Volkswagen Passat 2010
Re: Volkswagen Passat 2010
Hai fatto un gran bel lavoro, sono venute benissimo, sembrano delle coperture stock, e mi piaccino proprio per la semplicita'!
- bravohiend
Buon lavoro sicuramente ma avrei tenuto la griglia separata dalla tasca .. impellata..
- max1974
Grazie. Sono soddisfatto: sono andato ben oltre le mie aspettative.
- max1974
Ci avevo pensato ma ho deciso per la tela per due motivi:bravohiend ha scritto: ↑6 dic 2020, 9:18 Buon lavoro sicuramente ma avrei tenuto la griglia separata dalla tasca .. impellata..
1. Gli angoli sono troppo stretti per riuscire a tirare bene la pelle, almeno per i miei mezzi e le mie capacità.
2. Ho fatto una prova montando la griglia sul pannellino verniciato ma esteticamente non mi piaceva.
Molto molto bello Max, complimenti. Hai unito un look che si integra benissimo e sembra originale alle funzionalità che deve avere un buon supporto/tasca, " a me me piace"max1974 ha scritto:Grazie Davide, effettivamente il lavoro è stato lungo e non senza difficoltà, visto che era la prima volta che mi cimentavo con la resina.
Comunque sono molto soddisfatto del risultato e ti ringrazio per avermi spronato a provarci.
Ma andiamo con ordine.
Dopo la stuccatura, carteggiatura e applicazione della rete, ho dato una mano di vernice nera. Successivamente ho rivestito il tutto con tela acustica nera.
La verniciatura nera serve per fare in modo che il colore chiaro del legno e dello stucco non traspaia attraverso la tela. Per questo non è stato necessario che la verniciatura venisse perfetta.
Questa è la foto dei due pannelli verniciati.
Non ho fatto foto dei pannelli rivestiti con la tela perché ero troppo ansioso di vederli montati in macchina.
E questo è il lavoro finito.
Pannello lato passeggero montato:
Pannello lato guida montato:
Vista complessiva della portiera lato passeggero:
Vista complessiva della portiera lato guida:
Sono veramente soddisfatto del risultato.
- max1974
Grazie.
Certo, rispetto ai tuoi lavori è robetta. Però sono soddisfatto.
- max1974
E' passato Babbo Natale...
Sotto l'albero mi ha lasciato questo pacchetto.
Con dentro questo simpatico oggettino. Ora bisogna cominciare a studiare...
Secondo me il migliore come rapporto q/p. C'è certamente meglio ma da spenderci almeno il doppio se non di più. E per i nostri "livelli" (parlo almeno per me) è già un ottimo prodotto!
Hahahaha Buon Divertimento!!!
Non è la Clio, ma ti si apre un mondo...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- max1974
Devo studiare....
Purtroppo è passato troppo tempo dal webinar e nonostante gli appunti mi sono scordato tutto.
Ho trovato qualche video su youtube, vediamo un po' che riesco a combinare.
Faremo un altra puntata, RIPASSO!
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
SeguoThe_Bis ha scritto:Faremo un altra puntata, RIPASSO!
Per me rapporto Q/P il top è clio pocket. Roba diversa appena inizi a prenderci mano trovi subito il limite... clio no e ti permette di interfacciarti meglio anche con altri utenti o simulatori
- max1974
In questi giorni di stop forzato in casa sono risuscito a risistemare il bagagliaio.max1974 ha scritto: ↑22 apr 2020, 19:44 Nonostante la pioggia sono riuscito a moquettare il coperchio del doppio fondo.
Chiuso:
Aperto:
L'interno del vano e la faccia interna del coperchio li ho rivestiti in alcantara verde oliva, non perché questo colore mi piaccia particolarmente, ma solo perché ne avevo un bel pezzo in casa gratis.
Una volta seccata la colla toglierò tutte le grappette che ho messo per tenere in posizione la moquette.
La tavoletta che si vede in battuta sotto al coperchio verrà moquettata insieme alle due parti che sono rimaste del pavimento del bagagliaio.
Questo lo farò in seguito, quando si potrà uscire a comprare il materiale.
Avevo lasciato in sospeso il rivestimento del fondo e la movimentazione della copertura del vano ruota di scorta.
Prima dello stop natalizio avevo fatto rifornimento di moquette e colla e finalmente sono riuscito a completare il lavoro.
Il fondo del bagagliaio era stato tagliato in tre parti e le stesse erano solo appoggiate per consentire accesso al vano ruota di scorta e a quello amplificatori.
Ho rivestito completamente il fondo con moquette nuova utilizzando la stessa anche come cerniera per la movimentazione delle varie parti.
Questo il risultato finale. La moquette non è identica a quella originale ma l'effetto finale mi piace.
Inoltre ho raggiunto l'obiettivo: accedere alla ruota di scorta e agli attrezzi che sono nel pozzetto senza dover ogni volta togliere il fondo.
Ammazza ma quanto è profondo quel bagagliaio?
Bel lavoro Max!
Bel lavoro Max!
- max1974
È un carro funebre!
Ottimo, pulito e direi molto funzionale!
Vogliamo vedere le misure!!
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Gran bel risultato, Complimenti!!
Come ti avevo già detto, anche io ho la tua stessa auto, per cui posso capire la soddisfazione del tuo risultato..
Anche il colore della moquette,anche se differente dall'originale, a parer mio sta molto bene. E "dovrebbe" in teoria essere più" pratica" dell'originale.
Altra cosa, vedo che sei riuscito a tenere il piano di carico completamente a filo e a battuta sul bordo di appoggio in plastica inferiore originale, il che, ha portato una resa estetica molto gradevole, praticamente come l'originale,
Sicuramente ti ha aiutato l'altezza della tua zapcoteca,
Anche io in questi giorni stavo cercando, tra le altre, di sistemare il vano ampli, ma per evitare che gli ampli tocchino il pannello, ho dovuto fare un telaietto a posta, con risultato che ora quando chiuso il tutto, si è formato uno scalino, studierò qualcosa per rimediare, ma penso che l'unica sarà mettere degli spessori sulla plastica di battuta,intorno al perimetro dove appoggia il piano, rialzaldo il tutto, ma il risultato sarà uno sgradevolissimo scalino tra bordo originale e pannello di carico..
Peccato, ambivo al tuo risultato, ma mi sa che sarò lontano..
Complimenti, ancora
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
Complimenti, ancora
Per quelle ci vuole coraggio a pubblicarle!!
