Mini One R56 1.6 benza
BrividoSonoro
Re: Mini One R56 1.6 benza
#81
Messaggio da BrividoSonoro »
Armando Proietti ha scritto: 14 feb 2022, 17:57 Be il metodo che ti ho detto io per saldare il pvc o pp si faceva in fabbrica da me per quello che ti ho detto esiste il Phon apposito con un becchetto avanti.
Lavoravo in Montedison dove hanno inventato il moplen che sarebbe il moderno PP.😉
Ne ho fatte tante di saldature su tubi a pressione per unire le flangie ai tubi.
Sono sicuro che sia il metodo migliore per saldare le plastiche, ma non volevo acquistare l'ennesimo attrezzo per usarlo una volta e metterlo via.
Le mie auto:
#82
Be si lo puoi usare per mille cose comunque io non c'è l ho.
Pure per scaldare per mettere il butile.
Poi per mille applicazioni in edilizia e nella riparazione di casa.
Alla fine è uno scalda aria.
Comunque pure come hai fatto tu per lo scopo va più che bene.
Alla fine stiamo parlando di altoparlanti mica di acido cloridrico o solforico.
O acido fosforico. HF.
E vero che li alimenti con HV🤣🤣🤣
BrividoSonoro
#83
:D
Le mie auto:
BrividoSonoro
#84
Finalmente arrivata la scheda amplificatore e l'alimentatore 12v, a breve preparazione dei cablaggio e prova di ascolto!
Le mie auto:
BrividoSonoro
#85
Oggi, causa mancanza di cavi adatti, ho fatto una prova di ascolto usando come sorgente l'uscita analogica dello smartphone, un Realme 6 Pro, ho impostato la tensione di alimentazione a 36v e collegato i diffusori Boston cr8, questo modello ha una sensibilità fissa di 2v RMS, ma non è un problema se interfacciato con il DSP, considerato che ho potuto godere una buona esperienza di ascolto già con l'uscita cuffie, dopo aver disattivato Dolby atmos e altre amenità posso dirvi che mi ha fatto passare la voglia di ricappare il mio Nad c312, ho sentito una spazialità e una precisione che non sentivo da tempo, manca una certa vivacità nel pizzico delle corde di Joe Satriani ma reputo che sia un limite della conversione d/a del telefono, davvero molto convincente, a volume sostenuto durante l'ascolto di Without me di Eminem il consumo di energia non è arrivato a 10w, circa 1/3 di quello che consuma un VRx a vuoto, ed il dissipatore era appena tiepido.
Ciò che non mi è piaciuto è la qualità dell'assemblaggio, uno dei condensatori era stato saldato male e toccava sul dissipatore, e i morsetti degli altoparlanti si sono dissaldati stringendo con un po' di forza:
Niente a cui non si possa rimediare, cercherò dei morsetti un po' più robusti e forse servirà qualche goccia di Super Attack per non farli muovere.
Altra cosa fastidiosa il rumore della ventola dell'alimentatore, dovrò fare ulteriori prove per capire se posso toglierla e usare il contenitore come superficie dissipante.
Comunque per me prova superata, ne acquisterò subito altri due in modo da avere i 6 canali che mi servono per l'impianto della Mini e creerò dei contenitori in alluminio con tutte le connessioni adatte e li monterò sotto i sedili anteriori senza perdere spazio nel bagagliaio già piccolo dell'auto.
Le mie auto:
#86
Ottimo!
Interessante questa soluzione “custom”. Già Antonio @dinosa , sulla sua Panda, ha realizzato una amplificazione custom, nel suo caso con i moduli Hypex. Potresti prendere spunto da lui, per i contenitori e le soluzioni di alimentazione ed accensione remota. :yes:
BrividoSonoro
#87
Grazie per il suggerimento!
Anche io avevo iniziato provando un modulo ucd400st ed il progetto iniziale era di creare una replica del Soundstream DaVinci in chiave moderna, e per provarlo avevo acquistato un alimentatore duale per uso car cinese, ma in quel caso avevo molto rumore con l'amplificatore a vuoto, credo dovuto alla non simmetria dell'alimentazione duale, quindi ho cercato un'altra soluzione ad alimentazione singola, questo modulo è basato su chip Tpa3255 che dichiara 300w RMS per canale con distorsione del 10% , e rapporto segnale rumore di 112db, in condizioni "reali" può fornire 60-70w di buona qualità, ed esistono anche moduli collegati a ponte con il doppio dei watt.
Con questa soluzione non ho nessun rumore a vuoto e ho anche "testato" la protezione in caso di uscita altoparlanti in corto, nel qual caso il canale incriminato si spegne e si ripristina spegnendo e riaccendendo l'ampli, a breve voglio fare una seduta di confronto con l'hv16 per capirne realmente le differenze a parità di sorgente.
Le mie auto:
Lustrike
#88
Messaggio da Lustrike »
BrividoSonoro ha scritto: 17 mar 2022, 17:22 Finalmente arrivata la scheda amplificatore e l'alimentatore 12v, a breve preparazione dei cablaggio e prova di ascolto!
Perdonami se forse mi sono perso qualche passaggio del tuo WIP che seguo con piacere ma, se posso, che moduli sono (intendo sia alimentatore che amplificatore)?
Grazie,
Sorgente: CarPC con DAW
BrividoSonoro
#89
Hai ragione, non l'ho scritto, la scheda è una Shui Yuan Audio basata su chip tpa3255, quella che ho preso è la versione "Deluxe" , in quanto monta tutti condensatori elettrolitici Nichicon fw, condensatori wima e operazionali LMA49720, l'alimentatore è un Sure - Wondom ps-sp12148 da 500w massimi che può essere impostato da 24 a 48v di uscita e accetta tensioni in ingresso da 11 a 27v
Ultima modifica di BrividoSonoro il 22 mar 2022, 13:49, modificato 1 volta in totale.
Le mie auto:
BrividoSonoro
#90
Stamattina ero troppo curioso di fare un ascolto serio, quindi ho preso il saldatore e mi sono fatto un cavo jack - RCA, ho collegato sempre i diffusori Boston cr8, e come sorgente il PC con scheda audio Asus Essence st e il DSP Helix con uscita impostata flat, nonostante l'inserimento del DSP ha comportato un sensibile aumento del rumore di fondo, quella magia che mancava allo smartphone l'ho ritrovata tutta, ho ascoltato quasi tutto il cd Perle della Nannini e tante altre cose di vari generi, non voglio fare paragoni che non hanno senso se non fatti in condizioni identiche, ma questo ampli è assolutamente degno di fare parte di una catena audio di qualità medio alta, mi ha emozionato e non ho dubbi al riguardo.
Le mie auto:
Lustrike
#91
BrividoSonoro ha scritto: 22 mar 2022, 12:29 Hai ragione, non l'ho scritto, la scheda è una Shui Yuan Audio basata su chip tpa3255, quella che ho preso è la versione "Deluxe" , in quanto monta tutti condensatori elettrolitici Nichicon fw, condensatori wima e operazionali LMA49720, l'alimentatore è un Sure - Wondom ps-sp12148 da 500w massimi che può essere impostato da 24 a 48v di uscita e accetta tensioni in ingresso da 11 a 27v
Tu dove li hai trovati?
Impostando come Shui yuan Audio mi riporta su Aliex ma non c'è una sezione dedicata al marchio.....
BrividoSonoro
#92
Io l'ho presa da Kathern Music store su aliex
https://a.aliexpress.com/_uxKYgF
Ne esistono anche versioni con ingressi bilanciati, perché il chip ne è già dotato.
Le mie auto:
#93
Molto interessante!!!
Appena riesco investigo un po' sul prodotto...
BrividoSonoro
#94
ozama ha scritto: 22 mar 2022, 7:59 Ottimo!
Non so se è un problema del browser, ma nella discussione di @dinosa non ci sono più le foto degli amplificatori hypex.
Le mie auto:
#95
Dipende come le ha caricate forse….. usate SEMPRE il forum….. non host esterni…..
A meno che li abbia cancellati lui
#96
Se è così, è un vero peccato. :hmm:
BrividoSonoro
#97
Questa è un'altra variante più "audiophile", con ingressi bilanciati e possibilità di scegliere tra operazionali NE5532 e OPA1612, e c'è anche la variante monocanale.
https://a.aliexpress.com/_vUTZLr
https://a.aliexpress.com/_vXrI6h
Le mie auto:
#98
BrividoSonoro ha scritto: 24 mar 2022, 12:07 Questa è un'altra variante più "audiophile", con ingressi bilanciati e possibilità di scegliere tra operazionali NE5532 e OPA1612, e c'è anche la variante monocanale.
Ecco, per evitare che, come ti è appena successo, qualcuno fra un po' di tempo cerchi di seguire questi link e non portino a nulla, mettiamo anche uno screenshot del prodotto e scriviamone marca e modello.
Em4nuele
#99
Messaggio da Em4nuele »
Non prendere operazionali da quel sito saranno sicuramente fake vai sugli americani o sugli italiani anche se a cifre proibitivi almeno per gli opa 1612
subwoofer Seas L26Roy
Em4nuele
#100
ops ho capito male non avevo aperto quei link (tipo non aprite quella porta :arr: XD ) pensavo fossero solo operazionali che cercavi pardon
