maverix
#1241
Messaggio da maverix »
Davide.HZ ha scritto:Noi ti vogliamo bene, cosa vorresti dire?
Vedi che facciamo bene a continuare ad andare a cena senza chiamarlo?
margna91
#1242
Messaggio da margna91 »
Non vorrei mai rovinare la vostra intimità
margna91
#1243
Ho collegato il "sub" fatto con i due res, ho fatto l'esperimento ma non mi piace.. Tagliato basso per completare l'ultrabassa ovviamente suonano poco e nulla, in ogni caso ho tolto tutto e rimesso per ora il DSP in ISO, I tw frusciavano troppo, nel mentre che procedo con il box del vero sub cercheremo di capire come eliminare l'overload del z220ii
Davide.HZ
#1244
Messaggio da Davide.HZ »
Ale ci pensi tu?
#1245
Davide.HZ ha scritto: 2 ott 2019, 20:43 Ale ci pensi tu?
A bannarlo?, si tranquillo!!!
margna91
#1246
Ahahahah Alessio non ti ci mettere anche tu ahah che hi detto sta volta?
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#1247
Messaggio da Etabeta »
Tornado più in argomento....
Riguardo la questione dell'overload sullo Z220II mi pare possiamo dire, alla luce di quanto scritto nei post precedenti (non è che ricominciamo di nuovo da Adamo ed Eva eh? X3 ) , che il fenomeno è dovuto al fatto che l'ampli è dotato di ingresso bilanciato (ovvero con massa degli ingressi rca effettivamente polo "freddo" e non riferimento di massa) e ciò mal si abbina alle uscite dell'Helix che sono a loro volta isolate rispetto a massa (selettore su "ISO").
Andando oltre è poi emerso che i cavi utilizzati per la connessione non sono di tipo sbilanciato (1 polo + schermo) ma "semibilanciato", in particolare trattasi di cavi "WORLDS BEST CABLES" che utilizzano cavo Mogami 2534 (4 poli + schermo).
Non avendo ottenuto ulteriori informazioni/dettagli (ovvero foto del dettaglio delle terminazioni di entrambi i capi del cavo) da margna91 ho effettuato una ricerca e ho trovato la raffigurazione schematica della connessione utilizzata in questi cavi "WORLDS BEST CABLES" che allego qui:
Il dettaglio più importante a cui prestare attenzione è che si tratta di un cavo asimmetrico in quanto la calza di schermo è connessa da un solo lato (lato sorgente ovvero il lato da cui PARTE la freccia stampigliata sull'etichetta applicata ai cavi), se, erroneamente, si connette il cavo nel verso opposto ciò che succede è che l'ingresso invertente dello Z220II (ovvero il contatto esterno dell'rca) amplificherà "allegramente" le interferenza captate dalla calza che invece di fungere da schermo fungerà da antenna. Fin qui ho solo detto una cosa ovvia.
Ciò che però mi rende perplesso è il fatto che, come descritto da margna91 al post #1225 lo Z220I va in overload quando si connette il canale L dello Studio 150 (ma non quando si connette il canale R) posso ipotizzare:
  • che il cavo di connessione del canale L verso lo Studio 150 sia terminato in modo errato (difetto di assemblaggio)
  • che sia stato connesso nel verso contrario
Va tenuto presente che, lato Helix, la massa delle varie uscite rca è comune e quindi qualsiasi interferenza/rumore che si inneschi verso il contatto di schermo/massa rca di uno degli ampli influirà su tutti gli altri ampli, e in particolare sullo Z220II (per il motivo già più volte spiegato che quindi non ripeto ulteriormente) e considerando che quando il selettore dell'Helix è su "ISO" il contatto di massa è flottante ciò rende ancor più probabile questo fenomeno.
Quindi, come già suggerito, ripropongo di procedere in questo modo:
  1. Verificare, ispezionando le connessioni sui contatti rca, il cavo del canale L dello Studio 150 (prendendo come riferimento lo schema di connessione del cavo qui pubblicato nel post) e naturalmente verificare che sia connesso nel verso giusto
  2. Provare in sostituzione un qualsiasi cavo rca sbilanciato tradizionale.
#1248
Vedi? Se tu compravi cavi normali, non avevi il problema di metterli nel verso giusto. T_T
Bannalo Ale.. -.-
:hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah:
margna91
#1249
Ufficiale.. Abbiamo un AD Vipera f8 diretto a Milano.. Vi tengo aggiornati!
P. S. Singrazia @dinosa per i preziosi consigli
dinosa
#1250
Messaggio da dinosa »
margna91 ha scritto: 25 ott 2019, 9:24 Ufficiale.. Abbiamo un AD Vipera f8 diretto a Milano.. Vi tengo aggiornati! Immagine
Di nulla :D
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
ferrix663
#1251
Messaggio da ferrix663 »
Ecco , se il Vipera F8 non dovesse piacerti contattami che me.ne serve uno
margna91
#1252
ferrix663 ha scritto:Ecco , se il Vipera F8 non dovesse piacerti contattami che me.ne serve uno
Ahahah manco è partito e già lo vuoi? Immagine Comunque terrò presente la cosa, anche se penso e spero mi andrà bene!
margna91
#1253
Il progetto del box ha inizio, il sub è già partito oggi, bisogna partire in vantaggio!!!
margna91
#1254
Ops.. New entry arrivata
#1255
Bene! Curiosità lo hai preso nuovo?
margna91
#1256
mark3004 ha scritto: 29 ott 2019, 18:39 Bene! Curiosità lo hai preso nuovo?
Sisi preso nuovo, sull'usato non c'era nulla!
margna91
#1257
Oggi un po' di shopping.. 😎
margna91
#1258
Aaaaaaanzibenniaaaaa uabaliiiiibuloooo embennnaaaa! 🦁
dinosa
#1259
Che bestiola...
ferrix663
#1260
Uhm Dinosa anche tu full hypex?🤣🤣
