IMPIANTO AUDIO GOLF
Re: IMPIANTO AUDIO GOLF
#161
Montante o altro la risposta di un tw all'estremo non cambia, basta vedere i grafici di propagazione delle onde sonore in funzione della frequenza. L'unica cosa che può influenzare è qualcosa che "ostruisce" letteralmente le emissioni. . C'è effettivamente una possibilità che sia il rifasatore, può essere che Morel abbia optato per una scelta del genere per migliorare alcuni aspetti a discapito di altri.
Adesso siamo tutti curiosi di vedere cosa esce fuori, daje co ste misure!
#162
The_Bis ha scritto: 22 dic 2021, 21:53
Armando Proietti ha scritto: 22 dic 2021, 20:19 Perché 75 € a componente sono pochi?
Considera che i miei woofer li ho pagati 150 euro.
Nostromo ha misurato i miei tweeter che costano meno di 25 € cad in asse sono come dichiarati dal costruttore.
Poi probabilmente li ha misurati pure The_Bis?
E da quello dichiarato vanno molto meglio di quel grafico in asse.
Ma aspettiamo le misure fuori dalle griglia magari vanno meglio.
Si ma Armando non si può fare sempre i confronti tra acquisti fortunati, materiale usato e roba a prezzo di mercato...
Sennò è la solita comparativa zoppa...
Io sto paragonando con prodotto nuovo.
#163
Dei woofer invece me lo sono sognato?
E del fatto che confronti un tweeter da 14mm con un 28mm invece?
Dai Armando C@##0!!!! Non stiamo facendo la gara a chi è più furbo...
È lecito aspettarsi di più da quel Kit? A mio avviso senza ombra di dubbio SI...
Ma direi che fare confronti non è il tuo pane...
#164
Per avere un confronto tra tweeter libero è posizionato, secondo me devi smontarlo dalla sede e misurarlo col microfono a mezzo centimetro dalla membrana, tenendolo in mano libero da ostacoli. :hmm:
In pratica, lo sfili dal montante (e se non arrivano prolunghi un po’ i fili) e lo misuri stando seduto in macchina, con il tweeter in mano, la portiera spalancata (e vetro abbassato se molto vicino) e microfono puntato verso fuori. In modo da non raccogliere riflessioni dell’abitacolo o del cruscotto, che possono sporcarti la parte bassa della misura. :)
Senti @The_Bis se ho detto bene. :yes:
La misura ottenuta, confrontata con quella che hai preso dal punto di ascolto, non è “assoluta”. Ma ti consente di valutare se il componente ha un difetto evidente e/o quanto peggiora una volta installato dentro alla predisposizione.
#165
Ma anche a 10 cm riesci ad avere un nearfield che non risente minimamente dell'ambiente circostante. Soprattutto se il volume di emissione del Tweeter è abbastanza sostenuto da sovrastare ampiamente eventuali risonanze e riflessioni.
Nel caso di Nunzio non essere troppo vicini aiuta anche a non risentire di quel "coso" che hanno messo davanti al TW di cui non è ben chiara la funzione...
Sicuramente però avere il tweeter completamente svincolato dal montate aiuta a capire se eventualmente qualcosa non va a livello di installazione.
NunzioPower
#166
Messaggio da NunzioPower »
Si, infatti, un po di lunghezza di filo ci sta, l'ho lasciata apposta, lo tiro fuori e lo misuro a 10 cm, vediamo che ne vien fuori....
#167
Il problema non è a che distanza lo misuri, anche fosse 1 metro, metti su rew una bella finestra temporale così da tagliare fuori tutte le riflessioni, e ti tiri fuori la misura come fosse near field!
NunzioPower
#168
Ciao a tutti! purtroppo anche stasera son rientrato tardi dal lavoro e non ho le forze per poter misurare in auto T_T sono troppo stanco :nbleed: !
sto facendo degli studi sulle vecchie misurazioni del lato destro, per capire come incrociare gli altoparlanti e che equalizzazione fare, sto facendo qualche simulazione e un confronto con il lato sinistro, giusto per imparare come si fa un incrocio come si deve,
giustamente il lato sinistro lo ha equalizzato @The_Bis (con una santa pazienza XD), voglio vedere cosa riesco a fare io con il destro, e sto vedendo dove ha tagliato e dove ha equalizzato gli ap,
ora, giusto per capirci qualcosa, c'è un qualche riferimento per capire come applicare i tagli e con che criterio? poi è possibile fare delle simulazioni su rew sia con i tagli che con l'equalizzazione? grazie per la pazienza! ancora! :D
#169
La risposta naturalmente è si ad entrambe le domande.
D'altronde sennò come avrei fatto a farti vedere una simulazione della tua auto e darti in buona sostanza tutte le info per mettere in piedi una """""taratura"""""?
Però come ti dicevo non si può spiegare tutto in poche righe, certo è che sicuramente stai seguendo la strada corretta scegliendo di fare pratica e approfondire la conoscenza del software.
Però vedi se riesci a portare a casa le misure nuove cosí almeno fai pratica su qualcosa che poi puoi usare ;)
P.s. in tanti ormai hanno fatto il mini corso su Rew e si stanno approcciando alla taratura... Vediamo se arriva qualche suggerimento anche dagli altri ;)
#170
Esatto Nunzio, la parola "magica" è simulare! E rew lo fa in maniera incredibilmente bene!
Purtroppo il discorso è bello ampio e difficile da buttare giù a parole.
In ogni caso, come infarinatura generale, si parte dalle misure che ti abbiamo fatto fare degli speaker in flat.
Prendiamo come esempio un medio, scelti i tagli da voler applicare, su rew carichi la target curve di come deve essere il tuo medio, e nella sezione EQ si inizia a "giocare" sulla risposta che hai misurato, in modo da farla avvicinare il più possibile alla curva target.
Si fa questo per ogni speaker., quindi come vedi il lavoro da fare non è poco.
Credo in precedenza avevo messo il link di un Excel molto pratico da cui ricavati le target curve.
Inizia a capire bene i vari step, poi si va nello specifico step per step!
NunzioPower
#171
Ok, grazie ragazzi, come sempre per la disponibilità e la pazienza! Se faccio tutte queste domande è per cercare di imparare qualcosa e nn solo di approfittare della vostra bontà per abbozzare una taratura e via, voglio poter aiutare gli altri come voi avete aiutato e state ancora aiutando me!
Oggi faccio nuove misure ma con una differenza: questa volta non vado dalla scheda audio al dsp, ma coinvolgo anche lo stereo dell'auto, quindi entro in aux, così vediamo anche se c'è qualche eq che fa lo stereo e se c'è bisogno di aggiustarla poi...
#172
Asp asp asp... Troppe variabili!!!!
Continua a passare per il DSP.
Qual'è la sorgente che utilizzi? Il MiB? Per quello nel caso si usa un processo diverso. Ma ne parliamo più avanti...
NunzioPower
#173
si, lo stereo di serie golf 7.5, ok, allora continuo alla vecchia maniera! vediamo se riesco a fare qualche misura oggi pomeriggio
NunzioPower
#174
Ragazzi ecco le misure: ho misurato il tweeter nearfield al lato destro, in vari punti, ho caricato quella che a mio parere era abbastanza effettiva, poi ho caricato una misura di tutto il lato sinistro (equalizzato gentilmente da @The_Bis) però con l'aggiunta di una ulteriore equalizzazione di -6db alla frequenza 3,15khz e ho abbassato anche di 3db il canale woofer, poi ci sono anche le misure del sub e del lato destro, ovviamente separati e non filtrati e non equalizzati, domani vedo se riesco a tirar fuori un tweeter e lo misuro evitando quel "coso" che ha davanti
questo è il lato sinistro
questo è il tweeter
questo è il tweeter
nuove 2.rar
ecco le misure
(9.07 MiB) Scaricato 22 volte
#175
Naturalmente i tagli sono quelli originali
Del lato destro.
#176
NunzioPower ha scritto: 24 dic 2021, 18:18 Ragazzi ecco le misure: ho misurato il tweeter nearfield al lato destro, in vari punti, ho caricato quella che a mio parere era abbastanza effettiva, poi ho caricato una misura di tutto il lato sinistro (equalizzato gentilmente da @The_Bis) però con l'aggiunta di una ulteriore equalizzazione di -6db alla frequenza 3,15khz e ho abbassato anche di 3db il canale woofer, poi ci sono anche le misure del sub e del lato destro, ovviamente separati e non filtrati e non equalizzati, domani vedo se riesco a tirar fuori un tweeter e lo misuro evitando quel "coso" che ha davanti
Mic in verticale o orizzontale???
#177
Armando Proietti ha scritto: 24 dic 2021, 18:59 Naturalmente i tagli sono quelli originali
Del lato destro.
È una domanda, un'affermazione, una precisazione??
I tagli del lato destro NON ci sono, se ha fatto le misure come si deve...
Prima di scrivere, RILEGGERE più volte... Qualche volta potrebbe anche essere che rileggendo ti accorgi che non c'è nemmeno bisogno di rispondere....
NunzioPower
#178
No, il mic sempre in orizzontale
#179
NunzioPower ha scritto: 25 dic 2021, 12:06 No, il mic sempre in orizzontale
Mi devo essere perso qualche pezzo...
Ma non eravamo d'accordo di rimisurare tutto con mic in verticale e rifare solo il nearfield del tweeter, una volta che il tweeter fosse libero dal montante?
NunzioPower
#180
Ah! Allora mi son perso io qualche pezzo! Misuro tutto in verticale allora
