Opel Astra H vers.2008
Mad_Diego69
Re: Opel Astra H vers.2008
#41
Messaggio da Mad_Diego69 »
Buon anno ragazzi, vi posto alcune foto dei supporti per le unita medio alte
#42
buon lavoro!!!!
Fabio555
#43
Messaggio da Fabio555 »
Medi spettacolari quei Res !!!
Mad_Diego69
#44
Ora mi serve il vostro aiuto. Il gruppo medio devo metterli simmetrici puntandoli al centro abitacolo , o devo metterli assimetrici orientandoli verso il centro del poggiatesta di sinistra?
#45
Mad_Diego69 ha scritto: 4 gen 2021, 17:44 Ora mi serve il vostro aiuto. Il gruppo medio devo metterli simmetrici puntandoli al centro abitacolo , o devo metterli assimetrici orientandoli verso il centro del poggiatesta di sinistra?
Non esiste regola -.- !!!!per scegliere il puntamento,andrebbero misurati elettricamente gli altoparlanti per avere i reali parametri, andrebbero fatte delle misure in auto o quantomeno degli ascolti, in entrambi i casi il medio dovra' essere messo in condizione, quindi dovra' "vedere un suo volume", altrimenti e' tutto vanificato...
#46
Domanda da un milione di dollari con diverse filosofie di pensiero, posso dire la mia, ma che appunto rimane un mio parere non prenderlo assolutamente come oro colato.
Si parte dal presupposto che se vuoi fare un lavoro certosino andrebbero fatte misure in abitacolo PRIMA di fissare la medioalta, verificando quindi la migliore linearita' ed omogeineita' soprattutto tra destro e sinistro.
Personalmente mi sono "accontentato" con montati simmetrici che puntano al centro tra i due poggiatesta (non sparati troppo in alto quindi). In tal modo ho un fuori asse che e' quasi lo stesso tra destro e sinistro, ma il risultato finale dipende anche dall'abitacolo, anche a parita' di installazione non avrai la stessa resa, per questo si dovrebbero fare misure prima. Questa da me adottata non e' certo la miglior soluzione, ripeto e' stata una mia scelta non avendo fatto misure in precedenza. ;)
#47
Quelli obbligatoriamente da orientare sono i tweeter.
Dipende dal tweeter, ma pochi gradi possono fare tanta differenza.
Chiaro che sarebbe meglio orientare tutto, ma poi si vanifica facilmente lo sforzo perché resinando è facile che le cose si spostino.
Io NON propenderei per orientamento simmetrico, ma abbi pietà per il passeggero.
Se non misuri, non orienti, punto. A orecchio cosa senti delle variazioni sopra i 15k?
Mad_Diego69
#48
Grazie a tutti gli intervenuti per le risposte. Purtroppo ora come ora non sono in grado di fare misurazioni elettriche degli ap, ne tanto meno misure in auto. Proverò a fare un supporto provvisorio,facendo un orientamento simmetrico come consigliato da @mark3004 e a fare qualche rilievo con REW, quando mi arriverà il microfono.
Mad_Diego69
#49
Buon giorno a tutti, sono partito con i lavori. Ieri trattamento porta lato guidatore, non vi dico le imprecazioni per un paio di rogne che mi sono capitate, tutto il resto è filato liscio. VI posto alcune foto del lavoro.
Mad_Diego69
#50
Ho trovato questa cinesata sul web, mi servirebbe un vostro parere. https://www.joyingauto.eu/cheap-6-2-inc ... -64gb.html
La cose che mi attirano molto di questa radio sono: android, il monitor staccabile. e le uscite digitali spdif.
paolo9n
#51
Messaggio da paolo9n »
Il problema delle cinesi e l affidabilitá e l audio dicano che sono pessime...
Cosa buona e che nn perdi nessuna funzione dell auto e sono plug e play io nn ho molta esperienza su queste sorgenti, ma se va hai fatto bingo :)
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
#52
Mad_Diego69 ha scritto: 1 feb 2021, 13:15 Ho trovato questa cinesata sul web, mi servirebbe un vostro parere. https://www.joyingauto.eu/cheap-6-2-inc ... -64gb.html
Beh, diciamo che tra le varie cinesate la Joying sembra la migliore. La avevo seriamente considerata anche io per l'uscita digiale, ma rimane il FORTE dubbio che il segnale non arriva direttamente in uscita senza manipolazioni, ovvero che passi tutto per la sezione analogica ed alla fine c'e' un convertitore (economico) A/D. Da quello letto in giro TUTTE le impostazioni audio vengono trasmesse anche all'uscita digitale (EQ compresa, cosa anomala o comunque sensa senso su un'uscita digitale che andra' poi al 99,99% manipolata da un DSP). E trattandosi di produzione occhi a mandorla ci si puo' aspettare di tutto purtoppo. Ripeto nulla di certo, e' una mia supposizione, finora nessuno che ne capisca ha vuto modo di aprirla e vedere realmente come e' fatta dentro. ;)
#53
Si, purtroppo, questi oggetti non sono per nulla pensati dal punto di vista audio. Quindi è molto probabile che l'audio sulle uscite spdif sia convertito dall'analogico, alla fine dei processi di commutazione ed elaborazione, che sono misti e con diverse frequenze di campionamento.
Non è infrequente che suonino peggio della sorgente originale.
Il motivo è che le priorità di progetto sono altre ed orientate alla versatilità, e le scelte sono improntate al massimo sfruttamento dell'aspetto commerciale al minor costo. :hmm:
Peró, mai provata quella linkata. ^^
