Filtro per ciare cw100z
Salve, ho montato un mid woofer 160 e tweeter 25 hertz mp pilotati da amplificatore. Ho montato anche dei ciare cw100z, in attesa di un crossover 3 vie, che condensatore devo utilizzare per tagliarlo alla giusta frequenza, sono ignorante in materia, chiedo il vostro aiuto.
Freelander 2 S td4.e 2010
Atoto s8 pro
Kit Hertz MPK 165.5 110w rms x 2
Amplificatore crunch 100w rms x 2 ch
Subwoofer groundzero gzib 300 mm (350w rms)
Amplificatore ground zero gzih 470w rms x 1ch
Atoto s8 pro
Re: Filtro per ciare cw100z
Non è cosi' "facile" come pensi...
andrebbe rifatto tutto il crossover,
passabasso wf più basso di come adesso in primis,
mica puoi lasciare il wf fino al tw e metti il medio con il CAP ...
l'ampli vedrebbe i teorici 2 ohm in quella gamma di frequenza sovrapposta
Diffusori --> ProAc DB3
Poi il woofer ed il medio riprodurranno la stessa gamma. Con effetti di cancellazione reciproca causati dai tempi di arrivo del suono differenti.
Una porcata.
Il crossover va costruito sulla base di misure acustiche e delle caratteristiche elettromeccaniche degli altoparlanti.
Non a caso da alcuni anni si sono diffusi i DSP, che consentono, con il pilotaggio in attivo delle vie, di “costruire il crossover” senza dover possedere tanti componenti per le necessarie prove sul campo.
Se colleghi cose a caso, se le frequenze di incrocio di medio e tweeter sono troppo basse per le loro caratteristiche, rischi solo di danneggiarli.
In ogni caso, suonerà tutto uno schifo.
I crossovers già fatti, generici, se scelti con cura possono solo evitare la rottura degli altoparlanti. Per il resto, comunque, in auto, con gli altoparlanti montati dove si riesce e la posizione di ascolto asimmetrica, si sentirà in modo del tutto affidato al caso.
Una porcata.
Gradirei una spiegazione non una lezione di vita. Quindi gentilmente se potete consigliarmi cosa fare, ve ne sarei grato, perché se no trovo inutile l'utilizzo di questo forum. Mi sono approcciato da poco a questo mondo e sto cercando di imparare.
Mi rispiego meglio, non voglio pilotare i midwoofer con l'amplificatore perché sarebbe sottodimensionato per tutte gli altoparlanti. Vorrei pilotarlo dall'uscita autoradio. Cosa posso fare?
Atoto s8 pro
Atoto s8 pro
Ti hanno dato una spiegazione!!!!
Per tutto il resto ci sono i gruppi di cialtroni su facebook….
Se trovi inutile il forum sai cosa fare
Sbagliato,
perchè dovrebbe essere sottodimensionato?
devi considerare la via più bassa di quella uscita, che è quella che richiede più "energia"
se il wf è 100wrms ed il tw 60wrms, non devi fare la somma 160w,
ma considera solo 100wrms...
Il problema invece sarebbe non accavallare le frequenze tra i trasduttori con un crossover ad hoc
Per una cosa "tanto per" potresti mettere un CAP come passaalto
ed una bobina come passabasso...
Tipo CAP da 100uF e induttore 0.47mH
Per far funzionare l’impianto facendo da solo, devi imparare.
Se non hai pazienza, PAGHI UN INSTALLATORE. E se non ti piace, gli rompi le scatole finchè non ti piace.
Qui nessuno ti da “lezioni di vita”. Ti si sta spiegando come funziona, e pure cercando di essere chiari e portando pazienza. Se pensi che sia troppo complicato e che non valga la pena cercare di capire, vedi il maiuscolo a riga due.
Dalla supposizione fatta sopra, sull’amplififatore, è evidente che non ne hai una vaga idea.
Mettere assieme qualche elettronica e fargli emettere suono senza dare fuoco alla macchina, se hai manualità, non è un grosso problema. Più o meno ci riescono tutti.
Mettere assieme qualcosa che suoni decentemente, è tutta un’altra cosa. Serve più pazienza ed impegno, rispetto a quella che probabilmente pensavi di stanziare per questa cosa. Non occorre essere “scienziati”. Ma ci sono un sacco di cose da sapere, comunque. E tanta letteratura al riguardo, anche sul web.
Ma non si improvvisa nulla. Come non è uguale cambiare l’olio alla macchina e aprirne il motore.
Bye bye!
Bye bye!
Siete un branco di leoni da tastiera affamati penso che farò la scelta giusta quello di non usare più questo forum. Mi dispiace per tanta gente ben educata. Ma purtroppo sapete solo criticare. Siete riusciti a scrivere 4 righe esprimendo odio e malcontento senza volermi aiutare. E ribadisco che avevo premesso di essere ignorante in materia, avrei voluto imparare, ma non da persone che prima di spiegarti una cosa ti fanno vedere quanto c'è l'hanno grosso. Vi ringrazio buona giornata.
Atoto s8 pro
Atoto s8 pro
Grazie per la spiegazione, almeno qualcuno che ha voglia di spiegare. Ne terrò conto, e magari rivedo un po la cosa. Non sapevo fosse così come dicevi tu, ignorantemente pensavo si sommasse. Allora mi farò fare un crossover 3 vie aiutandomi da un tecnico. Grazie mille.Darios ha scritto: ↑16 ott 2022, 14:01Sbagliato,
Atoto s8 pro
Atoto s8 pro
tutto dipende da dove li hai montati, essendo inesperto potresti aver fatto qualunque cosa pensando fosse la cosa più giusta, se hai in mente un 3 vie il medio ed il tweeter devono stare vicini-vicini, ma potresti aver fatto un pannello old-stile, per quello verresti fustigato, quindi la mia lezione di vita è: quando si chiede un consiglio dare informazioni più dettagliate tipo che macchina che radio che ampli dove sono gli altoparlanti ecc...
Allora: qua chi ha fatto un'affermazione provocatoria se tu....Djdugo ha scritto: ↑18 ott 2022, 14:00 Siete un branco di leoni da tastiera affamati penso che farò la scelta giusta quello di non usare più questo forum. Mi dispiace per tanta gente ben educata. Ma purtroppo sapete solo criticare. Siete riusciti a scrivere 4 righe esprimendo odio e malcontento senza volermi aiutare. E ribadisco che avevo premesso di essere ignorante in materia, avrei voluto imparare, ma non da persone che prima di spiegarti una cosa ti fanno vedere quanto ce l'hanno grosso. Vi ringrazio buona giornata.
Nessuno ti ha fatto una lezione di vita, anzi, ti è stato spiegato in poche righe dove sbagliavi.
Non siamo su Facebook dove c'è una sorta di "domanda-risposta" immediata (da persone che spesso non sanno nenche spellare un filo per capirsi)
Questo è un forum "tecnico" (o quantomeno proviamo a mantenerlo il più possibile tale) e le risposte arrivano (ma con i tempi dovuti).
Se poi vado indietro e controllo i tuoi post passati, non mi sembra che ti abbiano preso a pesci in faccia, no?
viewtopic.php?p=248137#p248137
Anzi anche in quel caso sei stato TU a provocare.
Djdugo ha scritto: ↑1 dic 2020, 14:43 Mi sa che parlo un altra lingua, siate meno saccenti. Non giudicate se non sapete, non dobbiamo fare a gara a chi ce l'ha più lungo.
Comunque per quanto riguarda il kick, che probabilmente è diverso dal tuo pensiero di "punch", ho detto che è pecca (leggermente) sulle medio basse e quindi ovvio che io abbia tagliato la dove la cassa rende meglio.
In più mi correggo sul termine Surround, con quel termine non volevo tenere conto del suono 3d, ma invece volevo intendere che vorrei , visto che la macchina e grande, che io mi possa sentire accerchiato dal suono e non che debba percepire che il suono derivi solo dal fronte.
