impianto Ford fiesta 2007
Re: impianto Ford fiesta 2007
#101
Visto così sembra abbastanza robusto ma il video non mente…. Flette come un foglio di domopack ….
Io metterei il bitume nei punti piu grandi , dove ci son meno venature, ma quando inizierai a fare il lavoro valuterai tu fin dove spingerti (e lo metterai ovunque ;) )
Mentre la
Brax puoi darla come vernice la prima mano, mentre la seconda (almeno io) la do bella pesa, senza stendere troppo. In modo da creare una superficie molto rusposa.
Fai asciugare la prima mano e poi dai la seconda.
Con questo caldo in 1h è già asciutta.
Questo è come farei io, poi ci son 10k modi di affrontare il problema.
P.S. Lo stesso trattamento lo farei anche sulla lamiera esterna ;)
#102
Poi devi affrontare il problema “supporto” 😅
Marko2040
#103
Messaggio da Marko2040 »
Alessio Giomi ha scritto: 18 ago 2021, 0:22 Poi devi affrontare il problema “supporto” 😅
lasciare quello che stà è proprio fuori discussione? alla fine come diceva qualcuno quel supporto andrebbe kmq attaccato alla plastica
#104
È ovale…. Dovresti valutare l’utilizzo di un wf ellittico… non c’è molta scelta su mercato, mentre creare un adattatore da ellittico a tondo ti aiuterebbe non poco nella scelta.
#105
Ma secondo me potresti creare un supporto in legno anteriore e uno posteriore e incollarlo tra loro in più montare dei tiranti passanti per irrigidire il tutto.
Marko2040
#106
Alessio Giomi ha scritto: 18 ago 2021, 0:52 È ovale…. Dovresti valutare l’utilizzo di un wf ellittico… non c’è molta scelta su mercato, mentre creare un adattatore da ellittico a tondo ti aiuterebbe non poco nella scelta.
a ok ok.. pensavo parlassi di rifare tutta la zona in cui si attacca il woofer... come fanno alcuni con il legno. l'adattatore ce l'ho già.. è questo
https://www.amazon.it/gp/product/B0067T ... UTF8&psc=1
Marko2040
#107
Armando Proietti ha scritto: 18 ago 2021, 1:11 Ma secondo me potresti creare un supporto in legno anteriore e uno posteriore e incollarlo tra loro in più montare dei tiranti passanti per irrigidire il tutto.
credo questo vada davvero oltre la mia manulità :)
#108
Se riuscissi a ricrearlo in legno non sarebbe male ; per un falegname è un gioco da ragazzi. potresti creare una sagoma in cartone e andare da un falegname per farti fare il supporto identico a quello linkato.
A domani e ascolta anche altri suggerimenti… io sono un cantinaro XD
Marko2040
#109
credi sia un grande problema trattare solo il pannello senza sostituire il supporto? sempre in ottica di un impianto che non verrà mai spinto tantissimo a livello di volume
Marko2040
#110
Alessio Giomi ha scritto: 18 ago 2021, 1:20 Se riuscissi a ricrearlo in legno non sarebbe male ; per un falegname è un gioco da ragazzi. potresti creare una sagoma in cartone e andare da un falegname per farti fare il supporto identico a quello linkato.
notte coach! :)
#111
Mi dispiace per te che ti ritrovi una portiera così.
Ma sinceramente se non ci metti le mani in maniera pesante non otterrai mai un risultato decente.
Secondo me il minimo che puoi fare è creare un supporto in multistrato uguale al adattatore e metterne uno dietro per poter fissare le viti decentemente.
Ripeto con un seghetto alternativo e un trapano e qualche punta ti viene già un bel lavoro.
Se non hai proprio zero manualità un falegname ci mette 15 minuti massimo a farlo.
Diciamo costo dei supporti che hai?
Se invece vuoi qualcosa di più gradevole alla vista te li fai fare con la fresa.
Io li faccio con il seghetto alternativo tanto non si vedono.
Li incollerei con la resina epossidica(io prenderei questa perche la puoi usare pure per trattare il supporto anti umidità e la portiera è umida) ma va bene qualsiasi colla che lega legno e plastica.
Per farli tirare usi dei bulloni a testa svasata 4 bulloni M6 sono sufficienti.
Se hai gli adattatori mi dici la misura della altezza
#112
Marko2040 ha scritto: 18 ago 2021, 1:12 l'adattatore ce l'ho già.. è questo
Devi rifarlo piu rigido, legno, metallo o altro rigido
Già hai una porta infelice, poi vedi tu
P.s: contano molto di più questi lavori che non un midwoofer invece di un altro
#113
Il butile adesivo alluminato da 2 mm, tipo Reckhorn, si deforma molto bene con il phon. :)
Puoi ritagliare delle parti facendo delle mascherine in carta e poi applicarle nelle zone più “facili”, poi utilizzare i ritagli attorno, incollandoli sopra alle superfici difficili, scaldandoli e facendoli aderire bene con il manico di un cacciavite. Si possono tranquillamente sovrapporre strati irregolari. :yes:
Facendo attenzione a non interferire con le parti mobili, va fatto dentro e fuori, ovunque sia possibile. Il butile non “irrigidisce” molto. Ma appesantisce e abbassa la frequenza di risonanza. :)
Quella che tendenzialmente irrigidisce, è invece la pasta Brax, che è praticamente “intonaco”. E va data alla fine di tutto. :) Ripeto: quel pannello sembra comunque meglio di molte lamiere.. :yes:
Per quanto riguarda il supporto per l’altoparlante, bisogna prima vedere, in opera, come è montato l’altoparlante originale e quanta distanza c’è tra esso e la griglia. Perché il nuovo altoparlante dovrà esservi il più vicino possibile ma non deve andarci a sbattere mentre si muove. E attorno ad esso, dovrai mettere una guarnizione tipo neoprene che si mette negli infissi, in modo che non si trasmetta suono tra la cartella ed il pannellone in plastica.
L’altoparlante suonerà SIGILLATO, dentro al volume della porta. E questo ne isolerà dall’abitacolo l’emissione posteriore. Ma la parte anteriore deve suonare nell’abitacolo e non nello spazio tra portiera e cartella. Altrimenti crea risonanze che andranno a disturbare la resa audio e provocheranno vibrazioni nella cartella. :hmm:
Il metodo migliore per misurare gli ingombri è smontare la cartella, smontare la griglia originale dalla cartella (se possibile), rimontare la cartella e prendere le misure. Se non si puó smontare la griglia, bisogna “sondare” con qualcosa che passa tra le maglie, a cartella montata e altoparlante smontato, e prendere misura punto per punto per cercare quello più vicino, che sarà il “riferimento massimo”.
Quando avrai in mano questa misura ed almeno i disegni del nuovo altoparlante, potrai fare il supporto.
Nel tuo caso, non sarà ad anello. Sarà ellittico esternamente, con il foro fondo dentro. E, se possibile, il foro fondo dovrà essere più possibile “centrato” con la griglia, ingombri permettendo, che come noti, copre una parte dell’altoparlante. Cosa che provoca problemi sulle medie frequenze. Specie perché copre la parte rivolta verso l’ascoltatore. T_T Soliti omaggi al “design”, tipici dei disegnatori degli interni auto, che non tengono in minimo conto i problemi acustici. T_T
Una alternativa commerciale penso che ci sarà. Sarà un adattatore in plastica. Bisogna vedere come è costruito. Purtroppo influisce abbastanza sulla resa audio. Se è qualcosa di piatto e rigido (visto che il supporto integrato già sporge dalla superficie, con un po’ di butile adesivo puó essere “smorzato”. Replicarlo in legno, con un semplice seghetto alternativo, peró, è altrettanto facile. Specie se devi aggiungere spessore per avvicinarti. :)
Comunque, senza capire gli spazi, sono tutte illazioni. Se hai spessore, meglio in legno. Svolgerà due funzioni: avvicinare l’altoparlante ed offrire una superficie “non risonante” su cui montarlo. Se non hai spessore, data la classe dell’impianto, certo non puoi fartelo fare dal pieno da un tornitore.. :D Quindi acquisterai un commerciale, trattandolo al meglio possibile. :yes:
Se ci sono gli spazi, creare un sandwitch come proposto da Armando, è un’ottima idea. Sagomando le due parti con un seghetto alternativo, prendendo il solito calco con un cartoncino da ritagliare a forbice finché non “calza”, non è affatto complicato. :yes: Anche fare la parte posteriore del “sandwich” in legno per un supporto anteriore “commerciale”, potrebbe essere un buon compromesso.
Occhio che il legno va trattato, sennó con l’umidità in un anno è marcito.
#114
Una domanda.
Ma il vetro sta per casa tra la cartella e il pannello?
Cosa strana perché da questa foto sembra cosi
download/file.php?id=38796&mode=view
La guida vetro va dentro quella croce come si vede dal video sembra che vada tra cartella e la lamiera esterna?
Booo non si capisce bene forse sono due pannelli diversi?
Marko2040
#115
ragazzi per ora mi sa che metto in pausa il progetto. pensavo fosse tutto più semplice. per ora ho rimandato indietro le cose comprate e le riprenderò l'estate prossima, perchè avrò il posto per lavorarmi la portiera.
ora capisco all'inizio quando mi dicevatate 'prima si fa il progetto, poi si compra' :)
meno male che ci sono i resi
Ultima modifica di Marko2040 il 19 ago 2021, 23:39, modificato 1 volta in totale.
Marko2040
#116
Armando Proietti ha scritto: 18 ago 2021, 11:36 Una domanda.
https://youtu.be/hQEy5nukSok?t=164
dal video sembra di si.
#117
Si ti conviene smontare il pannello e fare un bel po di foto e publicare tutto.
Almeno ti possiamo dare un consiglio mirato.
Veritiero e puoi cominciare dalla cosa più semplice fare il supporto woofer fatto bene.
Magari metti da parte qualche altro spiccio per fare un lavoro fatto bene.
#118
Marko2040 ha scritto: 19 ago 2021, 23:37
No, assolutamente no XD
È tra lamiera interna (nel tuo caso pannello in plastica) e lamiera esterna, come tutte le auto.
#119
Un mese, una discussione di 120 messaggi e poi rinunci così? E dai…..
Adesso la stagione è anche più fresca e certi lavori si fanno meglio….
#120
È fatto come le altre auto. Il vetro è sempre al suo posto. Solo che invece di avere i fori di ispezione, si smonta tutto e l’alzavetro è montato DENTRO. Ed è un mono binario come quello che ho appena sostituito sulla Punto di mia moglie. :)
Solo che qui, la guida mobile col cavo ed il morsetto per il vetro è dentro, ed il motore è fuori dal pannellone di plastica. Si vede benissimo, secondo me. E invece di infilare le mani da grandi fori di ispezione, si sgancia il morsetto dal vetro, portandolo in prossimità dei fori dove si puó operare sul bullone di blocco, si ferma e solleva il vetro, quindi si smonta tutto.
Per me, ripeto, non è affatto una brutta porta, rispetto alla mia, che è di lamiera sottile. Molto meglio la plastica nerbata. Se tiene un vetro così pesante, è solida ALMENO quanto la lamiera. :yes:
Comunque è un peccato che rinunci.
Ma se non ritieni che sia il momento, approvo. Si progetta e poi si parte. Ti sei fatto una cultura su come si procede. Non è stato tempo sprecato. :)
Adesso, dovresti sentire anche qualche macchina che suona, per farti un’idea di cosa si puó ottenere a vari livelli di costo. Magari contattando qualche forumista a distanza accettabile. ;)
