Impianto SQ su Panda 2015
dinosa
Re: impianto SQ su Panda 2015
#341
Messaggio da dinosa »
Jaco_it ha scritto:Hai scelto quello perchè hai avuto modo di confrontarlo o per avere qualcosa di diverso dal Fiio che usano praticamente tutti?
Si in realtà ho visto che parecchi usano il fiio , è parecchio che volevo provare questo tipo di soluzione e le uniche case che lo producono con l’uscita digitale ottica/coassiale sono proprio la fiio, i basso, e hiby .
Ibasso lho scelto in primis perché l’ho trovato seminuovo ad un ottimo prezzo , e poi per le caratteristiche che offre non male .
Lo devo provare quindi è tutto da scoprire .
Con i fiio ho trovato più di qualcuno che si lamentava del software lento con qualche bug di troppo .
Questo che ho preso non ho trovato riscontri negativi ma pensò che non sia privo di qualche problemino.
In realtà quello che mi sarebbe piaciuto prendere (anche se era un acquisto al buio ) era HIBY R6 gran bel oggetto sia sulla carta che dalle poche prove che si trovano in rete ,peccato il prezzo non proprio accessibile al momento sui 560 € più altre 150€ di dogana perché si trova solo negli usa per ora .
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
dinosa
#342
Dopo un pò di ferie O_O , rieccoci qui ad aggiornare i vari step sul lavoro fatto .
Pensavo di fare prima , ma con lo spazio a disposizione sulla panda non è stato semplice rimediare un quadratino per il Dsp Mosconi :huh:
Ho dovuto spostare la fusibiliera con conseguenza rifacimento cavi di alimentazione per gli ampli del fronte piu ovviamente tutti i cavi pre nuovi, e tutte le varie alimentazioni per il Dsp.
Questo come era prima
Qui in fase di montaggio
Poi ho fatto i nuovi cavi pre
Qui mi sono dedicato al cavo coassiale per il DAP
Passato il cavo coassiale e ottico per la sorgente e il lettore ecco il risultato finale
Immagine qui funziona solo la sorgente
Immagine qui invece solo il lettore
Ora in questa configurazione ho deciso di rimettere sotto i vecchi ml1600 prima serie, che sulla media sono migliori dei ml1650.3 e vediamo che esce fuori. :)
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#343
Messaggio da Etabeta »
Complimenti per la cura nella realizzazione, anche del cablaggio spdif, la scelta sia dei connettori che del coassiale (RG59 come è giusto che sia per questo tipo di connessione).
E' bello vedere che ci sono appassionati come te che ci mettono la vera passione, che si vede anche dai particolari :)
#344
Non so agli altri ma a me non si vede manco na foto. -.-
dinosa
#345
Grazie etabeta
cerchiamo di fare il nostro meglio, poi delle volte ci si riesce altre no , ma è il bello di questa passione :)
Per mark3004 sinceramente non so come aiutarti le ho sempre caricate su photobucket. provo a girarti il link
http://s1263.photobucket.com/user/dinos ... =2&page=10
#346
photobucket è gratuito?
fossi in te le caricherei dall'applicazione di upload del forum....
Se photobucket diventa a pagamento (come fanno tutti prima o poi) o fallisce perdi tutto e la tua discussione resta "nuda".
Se fai caso al mio vecchio 3D della Toyota corolla ti viene l'angoscia..... mezzo 3D senza foto!!!! sparite
Per il resto bel lavoro!!! complimenti
#347
Bene bene!
Io oggi ho cominciato a lavorare ai nuovi supporti dei tweeter, ma non ho ancora nulla di interessante da postare.
Vedo che invece tu procedi alla grande! Sono proprio curioso di sentirla dal vivo! :sbav:
Il nuovo processore lo hai impostato tu? Com'è il Mosconi? :love:
Bello il supportino.. Ma è un accessorio del lettore? Lo alimenta pure? :hmm:
dinosa
#348
Alessio Giomi ha scritto:photobucket è gratuito?
Grazie dell'info.
in passato avevo avuto dei problemi , ci riproviamo probabile che sbagliavo io qualcosa.
dinosa
#349
ozama ha scritto:Bene bene!
No non c'è nessun accessorio del lettore .
uno è un cavo usb preso su Amazon per caricare cellulari , ma ha la particolarità cheva a scomparsa , te lo danno per giocare con il cell cosi non da fastidio.
L'altro è un supporto magnetico per cellulari , non ho messo la foto ma l'ho usato anche per il DRC mini , cosi non ho bucato nulla , il supporto da una parte è magnetico e dall'altra è adesivo , ma molto affidabile.
Alla fine ho solo bucato l'adattatore della radio per far passare il cavo coassiale con il cavo usb e modificato per precauzione il supporto che si attacca alla mascherina con l'adesivo bucando il supporto leggermente cosi da mettere una vite per fissarlo alla mascherina oltre all'adesivo.
#350
Adesso vedo tutto, mah!!!
Ottimo comunque, ma il volume quando ascolti dal lettore musicale lo regoli da lì o hai un director del DSP o simile?
dinosa
#351
mark3004 ha scritto:Adesso vedo tutto, mah!!!
Si mi sono dimenticato di fotografarlo ma c'è il suo DRC mini del DSP mosconi , per regolare il volume sia del lettore , che della sorgente perche lavora in ottico
#352
Ecco, vedi Mark? Devi acquistare il Clarion! XD
Se la sorgente esce in digitale, normalmente è fissa. E anche se è variabile, è meglio regolare il volume dal DSP.
Perchè anche se la radio ha la regolazione sulla spdif, questa viene attuata DECIMANDO i campioni audio.
Solitamente gli apparecchi digitali "decenti" con uscita variabile, adottano un sovra campionatore. Ma comunque, anche sovra campionare e poi decimare, è operazione che non è trasparente. Conviene entrare nel DSP con spdif fisso e poi regolare dal DSP, che normalmente ha uno stadio di volume analogico a valle dei convertitori, che comunque avresti innserie al segnale.:yes: Almeno, per il mio è esplicitamente specificato che è analogico. Logicamente sarà implementato con un regolatore a stato solido, come quello di una qualsiasi sorgente.
Lonstadio deln ontrollo di volume è sempre stato una "parte delicata", in audio.. Meglio non metterne più di uno in serie (digitale e analogico)..
Quindi il DRC va messo comodo. :D
Io l'ho fissato con un pezzo di biadesivo allo specchio retrovisore. Non mi da noia ed è comodissimo. :yes:
dinosa
#353
Allora eccomi qui ad implementare con qualche foto del drc omessa ieri :)
Prima una precisazione per Alessio Giorni ( grazie della risposta :) gia operavo facendo il copia incolla dello scritto , almeno giustamente come hai detto salvi il salvabile . Ma la vera scocciatura è quando devi caricare delle foto specialmente tramite il forum , è da questa mattina che ci provo inutilmente :@ puntualmente quando vai a postare il lavoro ti butta fuori. Speriamo che si riesca a risolvere il problema :) )
Quindi per ora mi affido ancora a photobucket sorry. ( ma come si risolve caricherò tutto sul forum :) )
tornando a noi questo è il drc ,ho preferito metterlo li ci si arriva bene e lontano da occhi indiscreti
ImmagineImmagine
Fissato con un supporto magnetico per cellulari
poi visto che non si capiva bene il supporto del lettore ecco qua
dinosa
#354
Il processore per il momento ho abbozzato le tarature che avevo sulla clarion ( il potenziale c'è) soprattutto con il lettore ma è presto per dare dei giudizi .
Io Stefano non la taro o meglio arrivo ad un certo punto limitato aimè qui ci vuole un'orecchio e mano esperta ( ho il mio taratore di fiducia ) mi devo organizzare per fare un primo step di taratura , a quel punto posso dirti/vi qualcosa di piu in merito alla qualità della configurazione. :)
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#355
dinosa ha scritto:qui ci vuole un'orecchio e mano esperta ( ho il mio taratore di fiducia ) mi devo organizzare per fare un primo step di taratura , a quel punto posso dirti/vi qualcosa di piu in merito alla qualità della configurazione. :)
Io non mi affiderei ad orecchie altrui (che non potrà mai essere oggettivo, come tutto nella natura umana.. e poi scusa, la taratura semmai fatta in modo empirico ad orecchio deve piacere a te, no? :) ) ma piuttosto ad un "orecchio" inflessibilmente neutro.
Tipo questo:
dinosa
#356
Tipo questo:
Allora ... intanto ti ringrazio per il consiglio .
Io con il mio taratore che comunque dirla cosi è riduttivo , condivido la sua linea di taratura live ed è una persona che ascolta i miei gusti e mi accontenta ed in piu è motivo di crescita mia personale su una cosa che non è facile per nulla .
Sfido a far fare tutto al programma con il microfono , sicuramente una buona base di partenza , ma poi ci devi mettere del tuo la tua esperienza negli anni che nell'ambito car ad oggi non è facile trovare persone che te la mettono a disposizione.
Visto persone competenti tarare tutto con la clio , ma poi il plus finale lo danno ad orecchio e ovviamente a gusto personale . Ma sicuramente per arrivare a dare quel piu finale ci vuole esperienza sul campo, cosa che io da appassionato purtroppo non ho.
Ma il bello alla fine è proprio questo che la musica è soggettiva e a ognuno di noi la sente a modo suo e piace a modo suo .
Quindi è giusto il tuo pensiero , come è giusto il mio.
Grazie Etabeta :)
#357
dinosa ha scritto: Allora ... intanto ti ringrazio per il consiglio .
Grazie Etabeta :)
Credo di sapere chi è il tuo taratore, se è lui ha sicuramente esperienza da vendere ed orecchio per fare una taratura coi fiocchi. Che va certamente fatta in base al gusto personale ci mancherebbe.
Io credo che le misure servano più che altro a scovare buchi, breakout e riflessioni difficilmente raggiungibili ad orecchio. Magari un buon mix delle due cose è il top. ;)
dinosa
#358
Grazie Etabeta :)
Si ma infatti le misurazioni è d'obbligo farle proprio per quello che elechi te mark3004 poi c'è la taratura personale e esperienza personale .
Se no cosi bastava comprarsi una scheda clio e che si voglia e poi tutti ottimi taratori. Per sfortuna o fortuna non è cosi.
Ti posso dire riguardo il mio Taratore di fiducia che è Toscano . :)
#359
eh vabbè.... ma anche con la Clio non è che la taratura vien da sè.... anzi :)
#360
dinosa ha scritto: Si ma infatti le misurazioni è d'obbligo farle proprio per quello che elechi te mark3004 poi c'è la taratura personale e esperienza personale .
Non avevo visto la tua località, non credo è quello che pensavo! Ma va sarà più che esperto uguale! ^^
