Ford Transit Connect multi amplificato SQ
Re: Ford Transit Connect munlti amplificato SQ
#81
Piccola precisazione:
Non è tanto la “forma”, cupola o cono, che fa la differenza, parlando di full range vs tweeter. È più che altro il peso dell’equipaggio mobile e la dimensione, in rapporto alla lunghezza d’onda.
Un equipaggio grande, come detto, non è veloce nel seguire il segnale alle frequenze acute. Quindi se misuri la risposta con segnali semi stazionari, arriva anche oltre 20 KHz. Ma con segnali impulsivi, inevitabilmente “impasta”. :hmm:
Inoltre altoparlante con un’ampia SD (superficie radiante) non disperderà ad alta frequenza perchè la dimensione è grande per la lunghezza d’onda. Ma questo potrebbe essere anche un vantaggio, in auto. Attenzione.. ;)
Quanto alla forma della membrana ed il materiale con cui è costruita, così come la sospensione, influisce sul rapporto tra peso e smorzamento. Quindi conta. Ma non è che un cono ed una cupola, a parità di peso, rigidezza e diametro, emettono fronti d’onda differenti. Ovvero: non è che siccome la cupola è emisferica emette in tutte le direzioni. Ed un cono, perchè è conico, emette un fascio concentrato. Entrambi emettono nello stesso modo, al netto dei breckup, che sono differenti in funzione delle caratteristiche costruttive.
Insomma: i tweeters sono a cupola perché per emettere quelle frequenze è una forma meccanicamente conveniente. :yes:
Volevo specificarlo perchè l’affermazione “un cono non puó eguagliare una cupola ad alta frequenza” è nella pratica sostanzialmente vera, ma non per i motivi che molti pensano. ^^
4Simpianti
#82
Messaggio da 4Simpianti »
ozama ha scritto: 25 mar 2022, 7:16 Piccola precisazione:
@ozama cavolo.... Non sei un appassionato, questo è il tuo mestiere!!!
Complimenti e grazie per la spiegazione
#83
E h.. Magari! ^^
Mi sarebbe piaciuto. Ma sono poi “cresciuto” nella radio frequenza, per opportunità lavorative.
La mia è solo passione. :sbav:
Quelli che ne sanno sul serio, sono altri, e qui [ERRORE T9, RILEGGERE!!] di forti sul serio. :yes:
4Simpianti
#84
:) Modesto eh..
#85
Fidati.. Non ho molto di cui vantarmi. Solo impegno e passione. :yes:
4Simpianti
#86
:yes:
#87
ozama ha scritto: 25 mar 2022, 12:09 E h.. Magari! ^^
Quoto
Comunque sei sopra la media pure tu.
4Simpianti
#88
@Armando Proietti così mi emoziono T_T
4Simpianti
#89
Ragazzi allora ho smontato la portiera per farmi un idea,
La prima domanda è, per passare i cavi del midwoofer, mi consigliate di forare il connettore originale o mettere un altro passavo tipo questo?
Io opterei per la seconda
4Simpianti
#90
Questa è la situazione generale
Il foro è molto grande quindi impossibile chiudere con i vari bituminosi, credo che sia necessario un tappo in lamiera.
È abbastanza piano il perimetro, a parte un po' di rientranza nella parte superiore, come si può vedere dalla foto dall' alto
#91
Allora io ti consiglio la seconda opsione per entrare in porta.
Sicuramente devi tappare con una lamiera e rivetti filettati. In modo da
Poter aprire agevolmente se devi intervenire per qualsiasi motivo.
Anche se io se hai spazio una bella tavola di multistrato di betulla è un bel trattamento con impregnante dentro e fuori se hai spazio lo vedo ideale.
Ultima modifica di Armando Proietti il 25 mar 2022, 22:27, modificato 1 volta in totale.
Exevia
#92
Messaggio da Exevia »
4Simpianti ha scritto: 25 mar 2022, 21:59 Ragazzi allora ho smontato la portiera per farmi un idea,
La seconda è sicuramente migliore, considera pero che dovrai buttare a terra le portiere per forare, io neanche con i vari snodi riuscivo ad entrarci.
Per questo ho lasciato stare ed ho forato il connettore e comunque ci ho passato un 2.5 ed un 1.5 nel connettore e nel gommotto originale, basta forare i pin vuoti che sicuramente avrai :)
#93
Inoltre potresti rinforzare la tavola con delle traverse in quella zona o di metallo o di legno consiglio la prima.
4Simpianti
#94
Si per forare bisogna smontare per forza lo sportello, alla fine sono due bulloni,
@Armando Proietti spazio dovrebbe esserci, vediamo cosa si presta meglio
#95
4Simpianti ha scritto: 25 mar 2022, 22:38 Si per forare bisogna smontare per forza lo sportello, alla fine sono due bulloni,
Il legno si sa che suona meglio della lamiera e mi sembra piatto se riesci a metterci un multistrato di un cm e riesci a mettere una piattina tipo quella per appendere le mensole abullonata della forma che ti ho detto sei a cavallo alla grande.
4Simpianti
#96
Invece per i biconi c'è un supporto dietro ben saldo nella lamiera, io non lo toccherei, mi limiterei a fare un anello da fissarci sopra e li rifissare l AP.
Anche perché il supporto se non lo tocco mi dà angolazione per stare parallelo alla cartella.
Se lo togliessi investe dovrei rifare un anello angolato e ricentrarlo alla griglia, non so se vale la pena
Ap più supporto, qui si vede angolazione per stare in parallelo con la cartella
Supporto senza AP
Supporto senza AP
4Simpianti
#97
Questo è il risultato finito nelle portiere, che vi pare?
#98
Se non lo vuoi rifare in almeno irrobustisci con la VTR al esterno almeno tre strati.
#99
4Simpianti ha scritto: 26 mar 2022, 15:22 Questo è il risultato finito nelle portiere, che vi pare?
Che devi chiudere quel foro enorme :D
il supporto AP sembra fino, io lo rifarei in legno, oppure si applicherei resina per irrobustirlo
4Simpianti
#100
Il problema e che non posso chiuderlo con lamiera piatta, perché dentro quella apertura, stavo vedendo oggi ci va a finire la tasca della porta.....
Sarebbe di fargli un tappo concavo, ma la cosa non è facile.
La butto lì.... Se dietro alla cartella, tutta la zona che va all'interno di quel buco, ci metto foam adesivo spesso quanto basta per fare si che tappa perimetralmente tutto il foro, potrebbe essere una alternativa?
