Ford Focus Style wagon mk2.2 a modo mio !!
Re: Ford Focus Style wagon mk2.2 a modo mio !!
#81
Sarà una bella sfida la configurazione.
Molto bello questo progetto! :yes:
BrividoSonoro
#82
Messaggio da BrividoSonoro »
Il bello (e il brutto) di usare un carPC è di avere l'imbarazzo della scelta nella configurazione del DSP, per ora ho inserito un equalizzatore parametrico a sei bande e un allineatore temporale per ogni canale, l'equalizzatore consente per ogni banda di inserire un filtro passa basso, passa alto o passa banda, un filtro notch o picco, e altri due filtri chiamati low shelf e high shelf.
Più avanti sarà possibile inserire anche il Digital Room correction di Denis Sbragion che ho già provato a casa ed è stupefacente come può stravolgere la timbrica dell'impianto.
Le mie auto:
#83
occhio perchè per usare a dovere quella roba serve di misurare ACCURATAMENTE... altrimenti fai danni ;-)
BrividoSonoro
#84
Nostromo ha scritto: 22 dic 2020, 12:37 occhio perchè per usare a dovere quella roba serve di misurare ACCURATAMENTE... altrimenti fai danni ;-)
Io per misurare utilizzo truRTA e ECM8000, ma in realtà non mi ritengo esperto, ho giocato varie volte a costruire crossover passivi, e finora ho avuto per le mani, come elementi di taratura, un crossover elettronico Macrom ed uno Alpine, ed il precedente impianto su cui avevo installato il carPC non è stato completato per cambio auto, quindi cercherò di essere prudente.
Le mie auto:
#85
Bellissima soluzione, estremamente complessa nella gestione, ma da grande soddisfazione....
Consiglio, curare in modo particolarmente attento configurazione del hardware e alimentazione. Non serve a nulla tanta potenza è molto meglio avere consumi bassi, frequenze basse e alimentazione se possibile lineare.
BrividoSonoro
#86
The_Bis ha scritto: 22 dic 2020, 21:02 Bellissima soluzione, estremamente complessa nella gestione, ma da grande soddisfazione....
Il carPC, compreso monitor e scheda audio, a regime consuma 38w, gli HV16 purtroppo non sono famosi per i consumi bassi.
Ho una capacità da un farad della Tec Precision acquistata circa 20 anni fa, ma non sono sicuro se sia ancora affidabile, che cosa mi consigli di fare per migliorare?
Le mie auto:
#87
Il car pc, ma piú in generale il pc come sorgente audio, richiede una particolare gestione e configurazione di tutti componenti che compongono il computer. Chiaro che la cosa varia in funzione del tipo di segnale in uscita (digitale vs analogico) e anche dalle aspettative/pretese.
Bisognerebbe fare un discorso partendo dalla scelta di ogni componente analizzando con cura soprattutto come lo alimenti.
Ti sembrerà folle, da diversi anni esiste una specifica branca dell'HiFi che si classifica come cmp2. Ormai è stata un po' abbandonata a favore di altre soluzioni "nate pronte" o integrazioni di SBC (SingleBoardComputer).
Diciamo che è sicuramente un progetto ambizioso ma che in molti purtroppo hanno abbandonato per difficoltà nel creare qualcosa che si sostituisca per costanza ed integrabilità con una sorgente nata con questo scopo.
Cmq hai tutti i miei più sentiti complimenti, per quanto riguarda la taratura. Piú nel dettaglio parlo della DRC, hai un grandissimo aiutante che sono i Convolution Filter soluzione decisamente molto più pregiata e acusticamente piacevole dei soliti Eq parametrici. Ma è decisamente presto per parlarne 😅
Lustrike
#88
Messaggio da Lustrike »
Seguo con piacere la discussione, anche perché mi piacerebbe evolvere il mio carpc integrando una DRC.
Sorgente: CarPC con DAW
BrividoSonoro
#89
Lustrike ha scritto: 22 dic 2020, 23:55 Seguo con piacere la discussione, anche perché mi piacerebbe evolvere il mio carpc integrando una DRC.
C'è un vecchio topic che puoi trovare sul forum, ma se vuoi iniziare a fare qualche prova a casa devi munirti almeno di un buon microfono per misure ambientali, l'ecm8000 è uno dei più economici, e di una scheda audio con ingresso bilanciato e alimentazione Phantom
Le mie auto:
BrividoSonoro
#90
Se sono arrivato a capire e utilizzare questi software, i meriti vanno a @Maddex che per primo ha implementato e condiviso queste soluzioni in auto.
Le mie auto:
Lustrike
#91
BrividoSonoro ha scritto: 23 dic 2020, 7:43
L'hardware ce l"ho già, ma mi piacerebbe avere qualche dritta in merito. Se riuscissi ad individuare quel topic mi faresti cosa gradita....
BrividoSonoro
#92
Lustrike ha scritto: 23 dic 2020, 14:25 L'hardware ce l"ho già, ma mi piacerebbe avere qualche dritta in merito. Se riuscissi ad individuare quel topic mi faresti cosa gradita....
Il topic è questo :
viewtopic.php?f=33&t=1020
Ma oltre a questo ti invito a leggere anche i siti suggeriti perché non è affatto facile capire i vari passaggi per fare lo sweep, acquisirlo, creare " il negativo" per avere la curva di risposta desiderata e inserirlo nella sequenza audio.
Le mie auto:
#93
Con Rew sono esattamente 3 click...
Lustrike
#94
Io non lo so ma c'è chi dice che DRC sia più facile (ancor di più Dirac), c'è chi dice REW come the_bis....
Forse sarà perché se sai usarlo dici che è facile.
Apriamo un 3D sull'argomento?
BrividoSonoro
#95
Oggi ho installato il carPC con tutto il cablaggio necessario, sempre più vicino alla meta:
Il PC è fissato sotto il sedile di guida:
La prima accensione:
Selettore per spegnere, accendere o accesso sotto chiave:
Le mie auto:
#96
Ma il cruscotto poi hai terminato di montarlo? Come è nell’insieme?
#97
Lustrike ha scritto: 23 dic 2020, 18:31 Io non lo so ma c'è chi dice che DRC sia più facile (ancor di più Dirac), c'è chi dice REW come the_bis....
Io quando dico DRC intendo Digital Room Correction.
Poi per arrivarci ci sono tanti modi e tanti metodi. Parlando di convolution filter REW li misura ed esporta veramente con 3 Click.
Poi dove caricarsi il filtro e come farlo girare si può fare nel modo più banale con un semplicissimo EqualizerAPO totalmente open, anche in quel caso con pochi click.
Chiaro che a livello applicativo ci sono soluzioni moooolto migliori, ma io a tendere userei una sorgente autocostruita per arrivare alla migliore riproduzione su uscite digitali per demandare ad un vero DSP di qualità il resto del lavoro.
Ma è un mio personalissimo punto di vista ;) non ci sono dubbi che con un pc si possa fare molto di piú.
Io propenderei per la scelta indicata sopra solo in un ottica di semplificazione. Che negli impianti basati su CarPC è sicuramente il traguardo piú difficile.
BrividoSonoro
#98
Alessio Giomi ha scritto: 23 dic 2020, 23:11 Ma il cruscotto poi hai terminato di montarlo? Come è nell’insieme?
Non ho montato la mascherina oggi, devo sistemare alcune cose, e devo anche reinstallare la medio-alta e gli ampli, però il grosso del lavoro è fatto.
Le mie auto:
BrividoSonoro
#99
Io ho creato i file fir diverso tempo fa, probabilmente la app drc si è evoluta in questi anni, potrò aiutarti dopo che mi ci dovrò confrontare per il nuovo impianto.
Le mie auto:
#100
BrividoSonoro ha scritto: 20 dic 2020, 17:17 Il carPC è finalmente pronto per essere installato in auto! :love:
premesso che mi piace molto il risultato... ma perchè non hai dedicato 20 minuti in più per stuccare, carteggiare e rifinire bene quella plancia?!?!?! hai fatto un lavorone e ti sei perso nei dettagli... che comunque sono importanti perchè lo hai sempre davanti agli occhi...
una roba del genere avrebbe assolutamente meritato una verniciatura dal carrozziere con colore identico alla plancia o anche una bella cubicatura...
