FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#1041
Cablaggio del connettore speakon del sub.
Ho usato un Neutrik NLT4M (è il top di gamma che fanno con corpo in alluminio... ROBUSTISSIMO) e cavo Supra Rondo 4x2,5mmq (lo stesso con cui ho cablato tutta l'auto)
Re: FORD Sonus-MAX
#1042
Bel lavoro complimenti .
Una domanda tecnica ma saldarlo con bacchette non si fa per qualche motivo acustico ?
https://www.youtube.com/watch?v=SoWryLiWPls
Ci si salda di tutto pvc, pp , prfv. e viene duro come il tubo se non di più dipende dal numero di cordoni che gli fai.
E sinceramente non è affatto complesso da fare.
Io ci sono riuscito la prima volta che l'ho fatto.
Per un tubo del aria basta un cordone tempo due minuti a saldatura .
Re: FORD Sonus-MAX
#1043
Armando Proietti ha scritto: 16 feb 2022, 23:47 Bel lavoro complimenti .
mah.... ho fatto con quello che avevo in casa... a livello acustico non cambia nulla...
Re: FORD Sonus-MAX
#1044
Pensavo che sotto ci stava uno studio sui modi laminaria del aria al interno dei condotti.
Il che pregiudica la portata d'aria nel condotto ma i dati che ho io sono su studi mono direzionali a velocità costante.
È un condotto reflex tutto è tranne un condotto per flussi monodirezionali a velocità costante ma bensì è un flusso che segue una gaossiana per la portata e la velocità ha una andamento sinusoidale tipo Y= sen x o Y= cos x
Re: FORD Sonus-MAX
#1045
Armando Proietti ha scritto: 17 feb 2022, 14:20 Pensavo che sotto ci stava uno studio sui modi laminaria del aria al interno dei condotti.
Armando... per cortesia nn spariamo ca**te... ma cosa vuoi che pregiugichi??? dentro mica hai scalini o variazioni di diametro... sono tutti incolati tra loro e sono tutti dello stesso diametro...
Re: FORD Sonus-MAX
#1046
Non parlo del tuo modo bensì della saldatura a bacchetta che penetra al interno e a volte può provocare scolo interno boffe.
Quando la saldatura è perfetta crea un cordone.
massimino
Re: FORD Sonus-MAX
#1047
Messaggio da massimino »
Bella Nostromo :)
davide_chinelli
Re: FORD Sonus-MAX
#1048
Armando, come in tutte le saldature la profondità di penetrazione è fondamentale. Se troppo poca non tiene, se troppa buchi e arrivi dal lato opposto. Che sia plastica o ferro il discorso non cambia.
Nel caso di un tubo reflex appunto, una volta che i due pezzi sono fusi assieme e non ci sono scalini interni basta e avanza. Avrebbe potuto usare anche i tubi del cesso con i raccordi maschio-femmina che cambiava niente (e Andrea li ha usati per davvero quelli del cesso per farci dei reflex)
Re: FORD Sonus-MAX
#1049
davide_chinelli ha scritto: 17 feb 2022, 23:46
Io li ho usati per il supporto tw.
:hahahah:
lorddegio
Re: FORD Sonus-MAX
#1050
Messaggio da lorddegio »
Darios ha scritto: 18 feb 2022, 0:40
:hahahah:
Anche io! XD :yes:
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
davide_chinelli
Re: FORD Sonus-MAX
#1051
Nostromo ha scritto: 16 feb 2022, 23:22 Cablaggio del connettore speakon del sub.
Andrea, toglimi un dubbio.
Dato che gli speakon hanno 4 connettori, userai un doppia bobina, farai un semplice aumento della sezione o c'è qualche magheggio per il fatto che vedo saldati due positivi e due negativi?
Dato che se non ricordo male anche sulla musa avevi usato degli speakon, cablati allo stesso modo
Re: FORD Sonus-MAX
#1052
davide_chinelli ha scritto: 18 feb 2022, 20:06
No... sulla musa non avevo speakon da nessuna parte. Qui li userò semplicemente per connettere biwiring il tutto.
MA oggi ho fatto qualche simulazione e qualche ragionamento e voglio provare il sub anche in cassa chiusa...
Sapete che io ho anche un gruppo mio (Car Audio Italia) su FB dove mi diverto a trattare vari argomenti chiamiamoli "divulgativi" e proprio qualche giorno fa ho approfondito (me lo avevano chiesto) l'argomento Room Gain e voglio approfondirlo sul campo sulla mia pelle (ovvero capire BENE come gestirlo... nei limiti del possibile chiaramente)
davide_chinelli
Re: FORD Sonus-MAX
#1053
Ricordavo male allora...
Su Fb ho già letto, ma troppo velocemente (non avevo tempo). Devo tornarci e rileggere con la dovuta calma
Re: FORD Sonus-MAX
#1054
davide_chinelli ha scritto: 18 feb 2022, 22:33 Ricordavo male allora...
Per altro quel peerless ha 60 di EBP... quindi si presta a entrambi i caricamenti
Re: FORD Sonus-MAX
#1055
Questo è il confronto a parità di volume di carico tra cassa chiusa e reflex... e lo studio della compensazione del picco nel caso della cassa chiusa (si vede che differisce da quella del reflex sostanzialmente per il valore del condensatore... le resistenze possono essere impiegate le stesse di una o l'altra)
VituixCAD XO-schema-1.jpg (8.33 KiB) Visto 914 volte
Ultima modifica di Nostromo il 19 feb 2022, 11:16, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#1056
Nel caso di voler provare entrambe le configurazioni senza dover smontare e rimontare la cella di compensazione (dato che andrà dentro al box) basta riprogettarla con una coppia di cap di cui uno escludibile tramite un jumper posto nel pannello frontale del box XD
VituixCAD XO-schema 02.jpg (10.54 KiB) Visto 912 volte
Re: FORD Sonus-MAX
#1057
Bel idea.
Re: FORD Sonus-MAX
#1058
È un bel tappone nel reflex! :D
Re: FORD Sonus-MAX
#1059
ozama ha scritto: 19 feb 2022, 18:53 È un bel tappone nel reflex! :D
Quello è la meno...
Re: FORD Sonus-MAX
#1060
Non ci giurerei chi lo sa che si inventa .
Un elettrovalvola
