Amplificatore due canali
mimmo788
Messaggio da mimmo788 »
Un saluto a tutti.
Ho bisogno del vostro aiuto
Ho una Alfa 33 con autoradio Alpine a cassette anni 80.
Davanti ho delle casse degli altoparlanti nuove ground zero 100mm.
Dietro nella cappelliera montero' delle casse degli altoparlanti da 165mm e vorrei montare un amplificatore 2 canali che comandera' le casse gli altoparlanti posteriori.
Massimo vorrei spendere sui 100-150€
Cosa mi consigliate anche vecchia scuola?
Re: Amplificatore due canali
mimmo788 ha scritto: 14 gen 2025, 19:29 Dietro nella cappelliera montero' delle casse da 165mm e vorrei montare un amplificatore 2 canali che comandera' le casse posteriori.
:hmm: T_T T_T :omg:
Diffusori --> Dali Oberon 1
mimmo788
Che tradotto cosa vul dire?
Capisco non essere il massimo casse altoparlanti dietro con un amplificatore.Ma intanto in questa auto poco si puo' fare senza fare modifiche(esempio montaggio casse altoparlanti nello sportello ma, non voglio bucare)
E si, gli altoparlanti a pannello non sono il massimo.
Quali sarebbero le 165 ? Solo woofer, coassiali ?
mimmo788
Grazie Darios.Capisco perfettamente.
Vorrei mettere dei coassiali a 2 vie.
Mi rifaro' come impianto sulla r19 16v oppure 164.
Ho un audison LR435 da utilizzare
Ma non hai spazio sotto i sedili?
Magari si mettono dei box e 2 woofer
Delirium
Messaggio da Delirium »
metti un sub +
davanti aggiungi due tweeter con supporto.
spero che in portiera tu non abbia montato i coassiali
mimmo788
Nella 33 la predisposizione e' in basso frontale/laterale.Solo anteriori e stop come predisposizione e nascono come due vie.
Non posso mettere altro.
Per questo pensavo a questa soluzione del posteriore con un ampli e due vie da 165
Mettete in conto ho una Alpine 7292L
@mimmo788 Altoparlanti per piacere :)
mimmo788
Sto valutando se e' possibile seguire il vostro consiglio optando per woofer da 100 e tweteer da installare sopra.A questo punto mi servira' un 4 canali?
Fai poco con i wf da 10cm,
tanto quanto i Ground zero che credo siano coassiali, giusto?
Che modello sono, come si chiamano?
mimmo788
Sono dei coassiali GroundZero GZIF 4001FX
Sinceramente, se non vuoi modificare (per giusta ragione) la macchina, la lascerei cosí. ^^
Non bucherei la cappelliera per mettere due coassiali in posizione assurda (per l’audio) e pericolosa (in caso di incidente). X3
Erano gli aborti che si facevano negli anni 80, per far casino. Non c’è nessuna attinenza con la “qualità audio”. Cosí come è del tutto inadeguata la posizione delle predisposizioni anteriori, messa lì, perchè in quel punto “non dava fastidio” nel disegno della plancia e c’era uno spazio non sfruttato per cose piú importanti. -.-
Ma anche la radio posizionata molto in basso, denotava la scarsissima attenzione che era dedicata, all’epoca, agli aspetti relativi all’impianto audio. Un po’ su tutte le auto eh..
Nel caso che si voglia migliorare qualcosa, bisognerebbe cambiare completamente l’impostazione, magari con lavori il meno invasivi possibile. Ma certo non bucando la cappelliera. Che sicuramente non è facilmente reperibile. O mettendone una in legno, che se ti arriva addosso in caso di incidente, può ammazzarti. XD
Buona l’idea di due cassettine da 4/6 litri con un 165 o un 130 adatti, se stanno sotto i sedili, per la gamma bassa. Ma servirebbero anche due medi in predisposizione e due tweeter sopra il cruscotto, o nei triangoli degli specchi. Magari montati in “bicchierini” talvolta forniti a corredo con i tweeters, fissati con biadesivo o con una staffetta incastrata, senza forare, tra montante e cruscotto. :yes:
Poi oh.. Ognuno fa come vuole.. ^^
mimmo788
Ringrazio veramente tutti ed, Ozama ha ragione su tutto.
Il pannello in piu lo ho da altra auto presa in demolizione gia' adattato molto bene con supporto in compensato che tratteneva degli altoparlanti audison 165 vecchi anni 80.
Comunque, se non apporterebbe migliorie non faccio nulla.
Posso valutarr questo sistema degli altoparlanti sotto il sedile ma,la vedo dura.Poco spazio.
I tweeter lotrei montarli sopra lateralmente e non creerebbero problemi usano del biadesivo.
Essendo, come si puo' capire non preparato in materia, non so come poter fare la prova oppure prendere misure per pensare almeno a dei woofer da inserire otto i sedili anteriori
mimmo788 ha scritto: 16 gen 2025, 10:50non so come poter fare la prova oppure prendere misure per pensare almeno a dei woofer da inserire otto i sedili anteriori
Semplice, guarda sotto i sedili e te ne accorgi subito, se c'è spazio o no.
Come minimo, e intendo proprio MINIMOMINIMOMINIMO, hai bisogno di una quindicina di centimetri di altezza libera e, di nuovo minimo, una trentina in profondità e una ventina in larghezza (o viceversa a seconda dei casi).
mimmo788
Grazie mille,Dude
Faro' le verifiche.
Sevondo voi e' conveniente prendere un Amplificatore Phoenix gold Xs 2300 sui 40euro oppure non lo utilizzerei?
Inoltre per la r19 16v che potrei montare come ampli perche' ho gli alloggiamenti:woofer 130mm, sopra tweeter e dietro 2 vie coassiali da 130mm?
Ho un aidison LR180xr che potrei utilizzare
