La Picasso di Joe62
- bravohiend
Re: La Picasso di Joe62
bravo ciccio...alla grande
Beh Ale per forza, ho ricominciato a maggio 2014 con il nuovo impianto ,sono quattro anni tra lascia e riprendiAlessio Giomi ha scritto:Finalmente!!! E poi ci chiamano bradipi....
Finalmente musica !
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Bello!!!! Ma lo specchietto?
Monitor Lcd , serviva quando avevo il lettore DVD in plancia con il pre Nakamichi....
Funziona come secondo monitor....
- DSC02056.JPG (29.55 KiB) Visto 2510 volte
Parliamo un po' delle prime impressioni?
Allora, taratura con tagli studiati a tavolino ,valutando i singoli altoparlanti in base a frequenza di risonanza e gamma da utilizzare .
Al momento mancando la sezione bassi anteriore che sara' oggetto del prossimo step ho impostato i tagli a 120 hz 24 db -2500 hz 12 db per il midwoofer e 2700 12 db per il tweeter mentre il sub e'tagliato ad 80z 24 db( quando ci sara' il woofer in portiera il taglio del mid sara' portato piu' in alto) .
Intanto la posizione del MW150, si trova nell'angolo del cruscotto dove ovviamente l'emissione viene caricata un po' dalle pareti per cui la gamma emessa dall'altoparlante sicuramente e' rinforzata nel registro del mediobasso dando corpo eccessivo alla voce ed in generale agli strumenti che interessano le prime ottave della gamma utilizzata.Anche per questo il TW sembra leggermente meno brillante e meno arioso rispetto alla prima volta che lo provai sul banco nel box prima dell'istallazione.Ci puo' anche stare qualche risonanza dell'abitacolo in quella zona ma diciamo che il passo successivo sara' quello di fare delle RTA con il microfono e la scheda audio e capire cosa succede e dove.Intanto devo annotare che il livello di uscita del segnale dall'uscita ottica e' molto basso quando passa dal Director per cui devo arrivare a fine corsa con il volume per avere un livello per così dire "allegro" mentre quando collegavo il processore direttamente alla sorgente bastava poco per ottenere lo stesso risultato .Annoto che ho messo al massimo il gain dell'ampli sub altrimenti non riusciva a stare dietro agli altri finali.Devo poi capire come funziona il discorso ritardi, ho inserito le distanze tra speaker e testa guidatore del settaggio dei vari canali ma dovro' verificare con qualche disco conosciuto per bene la reale scena sonora che mi si prospetta,per ora ho un po' di confusione visto che ci sono parecchie regolazioni da affinare e che il sub pur avendo una bella risposta e' ancora localizzabile dietro.Comunque il tempo c'e'
Complimenti per i lavori!
Le medioalte stanno BENISSIMO.
Ed anche il resto è assolutamente all'alezza.
Visti i nuovi tweeters, dovrò fare qualcosa del genere anche sulla mia pandina..
Per il livello del digitale, è una cosa che capita anche al mio modesto processore con amplificazione integrata. E, a parte il livello del sub, che posso regolare anche dai finali esterni, temo che non esista rimedio, se non intervenire sui files registrati bassi con qualche programma di editing audio.
Di fatto, nel mio caso il livello è insufficiente solo con i CD degli anni 80, che erano mediamente incisi attorno ai -20 db. Con prodotti più recenti, l'impianto suona normalmente al massimo delle sue possibilità.
In bocca al lupo per le tarature!
Ma certo, e poi aspetta un attimo di avere anche i wf operativi..Joe62 ha scritto:Annoto che ho messo al massimo il gain dell'ampli sub altrimenti non riusciva a stare dietro agli altri finali.Devo poi capire come funziona il discorso ritardi, ho inserito le distanze tra speaker e testa guidatore del settaggio dei vari canali ma dovro' verificare con qualche disco conosciuto per bene la reale scena sonora che mi si prospetta,per ora ho un po' di confusione visto che ci sono parecchie regolazioni da affinare e che il sub pur avendo una bella risposta e' ancora localizzabile dietro.Comunque il tempo c'e'....
Sulla carta mi piace la banda dell'MW150, con gli MW170 in porta è plausibile spostare il passa alto del mid più su, sono curioso di vedere a quanto ti attesterai.
Ho qualche perplessità sul guadagno "a palla" dell'ampli sub.
Ho il livello del canale sub al massimo nel processore, se non alzo anche il gain del finale addio bassi .....Marsur ha scritto:Ho qualche perplessità sul guadagno "a palla" dell'ampli sub.Joe62 ha scritto:Annoto che ho messo al massimo il gain dell'ampli sub altrimenti non riusciva a stare dietro agli altri finali.Devo poi capire come funziona il discorso ritardi, ho inserito le distanze tra speaker e testa guidatore del settaggio dei vari canali ma dovro' verificare con qualche disco conosciuto per bene la reale scena sonora che mi si prospetta,per ora ho un po' di confusione visto che ci sono parecchie regolazioni da affinare e che il sub pur avendo una bella risposta e' ancora localizzabile dietro.Comunque il tempo c'e'....
- bravohiend
per il sub e' il pb a 80hz che te lo fa' localizzare
Si, stasera ho trafficato con le regolazioni, evidentemente sono lungi dal padroneggiare questo diavolo di processore... infatti quando ho richiamato il set a video dopo aver scollegato il director che non ne vuole sapere di lavorare con il pc mi sono accorto che il livello sub non era al massimo e quindi abbassato il gain dell'ampli ho trovato il giusto equilibrio.... ora con il potenziometro ad un quarto l'Orion riesce a far muovere il sub come si deve! Inoltre ho ritoccato tutti i tagli dopo una settimana di ascolti: adesso sub a 58 hz,mid a 150/2850 hz e tw a 3000 hz .... molte anomalie come la voce nasale ,le alte leggermente sibilanti ed una certa confusione nella gamma media sono andate a posto.... La dinamica ne ha guadagnato come la chiarezza degli strumenti ad alto volume... Poi c'erano tutte le misure dei ritardi sballate di diversi cm.,forse quando ho lavorato sulle frequenze ho richiamato un set sbagliato e quindi sono andato a salvare con i dati falsati.Insomma il lavoro non manca di certo, non avrò modo di annoiarmi....bravohiend ha scritto:per il sub e' il pb a 80hz che te lo fa' localizzare
Nel frattempo mi godo un po di musica come si deve!
La piu bella versione di hotel california mai ascoltata... Ho anche il dvd!!Joe62 ha scritto:Nel frattempo mi godo un po di musica come si deve!
Infatti è il dvd rippato in pcmAlessio Giomi ha scritto:La piu bella versione di hotel california mai ascoltata... Ho anche il dvd!!Joe62 ha scritto:Nel frattempo mi godo un po di musica come si deve!
- max1974
Joe, tutto questo lavoro di installazione maniacale curato nei minimi dettagli e poi mi lasci il pomello del cambio così?
Non ci siamo!
Dai, fai qualcosa. Rivestilo, impellalo. Su, così stona
Non ci siamo!
Più che altro devo sostituirlo,per la serie domani lo ordinomax1974 ha scritto:Joe, tutto questo lavoro di installazione maniacale curato nei minimi dettagli e poi mi lasci il pomello del cambio così?
Non ci siamo!
eh ma infatti tutto a palla, nonostante non comporti grane per forza, mi da il senso del "preso per il collo".Joe62 ha scritto:Ho il livello del canale sub al massimo nel processore, se non alzo anche il gain del finale addio bassi .....
Se ce la fai senza grossi problemi ok, altrimenti io cercherei di individuare dove può esserci la piccola mancanza, se sul segnale o sulla potenza, per poi adeguare di conseguenza.
Però forse è ancora presto per arrivare a conclusioni, magari aspettiamo i wf.
Sì ma occhio alla batteria, sei già in zona rischio!
