Mini One R56 1.6 benza
BrividoSonoro
Re: Mini One R56 1.6 benza
#41
Messaggio da BrividoSonoro »
In questi giorni devo per forza di cose fermare i lavori sull'auto 😥
Le mie auto:
stecca975
#42
Messaggio da stecca975 »
azz.. cos'è successo?
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
#43
stecca975 ha scritto: 30 dic 2021, 14:33 azz.. cos'è successo?
Il solo upgrade dell'impianto non era abbastanza...
:D :D :D :D :D :D :D
Exevia
#44
Messaggio da Exevia »
BrividoSonoro ha scritto:In questi giorni devo per forza di cose fermare i lavori sull'auto Immagine
Ti hanno rubato il motoreee xD xD xD
#45
Sitc...i!!
Beh potresti pensare ad un box subwoofer frontale, ne hai di spazio li! 🤣
#46
mark3004 ha scritto: 30 dic 2021, 17:12 Sitc...i!!
Ragazzi, nn avete capito, sta facendo lo swap...
Motore nel bagagliaio e Sub nel vano motore!!!!
Per un immagine frontale senza compromessi!!!
:sbav:
BrividoSonoro
#47
Molto simpatici!😁
Mi sa che c'è qualcuno che mi tira la sfiga...
Le mie auto:
Lustrike
#48
Messaggio da Lustrike »
Cavolo che è successo?
Non dirmi che hai fuso....
Incidente non mi sembra.
Sorgente: CarPC con DAW
BrividoSonoro
#49
Semplicemente l'auto non aveva 70k km , ha iniziato con dei forti colpi ad ogni giro del motore, le sedi dei cilindri sono talmente consumate che i pistoni ci ballavano dentro.
Le mie auto:
Exevia
#50
Chilometraggio scaricato... Che figli di putt**a... Dalle App solite non si vedeva?
BrividoSonoro
#51
Avevo fatto un indagine tramite il numero di targa, i km alla revisione precedente erano 50k, i dischi dei freni sono quelli originali Mini, l'unico sospetto mi era venuto vedendo i 5 passaggi di proprietà, ma il venditore mi aveva spiegato che 3 erano trasferimenti tra concessionarie, probabilmente i km sono stati scalati nei primi 4 anni, e il venditore può essere in buona fede.
Le mie auto:
#52
Meglio se la porti in bmw a fare un analisi. Molte centraline oltre a quella motore registrano il chilometraggio.
Se chi ha fatto il lavoro non era molto bravo (e ce ne sono diversi) potresti avere prova che l'auto è stata manomessa.
Poi nel caso deciderai come procedere. ;)
Exevia
#53
C'è un sito, si chiama car vertical che ti fa un analisi molto approfondita della storia dell'auto incrociando molti dati.
Certo non è infallibile eh..
Exevia
#54
BrividoSonoro ha scritto:Semplicemente l'auto non aveva 70k km , ha iniziato con dei forti colpi ad ogni giro del motore, le sedi dei cilindri sono talmente consumate che i pistoni ci ballavano dentro.
Ad ogni modo a prescindere dai chilometri, le canne consumate sono indice di mancate manutenzioni e cambi olio, personalmente ho aperto motori con su 300k km che erano ancora perfetti, fasce nuove e ne avrebbero fatti altri 300.000, fine OT
#55
Che cavolo... mi viene un nervoso quando leggo ste cose... scusate ma come funziona, si inserisce il chilometraggio solo dell'ultima revisione? Cioè se scalo i km e poi faccio la, revisione quindi risulterà con i km farlocchi la vettura? Non c'è diciamo un raffronto con il report precedente?
E comunque sono d'accordo che per fare un danno tale è stata maltrattata. Queste sono tipologie di auto poi che passano in mano per lo più di giovani, e può facilmente capitare il cazzaro che se ne sbatte di trattarla come si deve...
BrividoSonoro
#56
Nel frattempo avevo già acquistato una lastra di PVC Forex bianco da 10mm di spessore, da termosaldare ai montanti per avvitarci i FR, spero si riesca a tagliarli con la fresa come per il legno.
Le mie auto:
#57
Senza fare “il professore”, ma data la mia esperienza su 3 mezzi, piuttosto datati ma anche no, nei 35 anni di patente, e dopo essermi anche sporcato le mani qualche volta su qualche motore, ho paura che se senti sbattimenti tipo “tan tan tan” o “tic tic tic” ad ogni giro dell’albero motore, o hai sbiellato o hai fottuto un cuscinetto di banco o nella distribuzione.. T_T
Non esiste che i pistoni “sbattono nelle canne”, anche se le fasce sono consumate. Questa non l’ho mai sentita, almeno.. E all’epoca dei motorini e delle moto, qualche motore l’ho aperto, qualche cilindro l’ho portato in rettifica e qualche pistone e cuscinetto l’ho cambiato, come molti della mia generazione. :D Poi, non so sui 4 cilindri automobilistici. Ma mi sembra un po’ strano eh.. :hmm:
Queste cose comunque succedono o per un difetto di progettazione della lubrificazione “aiutato” da scarsa manutenzione, o perchè l’auto ha girato senz’olio, o perchè non veniva cambiato con cadenze dignitose e le impurità hanno ostruito dei passaggi, in generale. Capita anche se i motori stanno fermi con l’olio vecchio per anni. Perchè si degrada e i depositi carbonio si poi fanno il resto.
Comunque, tanta solidarietà. T_T
BrividoSonoro
#58
Grazie Ozama, anche io non credevo ai miei occhi, ma le camicie dei cilindri sono proprio ovalizzate nella direzione di rotazione dell'albero motore, almeno 5-6 mm di gioco, i pistoni sbattono da un lato all'altro!
Ho fatto un controllo su CarVertical, risulta solo un intervento in officina nel dicembre del 2012, a 7 mesi dall'acquisto quando aveva circa 5000 km, poi niente per 7 anni finché non è stata venduta, mentre il controllo su agenzia gamma che avevo già fatto risulta alla revisione del 2018 aveva 49000 km.
Quindi forse è solo un caso di manutenzione inesistente.
Le mie auto:
#59
5-6 mm di gioco???
Ma con quel gioco è immediata la grippatura.
Ci sta che i pistoni scampanino un po', ma 5 mm è una voragine... come faceva a non inchiodarsi?
BrividoSonoro
#60
Dude ha scritto: 3 gen 2022, 11:20 5-6 mm di gioco???
Effettivamente ho esagerato un po', ho rivisto il motore stamattina, il gioco è di qualche decimo, forse un millimetro, stiamo ancora valutando il da farsi, ma in qualche modo la rimetteremo in sesto.
Le mie auto:
