La Picasso di Joe62
Re: La Picasso di Joe62
#1561
bravo ciccio...alla grande :)
Joe62
#1562
Messaggio da Joe62 »
Alessio Giomi ha scritto:Finalmente!!! E poi ci chiamano bradipi.... :arr:
Beh Ale per forza, ho ricominciato a maggio 2014 con il nuovo impianto ,sono quattro anni tra lascia e riprendi ^^
Joe62
#1563
Finalmente musica !ImmagineImmagine
IW2LSO
#1564
Messaggio da IW2LSO »
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
#1565
Bello!!!! Ma lo specchietto?
Joe62
#1566
Non e' uno specchietto :sbav:
Joe62
#1567
Monitor Lcd , serviva quando avevo il lettore DVD in plancia con il pre Nakamichi....
Funziona come secondo monitor....
Joe62
#1568
Parliamo un po' delle prime impressioni?
Allora, taratura con tagli studiati a tavolino ,valutando i singoli altoparlanti in base a frequenza di risonanza e gamma da utilizzare .
Al momento mancando la sezione bassi anteriore che sara' oggetto del prossimo step ho impostato i tagli a 120 hz 24 db -2500 hz 12 db per il midwoofer e 2700 12 db per il tweeter mentre il sub e'tagliato ad 80z 24 db( quando ci sara' il woofer in portiera il taglio del mid sara' portato piu' in alto) .
Intanto la posizione del MW150, si trova nell'angolo del cruscotto dove ovviamente l'emissione viene caricata un po' dalle pareti per cui la gamma emessa dall'altoparlante sicuramente e' rinforzata nel registro del mediobasso dando corpo eccessivo alla voce ed in generale agli strumenti che interessano le prime ottave della gamma utilizzata.Anche per questo il TW sembra leggermente meno brillante e meno arioso rispetto alla prima volta che lo provai sul banco nel box prima dell'istallazione.Ci puo' anche stare qualche risonanza dell'abitacolo in quella zona ma diciamo che il passo successivo sara' quello di fare delle RTA con il microfono e la scheda audio e capire cosa succede e dove.Intanto devo annotare che il livello di uscita del segnale dall'uscita ottica e' molto basso quando passa dal Director per cui devo arrivare a fine corsa con il volume per avere un livello per così dire "allegro" mentre quando collegavo il processore direttamente alla sorgente bastava poco per ottenere lo stesso risultato .Annoto che ho messo al massimo il gain dell'ampli sub altrimenti non riusciva a stare dietro agli altri finali.Devo poi capire come funziona il discorso ritardi, ho inserito le distanze tra speaker e testa guidatore del settaggio dei vari canali ma dovro' verificare con qualche disco conosciuto per bene la reale scena sonora che mi si prospetta,per ora ho un po' di confusione visto che ci sono parecchie regolazioni da affinare e che il sub pur avendo una bella risposta e' ancora localizzabile dietro.Comunque il tempo c'e' :hahahah: ....
#1569
Complimenti per i lavori! :love:
Le medioalte stanno BENISSIMO. :love:
Ed anche il resto è assolutamente all'alezza. ^^
Visti i nuovi tweeters, dovrò fare qualcosa del genere anche sulla mia pandina.. ^^
Per il livello del digitale, è una cosa che capita anche al mio modesto processore con amplificazione integrata. E, a parte il livello del sub, che posso regolare anche dai finali esterni, temo che non esista rimedio, se non intervenire sui files registrati bassi con qualche programma di editing audio. :hmm:
Di fatto, nel mio caso il livello è insufficiente solo con i CD degli anni 80, che erano mediamente incisi attorno ai -20 db. Con prodotti più recenti, l'impianto suona normalmente al massimo delle sue possibilità. :yes:
In bocca al lupo per le tarature!
#1570
Joe62 ha scritto:Annoto che ho messo al massimo il gain dell'ampli sub altrimenti non riusciva a stare dietro agli altri finali.Devo poi capire come funziona il discorso ritardi, ho inserito le distanze tra speaker e testa guidatore del settaggio dei vari canali ma dovro' verificare con qualche disco conosciuto per bene la reale scena sonora che mi si prospetta,per ora ho un po' di confusione visto che ci sono parecchie regolazioni da affinare e che il sub pur avendo una bella risposta e' ancora localizzabile dietro.Comunque il tempo c'e' :hahahah: ....
Ma certo, e poi aspetta un attimo di avere anche i wf operativi.. ;)
Sulla carta mi piace la banda dell'MW150, con gli MW170 in porta è plausibile spostare il passa alto del mid più su, sono curioso di vedere a quanto ti attesterai.
Ho qualche perplessità sul guadagno "a palla" dell'ampli sub.
Joe62
#1571
Ho il livello del canale sub al massimo nel processore, se non alzo anche il gain del finale addio bassi .....
#1572
per il sub e' il pb a 80hz che te lo fa' localizzare :yes:
Joe62
#1573
bravohiend ha scritto:per il sub e' il pb a 80hz che te lo fa' localizzare :yes:
Si, stasera ho trafficato con le regolazioni, evidentemente sono lungi dal padroneggiare questo diavolo di processore... infatti quando ho richiamato il set a video dopo aver scollegato il director che non ne vuole sapere di lavorare con il pc mi sono accorto che il livello sub non era al massimo e quindi abbassato il gain dell'ampli ho trovato il giusto equilibrio.... ora con il potenziometro ad un quarto l'Orion riesce a far muovere il sub come si deve! Inoltre ho ritoccato tutti i tagli dopo una settimana di ascolti: adesso sub a 58 hz,mid a 150/2850 hz e tw a 3000 hz .... molte anomalie come la voce nasale ,le alte leggermente sibilanti ed una certa confusione nella gamma media sono andate a posto.... La dinamica ne ha guadagnato come la chiarezza degli strumenti ad alto volume... Poi c'erano tutte le misure dei ritardi sballate di diversi cm.,forse quando ho lavorato sulle frequenze ho richiamato un set sbagliato e quindi sono andato a salvare con i dati falsati.Insomma il lavoro non manca di certo, non avrò modo di annoiarmi....
Joe62
#1574
Nel frattempo mi godo un po di musica come si deve!Immagine
#1575
Joe62 ha scritto:Nel frattempo mi godo un po di musica come si deve!Immagine
La piu bella versione di hotel california mai ascoltata... Ho anche il dvd!! :)
Joe62
#1576
Infatti è il dvd rippato in pcm Immagine
max1974
#1577
Messaggio da max1974 »
Joe, tutto questo lavoro di installazione maniacale curato nei minimi dettagli e poi mi lasci il pomello del cambio così?
Non ci siamo!
Dai, fai qualcosa. Rivestilo, impellalo. Su, così stona ;)
Joe62
#1578
max1974 ha scritto:Joe, tutto questo lavoro di installazione maniacale curato nei minimi dettagli e poi mi lasci il pomello del cambio così?
Non ci siamo!
Più che altro devo sostituirlo,per la serie domani lo ordino Immagine
#1579
Joe62 ha scritto:Ho il livello del canale sub al massimo nel processore, se non alzo anche il gain del finale addio bassi .....
eh ma infatti tutto a palla, nonostante non comporti grane per forza, mi da il senso del "preso per il collo".
Se ce la fai senza grossi problemi ok, altrimenti io cercherei di individuare dove può esserci la piccola mancanza, se sul segnale o sulla potenza, per poi adeguare di conseguenza.
Però forse è ancora presto per arrivare a conclusioni, magari aspettiamo i wf. :)
Windof
#1580
Messaggio da Windof »
Sì ma occhio alla batteria, sei già in zona rischio! :D
