Montanti, un aiuto
Re: Montanti, un aiuto
#81
Il piano in legno dove vuoi mettere gli altoparlanti mi sembra un pò troppo spesso, fai attenzione che il mid non sia tappato al posteriore, nel caso puoi scaricare un pò lo spessore, cmq per dei mid da 8-cm non è necessario fare una struttura super rigida e resistente...
Sotto due foto, la prima è di due mid con la struttura di supporto che se non ricordo male era in mdf da 6 o 8-mm penso 6, nota come si è cercato di lasciare ampio passaggio d'aria...
la seconda foto non è mia, ma si vede come si è cercato anche qui di fare respirare l'altoparlante....(veramente è per le riflessioni vicine che possono tornare indietro sul cono e sporcare l'emissione anteriore, che è quello che interessa a noi... XD )
#82
antonyb ha scritto: 25 set 2024, 18:26
Secondo voi meglio Proaudio A26 o Helix S1 T?
Purtroppo ci sono pochi dati, da Helix non me l'aspettavo che non mettesse neanche un grafico.
Per un parere serve magari qualcuno che li ha provati... :)
antonyb
#83
Messaggio da antonyb »
Si lo spessore mi è servito per incassare il mid, si avevo notato che tappa, va sagomato dietro. Infatti non ricordo la marca ma suggerisce proprio di non tappare il posteriore.
Prendo il pro audio e via. Grazie.
Sorgente purtroppo OEM
TW: Proaudio A26
Midrange: Helix S 3M
WOOFER: Hertz SV 200 L
Il mio upgrade audio A1 GB
I miei montanti
#84
T_T la griglia del medio sembra più un tappo..
#85
bravohiend ha scritto: 26 set 2024, 16:37 T_T la griglia del medio sembra più un tappo..
La griglia migliore ce l'avevo io XD
dodrive
#86
Messaggio da dodrive »
Abbasso le griglie! XD
La mia Auto
antonyb
#87
Solo per far notare meno, vedremo poi..
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#88
dodrive ha scritto: 26 set 2024, 17:35 Abbasso le griglie! XD
Infatti anche io non le avevo :yes: :hahahah:
#89
Io solo livello ginocchio.. :D
dodrive
#90
ozama ha scritto: 27 set 2024, 7:20 Io solo livello ginocchio.. :D
Diciamo che sotto al livello dei vetri è una buona idea averle, per proteggere i driver, sopra se ne può fare a meno. Anche il regolamento EMMA condivide questa filosofia... ;)
La mia Auto
#91
Chiaro che non devi portare la macchina al lavaggio a mano in un giorno di traffico, se non vuoi rischiare un tweeter.. ^^
antonyb
#92
Umm il lavaggio industriale proprio no, mai andato la rigano per benino
TW: Proaudio A26
I miei montanti
antonyb
#93
Spero lunedi arrivano i tw, non mi piace come vengono i supporti, non spianano a dovere.Ho girato per qualche falegnameria ma non ho trovato aiuto. Me li fa in mdf il ragazzo che mi ha fatto le griglie, secondo voi il disegno va bene? Tw a filo e i medi Incassati 5 mm, poi posso rifinire io.
Il cerchio più piccolo è per il tw che sta arrivando
TW: Proaudio A26
I miei montanti
antonyb
#94
Ragazzi tw arrivati, bellini, suonano molto anche se non te li punti a differenza dei miei ciare...
A parte non saprei ancora se devo misurare o no per il puntamento che ancora non ho deciso... Ma vorrei acquistare il necessario per procedere. Uso la tecnica col tessuto per dare forma e poi resina oppure come fa pssound do forma con dei legnetti e poi mi sembra della resina a stucco? La seconda dovrebbe essere piu rigida e forse meglio, ma non so col tempo con le dilatazioni termiche cosa succede, che consigliate? Grazie.
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#95
Puoi usare il telo e la resina liquida, ma se non hai mai usato questa tecnica prima fai qualche prova.... per una medio-alta con mid da 8-cm non c'è la necessità di fare un supporto rigidissimo, magari è più importante che non faccia vibrazioni, ma se leggero puoi sempre fare in tempo a smorzare il supporto con catramina, guaine varie o butile ecc
ma ripeto per dei mid da 8 ma anche da 10-cm che partono da 250-300-hz non è necessario che il supporto sia a prova di bomba. XD
Potresti farlo anche con lo stucco di resina, ma secondo me è un lavorone per dargli la giusta forma e poi dargli lo stucco poliestere per rifinirlo ecc ecc
Cmq con il telo resinato, rinforzato con fibra di vetro imbevuta all'interno ci hanno fatto pure dei sub...io ci ho fatto i montanti, e i supporti dei wf in porta.
antonyb
#96
Ok, si forse meglio col telo e la resina liquida. Non ho mai fatto un montante ma ho fatto altri lavori. Ho trovato in ferramenta la resina liquida ma ha l'induritore liquido invece che in crema, sarà lo stesso?
Va bene se uso una calza un po spessa di donna o c'è un tessuto particolare?
Grazie mille
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#97
antonyb ha scritto: 2 ott 2024, 9:41 Ok, si forse meglio col telo e la resina liquida. Non ho mai fatto un montante ma ho fatto altri lavori. Ho trovato in ferramenta la resina liquida ma ha l'induritore liquido invece che in crema, sarà lo stesso?
Grazie mille
Certamente per la resina liquida l'induritore deve essere liquido... l'induritore in crema è per la vetroresina in pasta.
Per il telo uso magliette di cotone.
Se la calza è in materiale sintetico non va bene.
antonyb
#98
Ok, ho anche un vecchio kit resina liquida in casa ma ha induritore rosso in crema... Va bè lo ricompro perchè avrà piu di 10 anni.
Ok userò una maglietta in cotone.
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#99
Il materiale ideale per questo tipo di lavori è l'arcinoto FLISS.
Una sorta di Pile che per proprietà elastiche ti permette una valida stesura e poi, una volta indurito, per spessore una e rigidità con una singola applicazione sei già a 80% del lavoro fatto.
Puoi sagomarlo sullo scheletro che ti sei precedentemente costruito con gli anelli ed eventuali legnetti di supporto fissandolo dove possibile con la puntatrice o colla cianoacrilata (meglio entrambi) una volta che la stesura del Fliss ti soddisfa passi a resinare con resina Poliestere (NUOVA MI RACCOMANDO)
Una volta catalizzato hai già 2/3mm di spessore che tendenzialmente sono sufficienti a reggere il tutto levando eventualmente anche qualche legnetto di supporto.
Poi si tratta di stuccare per.bene, carteggiare, stuccare, e così via.
Per me è una delle tecniche che permette le migliori lavorazioni senza passare giorni ad armeggiare con legnetti e che ti permette di garantire la giusta flessibilità del montante che, se costruito con materiali poco elastici e tanto diversi tra loro, porta a crepe e rotture di balle varie....
Perché bisogna sempre valutare quanto il montante sia previsto che si fletta in fase di installazione... Non è solo il caldo che fa o danni, a volte basta solo montarlo per creparlo....
P.s.: la qualità e la precisione della flangia sono il primo elemento che determina a lavori finiti la pulizia, la qualità e l'estetica del lavoro. Se dovete investire del tempo, investitelo su progettarla bene, magari con inserti filettati, bordi per la griglia etc etc.
antonyb
#100
Ok visto il costo uso questo fliss al posto della maglia in cotone..
Le flangie le ha fatte, spero di riceverle presto... Pensavo di dare una passata di vinavil visto che sono piccole e delicate cosi mentre le lavoro sono piu rigide, poi le resino quando stenderò il fliss... Si metterò le boccole filettate per fissare il mid, per il tw non ho capito come si fissa ma poi vedo...Grazie.
TW: Proaudio A26
I miei montanti
