Impianto audio Mini One D 2005
Re: Impianto audio Mini One D 2005
La finitura a gommalacca, ma anche cera o olio, non va’ bene per oggetti all’estero dura poco, e in porta c’è umidità
Un altra domanda, secondo voi il materiale per insonorizzare la portiera, nel mio caso il reckhorn abx, va messo anche sotto il supporto in mdf del midwoofer oppure il supporto è meglio che appoggi direttamente sulla lamiera? Lo chiedo perché comunque rimane abbastanza morbido e non vorrei che si creassero degli spifferi tra il supporto in mdf il foglio di alluminio che ricopre il reckhorn.
Puoi farlo ma avendo cura di schiacciarlo bene
Pii mi preoccuperei anche di mettere qualcosa tra pannello porta e l’oblo della lavatrice
che ne so del neoprene, in modo da limitare gli spifferi anche li
- Armando Proietti
- Bannato
Metti delle rondelle in modo da poter tirare il più possibile il tutto e dadi autobloccanti per le vibrazioni oppure dado e controdato.
Per quanto riguarda l'oblo hai intenzione di fare con la vetroresina come ti ho suggerito io.
Nei post precedenti.
Ho hai deciso di fare qualcosa di diverso?
Ultima modifica di Armando Proietti il 14 lug 2021, 14:07, modificato 1 volta in totale.
L’insonorizzante andrebbe schiacciato con un rullino o qualcosa di simile
Per l’oblo basta che metti l’insonorizzante sul pannello porta e crei una specie di guarnizione
Sulla mia yaris, c’erano dei fori (piu piccoli) e gia la casa aveva previsto della specie di spugna morbida che andava a coprire….funziona
Se usi la resina devi fare uni strato importante perché non vibri…lavoro in più per niente per me
- Armando Proietti
- Bannato
Be secondo questa teoria.
Chiudere i fori con lamiere o legno non ha senso.
Scusami @rs250v ma non sono affatto d'accordo.
Comunque degli spifferi con della spugna ci sono.
Invece con della vetroresina sigilli tutto.
È vero che una portiera non è il massimo per quanto riguarda la tenuta di area essendoci parti mobili che entrano è escono con conseguenti guarnizioni che non fanno certamente una tenuta stagno ma limitare il tutto a solo quello secondo me aumenta di parecchio la resa finale.
Poi ripeto ognuno pensa e suggerisce ciò che più gli sembra opportuno.
l'hai guardata bene la porta in oggetto??? si, no? riguardala....
ha una guarnizione bella grossa.... basta mettere insonorizzante sul pannello porta, e accertarsi che la guarnizione faccia il suo lavoro
una porta non è una cassa acustica, ha comunque delle perdite, dai fori scolo per l'acqua, dal finestrino....
Tra l'altro per fare il lavoro con la VTR andrebbe tolta la guarnizione.... ma scherziamo?....
Al di la della resa finale, non mi cimenterei MAI in un lavorone del genere.
- Armando Proietti
- Bannato
Opinioni diverse capisco il vostro punto di vista ma non lo condivido.
Semplicemente. Se avevo quel auto io avrei fatto così e non è detto che devi togliere la guarnizione ma semplicemente schiacciarla comunque andiamo fuori tema abbiamo detto la nostra il proprietario farà come ritiene più opportuno come al solito e giustamente.
Quoto in tutto rs e Alessio.
Anch'io ho una mini (stesso mod. ma cabrio ma le portiere sono uguali) e tra l'altro il vetro scorre a pochi mm dalla cartella (nell'oblò) e basta un niente per farlo strisciare, poi se togli la guarnizione quella cartella diventa un tamburo.
Secondo me chi ne ha proposto la chiusura con vetroresina non conosce per niente la macchina dando un suggerimento completamente sbagliato....
Sorgente: CarPC con DAW
- Armando Proietti
- Bannato
Cioè mi stai dicendo che con 2 mm di butile non tocca e con 5 mm di vetroresina struscia al vetro ???Lustrike ha scritto: ↑14 lug 2021, 18:27 Quoto in tutto rs e Alessio.
La guarnizione tra supporto e portiera la metto non è un problema, comunque già ne ho per metterla tra midwoofer e supporto in mdf. Ia classica striscia di neoprene.
Per il fissaggio ho usato delle barre filettate M6 in acciaio inox annegare e incollate nel supporto e per fissarlo alla portiera ho delle piane 6x18 e dadi M6 autobloccanti sempre in acciaio inox.
Per quanto riguarda il mega foro oppure come chiamato qua l'oblo lo lascio così, ho controllato è la guarnizione nella portiera preme molto bene sulla struttura della cartella. Entra perfettamente la parte concava della cartella premendo contro la guarnizione.....al massimo insonorizzo un pó la cartella.
Buongiorno a tutti, intanto che i lavori procedono molto lentamente vorrei farvi una domanda. Nella insonorizzazione della cartella di plastica tanto tempo fa usavo di solito il classico pannello fonoassorbente ondulato o a piramide che si usa solitamente all'interno dei diffusori acustici, ad oggi ci sono altro materiali più specifici da usare?
Non che funzioni male, anzi! Ma ha la tendenza a seccarsi e sgretolarsi io sto usando quello della Reckhorn con una certa soddisfazione. E il costo è molto contenuto.
Dovrebbe essere DV-10 se non ricordo male...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Buongiorno, dopo svariate prove e rifacimenti sono arrivato al risultato che vedete nelle foto. Il supporto estetico si divide in due parti, la più grossa va fissata direttamente alla cartella con 6 viti M4 fissate e annegate nel supporto, tutta viteria inox piane maggiorate ( dove c'è abbastanza posto per metterle) griver o piane spaccate oppure dado autobloccante. La parte più piccola sarà la copertura con griglia metallica che andrà fissata al supporto fissato alla cartella per proteggere il midwoofer. Ho usato 4 clips classiche che normalmente si usano per fissare le griglie dei diffusori acustici. In questo modo dovrei aver raggiunto miei obbiettivi, nascondere le viti e rendere il supporto bicolore con due colori diversi di simil pelle.......almeno spero che tutto andrà abbastanza bene quando assemblero il tutto.
In settimana tempo permettendo rivestiró i supporti con la simil pelle e poi monterò il tutto. Mi manca solo il passaggio dei cavi nelle portiere verso abitacolo.
Mi sembra venga fuori un bel lavoro!!!
Ma il supporto per il Wf ancorato alla lamiera l’hai fatto poi?
Buongiorno, si è quello che si vede nelle foto nelle prime pagine. È un pó diverso perché è stato lavorato qua e là per vari aggiustamenti, ad esempio ho dovuto creare un pó di spazio per le 4 clips che andranno a formare il sostegno per la mascherina con griglia. Adesso stanno asciugando dopo averli finiti definitivamente con bussole M4 per fissaggio midwoofere supporto estetico, resina e anche se non c'era bisogno una spruzzata di nero opaco.Alessio Giomi ha scritto: ↑2 ago 2021, 17:14 Mi sembra venga fuori un bel lavoro!!!
A presto.....spero il risultato finale rivestito tutto con la simil pelle.
Si si, avevo anche commentato il tuo lavoro…. Sto proprio invecchiando
Beh, mi pare che stia venendo molto bene.
