Opel Astra H vers.2008
Mad_Diego69
Messaggio da Mad_Diego69 »
Buon giorno ragazzi,
in questo thread vi vorrei presentare il progetto che ho in mente sulla mia auto, e vi faccio subito una premessa: questo lavoro sarà come palestra per la futura auto, perché la attuale tra due anni non potrà più circolare. Inoltre vorrei sfruttare questo thread per fare delle miniguide di come si fanno delle particolari lavorazioni. Il requisito princiaple del progetto è di contenere il più possibile i costi, ed utilizzare dei componenti che ho smontato dal/dai miei impianti precedenti.
Auto : Opel Astra H berlina 5 porte
Musica ascoltata solitamente : pop rock e qualche volta pezzi di jazz
Componenti : Sorgente CD70 autoradio/navigatore originale di mamma Opel e lettore hi-res fiio
Dsp : Helix DSP. (sarà l’unico pezzo nuovo di tutto il sistema) ( oppure proponete alternative
Speaker frontali : tutti RES AUDIO woofer RES180FVH , mid 100FCO, tweeter DETECTOR
Sub : JL-AUDIO 10W6 ( se riesco a trovare chi mi sostituisce la sospensione in foam)
Amplificatori : Tutti Precision power versione primi anni 90 PPI2030AM (2x30 watt) per i tweeter , PPI2050AM (2x50 watt) per i mid e un PPI2075AM (2x75 watt) per i woofer
Per il sub mi rimane un altro PPI2075M (1x150 watt in mono) oppure sempre un precision power PC2200 (2x100 o 1x200 wat mono)
Gli step che farò saranno i seguenti:
1) Esecuzione dei montanti per mid e tweeter che credo che sia il lavoro più lungo e rognoso perché è la prima volta che li faccio
2) Insonorizzazione porte con materiali specifici ( che ho già)
3) Smontaggio dei sedili e fondo della macchina per stesura cavi ed eventuale insonorizzazione di fondo e passaruote
4) Invio degli ampli per il recap e adeguamento sensibilità di ingresso
5) Creazione supporti per ap su lamiera e pannelli porta con woofer a filo del pannello
6) Studio disposizione ampli + processore doppio fondo bagagliaio
7) Studio e sviluppo box subwoofer in contemporanea con doppio fondo
8) Prima taratura di massima e studio programma per gestione dsp
9) Tormentare voi perché non ho esperienza con i dsp ne tantomeno con i programmi di taratura 😊
A voi la parola per consigli, proposte o quant’ altro possa essere d’aiuto per la realizzazione di questo progetto
geremia
Re: Opel Astra H vers.2008
Messaggio da geremia »
Mad_Diego69 ha scritto:Buon giorno ragazzi,
9) Tormentare voi perché non ho esperienza con i dsp ne tantomeno con i programmi di taratura Immagine
Quanta bella robetta ImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
N° 3 Abola su Front
Precision Power PC 2400.2 su sub
Finalmente! Idee ben chiare ed un progetto scritto…
Mi raccomando prima di iniziare a impastate la resina per creare le strutture per gli altoparlanti, fai qualche misura in abitacolo :)
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
XD XD XD Ehhh...a parole lo faccio anche io un buon progetto!!! XD XD XD
E' poi quando ci si scontra con la dura realtà dell'abitacolo che nascono i problemi!
A parte gli scherzi, per restare in tema...qui si parte bene!Complimenti!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Mad_Diego69
Alessio Giomi ha scritto: 15 dic 2020, 13:38 Finalmente! Idee ben chiare ed un progetto scritto…
😭😭😭 prima difficoltà!! Per fortuna che ieri ho preso microfono e il suo alimentatore.
Mi dai un link per farmi una lettura di come fare queste misure. Grazie
Aspettiamo @The_Bis.... difficile andare avanti con le letture e basta.
A breve credo che faremo un altro web meeting con accenno di taratura. Tieniti pronto
Mad_Diego69
Ok parteciperò volentieri
Che DSP prenderai?
Che microfono hai? Comune qui oramai si va di REW per le misure, se non ne hai mai fatte armati di MOLTA pasienza. Che dsp helix prenderai? In ogni caso ottima scelta e su carta tanta bella roba!
Ottimo
Unico piccolo appunto, non è un po' grande il 100fco da mettere a montante?
Weila... Un giro veloce perchè sono in ufficio e tra 4 minuti mi cacciano...
Io direi che la parte più difficile in assoluto è tarare non fare i montanti...
Nel senso che i montanti è questione di pratica e di prove, per la taratura ti devi applicare cercando di portare a casa un risultato che sia "giusto" strumentalmente (e la cosa è molto più facile a dirsi che a farsi) e poi che sia "giusto" anche acusticamente.
Insomma una bella sfida...
Ottimo progetto!
Qui si parte non bene, ma BENISSIMO!
In bocca al lupo e lo seguiremo sicuramente con interesse! :love:
E, si. La parte difficile è proprio la taratura. Perchè richiede nozioni tecniche di elettroacustica, prima dell'attrezzatura. Che tutto sommato con qualche centinaio di Euro, se non si pretende di avere un laboratorio "professionale", si acquista. :)
E richiede anche esperienza per imparare le tecniche e per interpretare i risultati.
Per alcuni, queste cose sono un incubo da aggirare facendo finta che il problema non esista, preferendo cambiare componenti a caso, senza mai arrivare a scoprirne le potenzialità. :angry:
Per altri è una cosa da far fare all'installatore (e di capaci di far bene ne son rimasti davvero pochi e ovviamente non lavorano gratis). :hmm:
Per me, è la parte che permette di sperimentare e di crescere, spendendo più tempo che denaro. Ma che da soddisfazione più di ogni altra, quando si ottiene il risultato. :yes:
Peccato che sono piuttosto scarso.. :D
Mad_Diego69
bravohiend ha scritto: 15 dic 2020, 16:30 Che DSP prenderai?
Helix DSP.3
Mad_Diego69
mark3004 ha scritto: 15 dic 2020, 16:49 Che microfono hai? Comune qui oramai si va di REW per le misure, se non ne hai mai fatte armati di MOLTA pasienza. Che dsp helix prenderai? In ogni caso ottima scelta e su carta tanta bella roba! Immagine
...e qui ho fatto la cazzata che ho preso un microfono senza fare ulteriori indagini di mercato. Ho preso un Superlux ECM999 , diciamo che lo uso per fare palestra, eventualmente in un secondo momento passero a qualche cosa di più serio
Mad_Diego69
rs250v ha scritto: 15 dic 2020, 19:06 Ottimo
Te lo saprò dire più avanti. Per ora facendo delle prove appoggiandolo direttamente sul cruscotto non mi sembra grande. Eventualmente posso ripescare dalla cantina dei medi VIFA che non ricordo il modello , o una unità medio alta MACROM 59.10
Mad_Diego69
The_Bis ha scritto: 15 dic 2020, 19:30 Weila... Un giro veloce perchè sono in ufficio e tra 4 minuti mi cacciano...
Grazie per il tuo intervento, cercherò di partecipare al tuo webmeeting, e vedo di leggermi un pò di post del forum
lorddegio
Anche i MACROM non sono piccoli...ma sono eccezzionali!
Se i VIFA sono gli M10 allora non cambia nulla, ma la qualità resta alta.
SUB in arrivo
Se i Vifa sono gli M10 son dei gran medi.
Sono stati un riferimento!!!
Mad_Diego69
Perdona la mi ignoranza Alessio, ma le misure in abitacolo posso farle anche con gli ap originali?
No, le prove si fanno con gli AP che decidi di montare...
Inutile creare una struttura fittizia e poi l'altoparlante che ci metti lavora male fuori asse (per fare un esempio).
