Volkswagen Passat 2010
max1974
Re: Volkswagen Passat 2010
#661
Messaggio da max1974 »
ozama ha scritto: 21 apr 2020, 7:26 Infatti, non sono mai stato convinto della posizione nella quale avevi montato gli amplificatori.. Troppo in vista.. ^^
Quella del doppio fondo li, mi sembra un'ottima soluzione. Eventualmente, io li avrei fissati sottosopra al coperchio, che avrei realizzato in legno. Solo perchè non mi va molto la soluzione del biadesivo.
Per una mera questione "psicologica". :D
Sono d'accordo con te.
Volevo fare così anche io. Purtroppo ho le misure molto risicate.
Il problema è che sopra ci va la cassa del sub e, rispetto alla situazione precedente, avevo meno di 1 cm di margine per potermi alzare con il piano.
Altrimenti dovrei rifare la cassa e francamente al momento non mi va.
Per poter fa entrare gli amplificatori nello spazio disponibile ho dovuto fare il telaio in legno che mi lascia circa 1 cm d'aria sopra gli stessi, ma già così sono al limite in altezza.
Quindi ho dovuto eliminare il piano originale che è spesso più di 2 cm e sostituirlo con qualcosa di molto sottile e ho scelto il piano di alluminio perché ce l'ho disponibile in casa.
Per il fissaggio degli ampli devo per forza usare il velcro perché sotto non posso mettere uno spessore di legno.
Fissarli sul coperchio non mi va per vari motivi: il piano di alluminio è conduttivo e non vorrei ci fossero problemi di massa tra gli ampli; poi non vorrei si innescassero vibrazioni e, infine, il piano è troppo sottile per metterci tutta quella roba "appesa".
#662
Eh, infatti all'alluminio non li fisserei, come non li fisserei alla lamiera.. Solo ci fosse stato il legno sopra, avrei optato per la soluzione "sottosopra". :hmm:
Ti capisco, perchè io sono arrivato a togliere il doppio fondo, per rotture di scatole da carico e da altezza sub.. -.-
max1974
#663
L'altra opzione era sotto i sedili anteriori come hai fatto tu, ma non c'entra un c@XXo, né affiancati, né impilati.
Quindi se voglio guadagnare un po' in termini di spazio, sicurezza e discrezione, l'unico posto è quello.
margna91
#664
Messaggio da margna91 »
ozama ha scritto:Eh, infatti all'alluminio non li fisserei, come non li fisserei alla lamiera.. Solo ci fosse stato il legno sopra, avrei optato per la soluzione "sottosopra". :hmm:
Non farlo incazzare Ozama !!!
max1974
#665
Non sia mai che faccio incazzare ozama! :hahahah: :hahahah: :hahahah:
#666
:hahahah: :hahahah: :hahahah: :hahahah:
max1974
#667
Tornando a cose serie... Ho appena verniciato il telaio in legno.
Oggi avrei in programma di moquettare l'esterno del pannello di copertura in alluminio.
L'interno del pannello e l'interno del doppio fondo l'ho già rivestito.
Exevia
#668
Messaggio da Exevia »
Sembra un prosciutto :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Ink Blue
#669
Messaggio da Ink Blue »
max1974 ha scritto: 17 nov 2018, 9:35 Aggiornamento.
Dopo aver ricevuto il portafusibili l'ho montato ma non ho fatto subito le foto.
Eccole:
Ho anche approfittato per irrobustire il sistema di fissaggio del pannello. Ho tolto le viti autofilettanti che avevano ormai spanato i fori sulla plastica e montato degli inserti M6 (per ora solo avvitati ma che in seguito incollerò con colla bicomponente). Il fissaggio è ora fatto tramite viti M6 a testa svasata. Vedrò poi se colorare le teste di nero o mettere i tappini copri viti.
La segatura che vedete in giro è quella che ho prodotto quando ho allargato i fori del pannello per far posto alle viti M6.
Ormai sei a buon punto e la mia osservazione è inutile, ma pensare a creare un coperchio a questa struttura?
max1974
#670
Intendi a quella vecchia sul fianchetto?
Ci ho pensato un sacco di volte.
Però ho preferito procedere diversamente perché volevo rendere il più possibile invisibile l'installazione.
E anche perché il pannello era già completamente pieno: in questo modo c'è ancora qualche possibilità di espansione.
Ink Blue
#671
Si si intendevo quella. In effetti era saturo.
E allora buon lavoro
max1974
#672
Nonostante la pioggia sono riuscito a moquettare il coperchio del doppio fondo.
Chiuso:
Aperto:
L'interno del vano e la faccia interna del coperchio li ho rivestiti in alcantara verde oliva, non perché questo colore mi piaccia particolarmente, ma solo perché ne avevo un bel pezzo in casa gratis.
Una volta seccata la colla toglierò tutte le grappette che ho messo per tenere in posizione la moquette.
La tavoletta che si vede in battuta sotto al coperchio verrà moquettata insieme alle due parti che sono rimaste del pavimento del bagagliaio.
Questo lo farò in seguito, quando si potrà uscire a comprare il materiale.
#673
Installazione stealth bene!
max1974
#674
Stealth fino a un certo punto.
Sopra va la cassa del sub che non passa certo inosservata.
max1974
#675
Ieri la giornata è stata abbastanza proficua.
Ho cablato il doppio fondo e posizionato i finali ma non li ho ancora fissati.
Alla sinistra ho messo lo Z50S2II per i tweeter con vicino il distributore di alimentazione, visto che era l'unico punto con un po' di spazio e visto che il cavo di alimentazione arriva da quella parte. Per la massa ho trovato un foro filettato sul passaruota sinistro e mi sono collegato a quello dopo aver carteggiato per bene e scoperto il metallo.
A destra si trovano lo Z100 dei woofer e lo Z150 del sub.
Questo spazio è vuoto ed è destinato ad accogliere un altro Z100. Sono infatti in trattativa per poter fare il dual mono sui woofer: uno Z100 per il woofer di destra e un altro per quello di sinistra.
I fazzoletti di carta che si vedono sotto gli ampli li ho messi per evitare che il velcro si attaccasse e mi bloccasse l'ampli. In questa fase di cablaggio / posizionamento mi fa comodo avere un po' gioco nella posizione degli ampli.
Il cablaggio non è bellissimo ma comunque è abbastanza ordinato: i segnali pre arrivano da destra e viaggiano lungo la parete posteriore del vano, le alimentazioni arrivano da sinistra e viaggiano lungo la parete anteriore.
I cavi degli altoparlanti viaggiano lungo la parete anteriore.
I cavi di alimentazione sono protetti con calza antitaglio. Purtroppo l'ho terminata e non ho potuto fare altrettanto con i cavi degli altoparlanti. Comunque la cosa è prevista, soprattutto per i cavi dei woofer che passano molto vicini alle alette dello Z150.
I cavi pre li ho lasciati lunghi. Li taglierò a misura e reintesterò dopo aver provato che tutto funziona.
Oggi vorrei accendere e dare una controllatina al gain degli ampli: non vorrei che con tutti gli smanettamenti di questi giorni avessi involontariamente mosso i trimmer.
A tempo perso vorrei fare anche due tappi per chiudere le due zone laterali a destra e sinistra del telaio.
#676
Mi sembra un bel gioco di incastri. Sta venendo bene. :yes: Magari io avrei messo le fascette nere, che uso abitualmente anche per lavoro. Ma di questi tempi, si usa quello che si trova.. ^^
Sono dettagli. :)
Più che altro, non hai una cappelliera o un telo che copre il vano di carico?
Non ho presente la tua auto. Ma ricordo che molte famigliari tedesche (in particolare ricordo le Mercedes) avevano, appunto, una tenda avvolgibile che si tirava tra portellone e sedile posteriore. Altre, una cappelliera in due metà. Tu non hai nulla? Il contenuto del bagagliaio è sempre a vista? :hmm:
margna91
#677
max1974 ha scritto:Supporti impearmeabilizzati con due mani di Unolastic dentro e fuori.
Ho montato le griglie Focal interponendo del neoprene da 1 mm.
Ora, se riesco a reperire il materiale, mi dedicherò alla tasca di finitura.
Riguardando la foto ora a mio lavoro fatto ti sto invidiando un sacco !! Sembra fatta a posta quella predisposizione per farci la tasca estraibile, io come hai detto tu nel mio theard prenderei spunto dal mio lavoro, secondo me viene una cosa molto fine e non difficile da fare.
P.s. complimenti per la Zapcoteca Immagine
max1974
#678
ozama ha scritto: 26 apr 2020, 12:15 Mi sembra un bel gioco di incastri. Sta venendo bene. :yes: Magari io avrei messo le fascette nere, che uso abitualmente anche per lavoro. Ma di questi tempi, si usa quello che si trova.. ^^
Sono dettagli. :)
Tranquillo, c'è la tenda avvolgibile. Quando è chiusa non si vede nulla.
Piuttosto ho un problema diverso: lo Z50S2II non si accende. La 12 V c'è, il remote anche.
Mi sa che devo andare al banco.
max1974
#679
margna91 ha scritto: 26 apr 2020, 13:40
Per il momento sulle tasche sono fermo.
Quando ci potremo muovere di nuovo vedrò di reperire un po' di materiale e valuterò la soluzione migliore.
Grazie per la Zapcoteca. Però quella di Alessio è più bella!
margna91
#680
È la mia la più bella, diffida dalle imitazioni Immagine
