Macrom 58.10 vs. Sica SICA 4 L 1 SL
pericleromano
Messaggio da pericleromano »
Premesso, parliamo di driver da 10 cm e pertanto la sezione non è quella più adatta..... ma a me piacerebbe (lasciatemelo sognare.....) avere un pò di punch in più.......
Nel mio impianto nella BMW 'X3 ho installato una coppia di Sica, per carità sono contentissimo e la resa ai medi è davvero cristallina.....
Avrei la opportunità di prendere una coppia di Macrom 58.10 nuovi mai usati ancora nella scatola.
E' un medio, e se fossero stati i 59.10 avrei avuto molti meno dubbi....
Posto le schede dei due driver, se qualcuno più ferrato o che ha avuto i 58.10 può esprimere un giudizio è più che gradito.
Re: Macrom 58.10 vs. Sica SICA 4 L 1 SL
il punch lo devi cercare dai woofer sottosedile non da dei medi da 10cm
Infatti a me sembrava parlasse di pollici :hahahah:
Ma peggiori la situazione, il Morel è un medio a cupola, 1mm di escursione
il Sica almeno arriva 2.4mm
Da dove dovrebbe venire il punch?!
intendevi pressioni in gamma media?
pericleromano
Darios ha scritto: 27 gen 2022, 13:01 Infatti a me sembrava parlasse di pollici :hahahah:
Errore non è a cupola.....
Avevo cmq visto che la escursione era inferiore...
pericleromano
rs250v ha scritto: 27 gen 2022, 12:43 il punch lo devi cercare dai woofer sottosedile non da dei medi da 10cm
Questo è normale...... e non mi lamento affatto della resa del sistema.
Poichè vi sono casi (rari) in cui driver da 10 cm danno una "mano" alle medio basse, chiedevo se qualcuno ha esperienza in merito
se intendi ottenere più pressione dal 10... nella parte bassa di incrocio con i 20cm,
peggiori col macrom...
a 200-250Hz non ci vuole un medio da 10cm, ma un mediobasso secondo me...
Il Sica andrebbe bene ma ha poca sensibilità... forse per questo non sei soddisfatto...
P.S.
Qualcosa tipo un Helix S 4B o AD W40
https://www.rgsound.it/s-4b-woofer-10-c ... 47461.html
https://www.rgsound.it/w40_ad-audio-dev ... 17234.html
pericleromano
Purtroppo la BMW 'X3 ha problemi di ingombro incredibili, ci vanno solo speaker molto bassi e con piccoli magneti... il neodimio è d'obbligo
pericleromano
E questo?
Ci stanno perche ho fatto la flangia per un utente bmw per i 4k slim, come suonano non saprei
ma hai tarato l'auto? hai provato vari tagli? perche cercare un punch in un medio lo vedo un controsenso
pericleromano
rs250v ha scritto: 27 gen 2022, 19:34 Ci stanno perche ho fatto la flangia per un utente bmw per i 4k slim, come suonano non saprei
Mi ripeto, lo so che da un 4 pollici non si può pretendere molto...... infatti ho specificato un pò di punch in più.....
Anche se devo dire che nei primi anni 90 un mio amico (Niki Samperi) che con la sua BMW serie 5 ha vinto parecchie manifestazioni aveva degli ADS a crustotto da 4 pollici che tiravano pugni.......
Ad onor del vero l'auto è stata tarata, solo ad orecchio ed una volta sola, l'orecchio è parecchio fine (sempre l'amico di cui sopra) e l'ascolto è davvero piacevole; non escludo anzi è molto probabile che una taratura strumentale possa migliorare ancora la qualità della riproduzione.
pericleromano ha scritto: 27 gen 2022, 19:55 Ad onor del vero l'auto è stata tarata, solo ad orecchio ed una volta sola
Puo eseere anche bionico :no:
tara l'auto e dopo pensa a cambiare, non ha assolutemente senso quello che vuoi, il medio non fa' punch
lo devi cercare dal 20cm sottosedile il punch, se tarato bene lo senti sul cruscotto...
Ultima modifica di rs250v il 27 gen 2022, 20:44, modificato 1 volta in totale.
Ma alzando il volume sto punch viene fuori?
The_Bis ha scritto:Ma alzando il volume sto punch viene fuori?
E mica solo quello! Immagine
Scusa eh, ma hai tarato un'auto ad orecchio (manco potresti usarla questa parola pertanto) e vuoi il punch da un 10cm su una installazione stock?
E su, mi pare che in più di uno te lo stiamo dicendo...
Ma la mia domanda non era una battuta eh.... Se il punch esce alzando il volume a livelli importati ci sono delle spiegazioni...
Ma sicuramente intende che i wf sovrastano i 10cm?!
(P.S. e vuole più pressione nella gamma 200-250Hz in su...)
se è quello, un 10cm più sensibile, o che sopporta più potenza,
se è più sensibile e sopporta meno potenza non abbiamo fatto niente...
e c'è da considerare che deve arrivare presumo a 250-200Hz...
E se sovrasta vuol dire che lo lascia libero troppo in alto il woofer
E avrebbe troppo punch no poco
Il caso contrario invece vuol far scendere troppo il 10cm e non è musicale…
Quindi è solo un problema di taratura e prima di cambiare componenti a caso su un auto non tarata ci penserei
Poi fate voi
NO
Sovrasta intenso come livello e non come frequenza...
e un 10cm 50w, 85dB... che può fare...
abbassa il livello dei wf da 20cm?!
per avere più pressione lo deve tagliare più alto il 10cm, ma poi quelle frequenze per il wf sono ancor più localizzabili, venendo da sotto sedile o retro porta che sia
P.S.
Al momento quanto è tagliato il Sica ??
Per sapere dove si incrocia VERAMENTE, va misurato.. Il taglio elettrico vale poco..
Anche io non mi muoverei senza vedere cosa esce dagli altoparlanti. :hmm:
Darios ha scritto: 27 gen 2022, 23:52 NO
E che cambia? Il livello cambia anche il taglio acustico
Sempre un problema di taratura
Torna a “Woofer”
