoradio.
Verifica che era -6dB .
Gli ha dato 5.9 db di guadagno al ingresso.
Problema risolto.
Provato a orecchio sembra tutto a posto domani faccio il controllo del gain.
Ho chiesto a @Etabeta spiegazioni che si possono leggere chiaramente qui il motivo per cui il livello è di 6db più basso.
Il grosso vantaggio di fare acquisti sul mercatino del forum e questo.
Persone serie che comunque hanno competenza sicuramente molto diversa da quella che si trovano in altri luoghi.
viewtopic.php?p=228541#p228541
Grazie a tutti e due.
#729
Hai dato guadagno all'ingresso digitale giusto? Cosi' in pratica hai tirato su tutto non solo il sub. Ho capito male?
#730
Hai capito bene.
Era troppo strano senza DSP si sentiva tanto più forte.
Domani debbo ritarare tutti i gain.
Se trovo il tempo perché questo è periodo in cui in campagna si lavora parecchio.
#731
The_Bis ha scritto: 1 giu 2022, 18:38 Hai capito... Questo mi chiama in ufficio per le sue paturnie esistenziali legate al suo bisogno animale di tamarrare con il Sub..
Comunque non solo con il sub.
Mi serve tammarrare era proprio basso.
Adesso ho sentito quando menano ..... E vi assicuro che menano i 5.16.🤣🤣🤣
#732
Infatti, mi sembrava strano.. :hmm:
Viva Santo Stefano! :D
#733
Sto avendo un problema, appena capisco bene di cosa si tratta vi faccio sapere.
Vi dico soltanto che non sto usando l'impianto.
Lascio un filino di curiosità anche perché non ci sto capendo molto.
#734
Vi dico che sto analizzando il problema con Stefano @The_Bis che prima o poi Il Papa Francesco lo beatifica vivo🤣🤣.
Per verificare ciò che può essere il problema ho aperto il DSP.
Essendo usato se il precedente proprietario poteva avevalo fatto riparare.
Ma sembra proprio di No.
Ultima modifica di Armando Proietti il 15 giu 2022, 12:03, modificato 1 volta in totale.
#735
Tra qualche giorno è il mio compleanno e mi sono fatto il regalone.
Ho preso da @Nostromo i FR uguali a quelli di@ozama
E i tweeter che avevo.
Poi ho ordinato sul sito gli Amplificatori.
Mi sono arrivate Full e tweeter ieri sera e oggi mi sono arrivati gli Ampli.
#736
Azz.. Prima avevi i “Fool”, adesso finalmente hai i “Full”! :D
Scherzi a parte, complimenti per i nuovi acquisti! :yes:
#737
Speriamo che scendono un pochino di più.
Vediamo che volume gli diamo.
Devo trovare i parametri di T &S.
Ha una flangia un po' bastarda per questo aspetto è meglio AP2🤣
Ultima modifica di Armando Proietti il 15 giu 2022, 18:58, modificato 1 volta in totale.
#738
Adesso il cervello cammino troppo.
Cioè quel unico neutrino che ci sta🤣🤣.
Sto pensando se montare il verticale.
O se metterne semplicemente uno sui woofer e uno sul subwoofer (doppia bobina da 4 ohm) in stereo.
Oppure in mono su 8 ohm uno e l'altro in stereo.
Ultima modifica di Armando Proietti il 15 giu 2022, 19:32, modificato 1 volta in totale.
#739
Neutrino??? XD forse neurone... Non proprio la stessa cosa :)
Rileggi Armando... Le "é" non vanno accentate
#740
@Alessio Giomi Particella subatomica elementare appartenente al gruppo dei leptoni, con carica nulla e spin pari a 1/2; non essendo soggetta all'interazione forte né a quella elettromagnetica, interagisce molto debolmente con la materia.
Proprio perché non interagisce con la materia ne ho uno solo🤣🤣🤣
E molto più piccolo del neurone.
Che essendo una particella è molto più grande.
Della serie testa vuota🤣🤣
Era proprio quello che volevo dire.
Naturalmente la definizione l'ho presa su internet.
Grazie per il consiglio delle è.😉
Mi piace molto la Fisica e la chimica specie quella atomica.😉
Quando mi capita sottomano qualche articolo scientifico lo leggo volentieri.
