#661
CINQUEMILIONIEMEZZO di listino del vecchio conio.. O_O
ma a parte questo complimenti, hai delle vere chicche a prescindere dal costo, oggetti "vintage" (per modo di dire) così non si trovano facilmente in giro! :yes:
synagryda
#662
Messaggio da synagryda »
Le avevo pagate un bel po, ma mi avevano fatto uno sconto corposo. Di certo c'erano casse dal costo di oltre 10 milioni di lire in quel paradiso e in confronto le mie piccole Maggie costavano nettamente di meno!
Come si può vedere, idea di mia moglie Lucia, santa donna, a circa 70 cm dalla parete di fondo è stata creata in muratura una quinta di modo che non si vedessero fili e cavi vari. Dietro questa quinta ci sono i rack delle elettroniche, che ho diviso: a destra stereofoniche, a sinistra multicanale.
La cosa curiosa è che il suono delle Magneplanar, a dipolo, riflettono quindi il suono anche posteriormente, è come se si "accordasse" con il foro tv della quinta o con il canale centrale Magneplanar CC3 e la scena ascoltabile è larga, alta, profonda, insomma i pannelli non sembrano suonare ma "vedi" materializzarsi al centro il cantante, o il gruppo con la divisione degli strumenti sul palcoscenico virtuale.
L'impressione è così reale, domandare a Filippo o Danilo che hanno ascoltato il sistema, che sembra ci sia il canale centrale attivato! Invece, avvicinandosi, hanno sentito che non suonava. Idem per il basso: i due sub non si sentono provenire dai lati, il basso è centrale, ottimamente amalgamato per taglio e per velocità, compito svolto diligentemente ben sapendo che i pannelli isodinamici in fatto di rapidità sono un riferimento.
Credo che il test sui DAC sia possibile, fattibile, e sentiremo le differenze.
Buona sera!
synagryda
#663
Torniamo al Jimny, se no tutto sto fuori tema chissà dove ci trasporta!
Sto attendendo le misure dei medi VIFA M10. Li ho spediti ad un caro amico che me li testa per bene.
Appena le avrò le posto.
Manu
#664
synagryda ha scritto:Gentilissimo, credo che il DAC Peachtree home sia di almeno di sei/sette anni fa. So che monta un chip Sabre anche lui.
Per il medio delle MG 10, che dirti? E' un diffusore due vie, l'incrocio dovrebbe essere un 6/dB per ottava intorno ai 1100 hz. E' una meraviglia.
Un medio alto circa 150 cm e largo una ventina. Gamma aperta, nessun suono scatolato, definizione strepitosa, velocità nei transienti elevatissima, ottimo con tutte le voci.
Rispetto ad una grande Magneplanar il mio sistemino è bello grintoso e in ambiente non stona nel senso che essendo fine ha trovato accettazione facile con la mia dolce consorte. Qualche hanno fa ho tolto le tele originali nere e le ho fatte rifare con tela fonotrasparente bianca. Così pure i fianchetti in legno sono stati riprodotti dal falegname come gli originali. Ultima cosa ho rifatto anche le basi di appoggio: stratificazione di legno e fogli di piombo, stabile e carino.
Uao.....hai fatto un ambientino mica male, e ottima l'integrazione col resto, dei diffusori.
Si intravede una porzione di bobina mobile, sembrerebbe quella del tw ma non corrisponde alle indicazioni sulla recensione.
Belissime comunque.
Il secondo Velodyne? Ti ha convinto di più con due?
Ultima modifica di Marsur il 24 gen 2018, 13:06, modificato 1 volta in totale.
#665
synagryda ha scritto:Le avevo pagate un bel po, ma mi avevano fatto uno sconto corposo. Di certo c'erano casse dal costo di oltre 10 milioni di lire in quel paradiso e in confronto le mie piccole Maggie costavano nettamente di meno!
Buona sera!
Ma certo che è fattibile, ma per fare vecchio vs nuovo forse avresti dovuto prendere un modello del vecchio millennio secondo me, il Peachtree non so come è costruito e di quanto si differenzi dal Pro-Ject, ma sei o sette anni mi sembrano pochi, non tanto sulla differenza di tecnologìa quanto su quella della filosofìa.
Ma sono precisazioni e nulla più, il test è comunque interessante.
synagryda
#666
Quella serpentina argentea che si scorge sotto la tela nella foto della base? Se parli di quel dettaglio ti dico che è la conformazione iniziale del tweeter, è fatto così.
Il secondo Velodyne F1000 in cassa chiusa, Marsur, come il resto del multicanale, vale a dire la copia delle due MGC1 posteriori, e il canale centrale, il CC3, sono stati presi usati, come nuovi, una botta di fortuna incredibile!
Anche per il prezzo "irrisorio" che ho spuntato per tutta questa pregevole mercanzia.
Aggiungere il secondo Velodyne è stata una scelta ultra azzeccata, carissimo. Intanto l'ho preso per 100€ spedito, si hai letto bene, cento euro, e non ci credevo quando mi è arrivato bello e intonso, tenuto meglio del mio. Ho poi scelto di spedirli tutti e due a Torino, dal mio amico Albero di Audioconika per farli riconare uguali, per controllargli il modulo di amplificazione interna, assicurarmi che fossero identici come suono, che l'emissione fosse veloce ed omogenea. Lo sono e la sensazione avuta appena collegati è quella di perfetto equilibrio, maggiore ampiezza di scena, maggiore separazione stereofonica, e naturalmente grande immanenza di resa ad esempio nella riproduzione dell'organo, di un concerto dal vivo, di un pieno orchestrale. Lo avevo letto su una recensione che li consigliavano due sub con le Maggie, avevano proprio ragione. Li tengo a livello bassissimo, tra 1 e 2 di potenziometro, settati a 65 hz. In stereofonia ho la facoltà di farli suonare insieme o di selezionarne uno solo a piacimento.
Nel multicanale il sistema 5.2 è un'autentica goduria perché suona l'intera parete di fondo e nei concerti tipo quell'incantevole giro di basso di ben tre percussionisti ascoltabile nell'esibizione a Parigi di Phil Collins, e molti altri, sembra proprio di essere "dentro" l'esibizione, immersione totale tra gli spettatori del parterre!
#667
Una curiosità: il centrale l'hai messo in alto perché hai verificato che lì dava il meglio di sé oppure è scelta "logistica"?
synagryda
#668
Il centrale CC3 è stato appeso in alto, con inclinazione verso il basso, soprattutto per gli ascolti di concerti. Il soundstage è molto coinvolgente, direi quasi reale, non c’è scollamento con le immagini a video. Per il solo parlato, per i dialoghi dei film, forse meglio sotto.
Ma ho cercato di fare un impianto assai modulare. Tra la sezione stereo e quella multicanale, a esempio, intercambio i cavi dei due satelliti laterali, delle MG10, tramite i cavi connessi alle bananine.
#669
synagryda ha scritto:Quella serpentina argentea che si scorge sotto la tela nella foto della base? Se parli di quel dettaglio ti dico che è la conformazione iniziale del tweeter, è fatto così.
Quindi, hai preferito il tw verso l'esterno e il mid interno, al contrario di quanto suggerisce la casa.
synagryda
#670
Pardon, Marsur. No, è montata giusta, la foto era solo una campionatura del dettaglio, ho scattato spostando tutte e due le MG 10, e infatti l'adesivo nella posizione di lavoro corretta è rivolto all'interno. Ho appena fatto la foto all'altoparlante posto alla mia sinistra, quindi tweeter all'interno, come da specifica.
MG10 sx.jpg (39.28 KiB) Visto 1652 volte
Grazie della tua attenzione al minimo particolare, non ti sfugge nulla!
Buona giornata!
Ps. Ho acquistato il Pro-Ject Audio Box S2+ a scatola chiusa. Mi è stato spedito solo stamani quindi arriverà a fine settimana se va bene, altrimenti la prossima. Me lo hanno consigliato, naturalmente lo proveremo una volta rodato, tanto nell'abitacolo del Jimny posso solo inserire, eventualmente, un DAC così piccolino, non ci sta null'altro, te lo assicuro!!!
PS.2 Ho corretto anche il post con foto della pagina precedente. Sapessi quante volte ho fatto prove! Spostato casse, simulato tv di maggior polliciaggio, simulato telo di proiezione calato dall'alto. Insomma, sperimentazioni e foto...
#671
Certo, ci credo..
Ascoltare e sperimentare è il bello della componentistica a cui possiamo ambire, conosco anch'io gli stati d'animo di fronte per esempio a comparazioni di lusso o...chessò, alle aspettative dopo un lungo lavoro di messa a punto di tutto, ambiente compreso.
Situazioni mistiche, massime predisposizioni sensoriali, c'è tutta una serie di piaceri nel rinchiudersi nella stanza-laboratorio, nel proprio nido-habitat. XD
Una sorta di area 51 personale, a volte con caratteristiche da vero e proprio tempio con oggetti da culto :hahahah: , e con l'intento di migliorarsi. :yes:
Riguardo alle Magnepan quello che mi ha "depistato" sono state le etichette del logo sulle tele di protezione, che come da costruzione avrebbero dovuto essere dal lato del mid, per questo avevo pensato ad un diverso piazzamento rispetto a quello consigliato.
Che avrebbe potuto essere ragionato, per quanto ne potessi sapere io.
Piccoli particolari, scoperto l'arcano. ;)
synagryda
#672
Piccoli particolari, scoperto l'arcano. ;)[/quote]
Condivido tutto ciò che hai riportato, Marsur! Tra l'altro solo trasferendoci qui in Sardegna abbiamo potuto realizzare un'abitazione con certe soluzioni per ascoltare musica in un ambiente fatto abbastanza "su misura".
I prezzi delle case, ti parlo degli anni antecedenti all'euro, erano molto abbordabili e così è stato possibile dare concretezza ai "sogni". In effetti abitando in zona poco abitata, tranquilla non ci sono problemi di rumori esterni, di vicini sopra e sotto di fianco che impugnano la scopa e percuotono muri e solai... tra l'altro.
Per le Maggie l'adesivo è stato appiccicato in posizione errata dalla sarta a cui ho chiesto di confezionarmi l'abitino da sposa nuovo. Una busta in tela fonotrasparente con cui sono state inguainate le casse. E non l'ho rimesso a posto, sono stato pigro! Tra l'altro un lavoro analogo è stato fatto per il canale centrale, da nero a bianco, e per i canali posteriori surround. A tale proposito gli MGC1 potevano essere messi a parete tramite cerniere, o a soffitto, e poi aperte come delle ante di una armadio per capirci! Ma ho preferito fargli una base alternativa che mi permettesse di variare il posizionamento e possibilmente mantenerle contro la parete quando non si gusta un film o un concerto, quindi amovibili alla bisogna. Una "pinza" in acciaio inossidabile ha morso la base in legno, poi la lamiera deformata ad U è stata saldata a un cilindro sempre inox, e la tubatura (riempita di sabbia) inserita in una parallelepipedo di basalto sardo. Sotto il blocco di pietra ci sono i feltrini che consentono di farlo scivolare ed essere spostato comodamente e senza raschiare il pavimento.
Dettagli base MGC1.jpg (41.62 KiB) Visto 1646 volte
Un caro saluto dalla provincia di Oristano.
#673
Le coperture di tela fonotrasparente delle Maggie sono bellissime, la diversa posizione dei loghi è un peccato veniale su un vezzo estetico, niente di che.
E' venuto fuori il discorso solo perchè non mi raccapezzavo tra la recensione scritta e i particolari delle tue splendide foto, ma la mia era una piccola curiosità che finisce li.
Porta pazienza, i vecchi audioficcanaso sono fatti così.. :hahahah:
synagryda
#674
Tranquillo, è un grande piacere ascoltare pareri, consigli, dubbi, critiche.
Questo forum è appassionante. senza dubbio.
Anche per merito di persone come te.
Buon fine settimana!
synagryda
#675
Mi è arrivato finalmente il DAC!
Ora lo proverò prima a casa, per bene, anche perchè prima di montarlo in macchina vorrei capire bene come va, quali sono le sue potenzialità, davvero minuscolo questo piccolo piccolo"dachino" austriaco.
Ho qualche problema con la traduzione delle istruzioni a corredo, infatti ho messo i termini incriminati nell'apposito post. perdonate la mia profonda "gnuranza" nel campo linguistico.
Ecco l'imballo e la collocazione sopra il lettore cd casalingo.
Imballo DAC.jpg (67.91 KiB) Visto 1589 volte
Ciao a tutti!!!
Manu
#676
synagryda ha scritto: ...i medi Vifa M10 suonano alla grande! Ho intenzione di farli misurare da un caro amico, per suffragare oggettivamente la mia impressione auditiva.
Ciao, che dire... ottimi lavori! :yes:
E' ottimo il fatto che puoi provare diversi componenti e scegliere...
Se ti può essere utile, sulla carta, ho trovato tra le riviste mezza prova dei Vifa M10
Ovviamente se hai modo di misurare, meglio ancora!
Il cartaceo della casa penso già lo avevi visto :
file:///C:/Users/utente/Downloads/M%2010%20frontale%20e%20retro.pdf
Ma ho notato che avendo una Fs di 110hz dichiarata, sulla carta il "picco" sta a circa 300hz... :hmm:
Altra cosa,
proprio in questo periodo sto progettando un diffusore per home, ed ancor prima di aver letto la tua discussione,
avevo individuato gli SB 17NRXC35-4 come mw... e guarda caso in auto avevo anche i Focal 6k2p :D
Dicevi di non essere tanto soddisfatto in gamma media, ma per via del fuori asse in auto del mw?
e/o anche perchè eri "abituato" ad avere un medio?!
Pensi che in Home, messo in asse ed abbinato ad un tw "padella" potrebbe andare?
Con stima,
Dario
synagryda
#677
Grazie, Dario!
Allora gli SB 17NRXC35-4 sono ottimi woofer, a mio umile avviso possiedono un rapporto qualità/prezzo stratosferico!
Scendono davvero molto anche in un volume risicato come quello della portiera dl Jimny, sono assai veloci nei transienti e ora che li ho tagliati sotto i 500 hz in auto posso confermarti hanno ulteriormente alzato la resa di riproduzione.
Per un due vie in abitacolo non li vedo proprio adatti, li definiscono midwoofer ma in confronto ai Focal la gamma media è assai meno reale e appagante.
In casa potresti provarli, proprio abbinandoli a un tweeter home capace di essere tagliato in sicurezza sotto i 2000 hz. Ecco il grafico della risposta reale:
Un saluto caro.
Manu
#678
Grazie :yes:
Più o meno si assomiglia con quella della casa... ;)
Come tw gli accoppierò questo
http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... st-c000-5/
Vediamo che ne esce... :)
Scusa l'OT
#679
synagryda ha scritto:Mi è arrivato finalmente il DAC!
Diavolo....è proprio piccolo!
Una curiosità synagryda, che tu sappia è dotato di sezione pre oppure abbisogna di un preamplificatore esterno?
#680
Bene bene.. Raccontaci come va!
@Marsur: quella è la versione senza controllo volume e senza ingresso analogico.
