Cambio woofer, migliorie portiere
Re: Cambio woofer, migliorie portiere
#81
@antonyb hai modo di fare una sessione tramite Teamviewer o altri sistemi di controllo remoto in modo che facciamo una prova insieme?
Perchè purtroppo continuo a vedere una discrepanza tra i due canali che non riesco a capire da cosa sia determinata.
Non parlo della risposta diversa da DX e SX che è normalissima, ma un rumore di fondo che dovrebbe essere identico per le due misure che in realtà differisce tra una misura e l'altra.
Purtroppo senza vedere le cose live è un po' difficile uscirne.
antonyb
#82
Messaggio da antonyb »
Si mi organizzo volentieri con teamviewer e ti ringrazio per la disponibilità, non vorrei scocciare troppo... Non so quando vorresti operare ma mi organizzo.
Si non si capisce il motivo spero sbaglio qualcosa io..
Grazie mille
Sorgente purtroppo OEM
TW: Proaudio A26
Midrange: Helix S 3M
WOOFER: Hertz SV 200 L
Il mio upgrade audio A1 GB
I miei montanti
#83
Infatti..
Ma non è che hai misurato con il ventilatore acceso, vero?
Non puoi avere una vibrazione a quasi 90 db, IDENTICA in tutte e due le portiere. È impossibile. ^^
Se si, spegni il ventilatore. Nelle altre misure non c’era. :D
E comunque hai un canale più basso di 2 db. Quindi il wizard di Audison non regola bene i livelli di ingresso o magari hai sbagliato file..
Ti danno lo sweep per la regolazione del livello di ingresso (perchè se la sorgente è equalizzata il software deve regolarlo nel punto più alto) ed il rumore rosa per la de equalizzazione (perchè il software fa una RTA e regola l’equalizzatore di ingresso).
Se li inverti, o usi il rumore per fare tutto, puó far casino perchè il rumore rosa è composto da una serie di toni ripetuti in modo “random” ma non contemporaneamente. E la regolazione del livello non fa le medie come quando fai una RTA.
A prescindere, devi abbassare la sensibilità del canale blu di 2 db o alzare la sensibilità di quello verde.
Comunque con Stefano sei in una botte di ferro! :yes:
antonyb
#84
No tutto spento, solo il portatile ma la ventola non si sente molto.. e poi sono dietro senza muovermi tipo mummia, stessa posizione, misuro prima sx e appena finito il dx. booo
Vediamo cosa combiniamo in questi gg con The bis
TW: Proaudio A26
I miei montanti
