Ford in progress
Re: Ford in progress
#61
Il Ciare cw250c è un woofer, non un subwoofer...
L' ampli sarà l' Audison Lrx 2.9 ??
Cosa più importante, quanto hai come profondità di montaggio? A volte poi non entra...
...e quanto è il diametro di montaggio?
Comunque, io a mio fratello per una situazione simile, gli sto facendo comprare un Kicker CWR 104 (43CWR104)
Lrx 2.9 a ponte 8ohm eroga circa 520Wrms,
quindi, nel tuo caso, bobine in serie...
https://www.rgsound.it/cwr104-sub-25cm- ... 28659.html
Poi ci sarebbe anche il Rockford P2D4-10
https://www.rgsound.it/p2d4-10-punch-p2 ... 18790.html
Diffusori --> ProAc DB3
El Chapo
#62
Messaggio da El Chapo »
Hahah ..mamma mia ..ora capisco perché un box del genere ci vogliono 400 euro..é un lavoro che ti porta via tempo..non vedo l ora di finire :) ora se qualcuno di passaggio mi da una dritta sul sub
#63
un Focal p 25 FE ?
#64
Prima avevo menzionato anch'io il Focal ... ma visto l'antifona, Hertz usato etc... penso non voglia spendere "tanto",
il Kicker è un bel sub e costa meno
El Chapo
#65
Ho speso già abbastanza.. ho anche un Hertz Ml 3000 usato 2 giorni poco e nulla poi ho deciso di fare il fianco..più che altro avrei trovato questo es 250 d a 50 euro ...e un Hertz hx 250 a 80 euro ..tra l altro in zona.. quindi li potrei provare ...entrambi anno scatola e scontrino ... dei 2 quale si avvicina per il mio progetto ? Il kiker anche mi piacerebbe.. quale modello ?
#66
Te l'ho indicato prima... CWR104 e messo il link ;)
qui il link:
Per quanto riguarda gli Hertz, se magari ci dici i modelli esatti... ci sono diversi tipi...
parli di V-cone ma ES 250 D non è V-cone, che è ES 250 D.5
Stessa cosa HX... D.5
El Chapo
#67
Bello il kiker e non costa neanche molto vedo lo hai provato?..comunque tramite le immagini ho fatto una ricerca i modelli sono Hertz Es 250 .5 ...e l'altro Hertz Hx 250.5 .
Qualcuno li ha mai ascoltati o li conosce??
El Chapo
#68
Ragazzi in attesa di risposta ..mi sono distaccato dagli hertz.. ho visto interessanti questi 2 Gladen ..qualcuno li conosce ? É un marchio che ho risentito qui nel forum se non erro ..il prezzo mi sembra buono e sono dati in pochi litri..ora vi posto i link https://www.rgsound.it/rs-10_gladen-id-20075.html
https://www.rgsound.it/m-10_gladen-id-20084.html
A voi giudizi :=)
#69
Questi Gladen, in teoria andrebbero meglio in box reflex, hanno un Qts basso,
inoltre non dichiarano la Xmax...
Gli Hertz tutto sommato andrebbero bene, ES è entrylevel... HX una spanna sopra
SE devi spendere il meno possibile, Focal sub 25A4 o Rockford P1S4-10...
comunque bastava un ampli più piccolo del LRX 2.9 per questi sub entry-entrylevel
El Chapo
#70
Es 250d.5..non lo ho provato..ho provato Hx ma non mi piace non credo sia un problema di watt ora vi allego una foto sembra bello ma non balla
]..ma credo che otterrai un risultato uguale o maggiore anche con un subwoofer da 200 rms per intenderci ... magari tra i gladen e il focal potete farmi una simulazione? Nel caso userò gli altri 2 canali in bridge dell hdp4...però prima di spendere soldi magari se con le simulazioni se mi potete dire quale mi suonerebbe meglio mi fareste felice :)
El Chapo
#71
Cioè provo a spiegarmi ..ho montato un Hertz Dbx da 25 ..il più scarso che fa la hertz in una 208 di un mio amico e suona decisamente meglio... per cui forze non vale la pena avere 1000 watt rms in 20 litri .. poi non so ma Hx non mi è proprio piaciuto ..magari in reflex cambia musica non so ..ma per il mio progetto non mi piace...non so se mi sono espresso bene... come budget diciamo fino alle 150 euro ..se meno meglio se più di qualcosa è indifferente ..l importante vorrei scegliere un buon componente che mi soddisfi e che si guadagni il pane negli anni che lo terrò xD
#72
Se ti può interessare ho un Helix K10W che sto dismettendo.
Potenzialmente dovrebbe lavorare in circa 20lt Sealed box.
Nel thread della mia Auto puoi vedere come lo utilizzavo.
Fammi sapere in privato nel caso.
I
El Chapo
#73
Mi sembra abbia un qts bassino come i gladen ..però non so vediamo se mi possono dar una mano nella scelta ✌
