IMPIANTO AUDIO GOLF
- audioginetto
Re: IMPIANTO AUDIO GOLF
eterni.. ed a prova di estate pugliese senza parasole!
Peccato che al sole arrivano a 50 gradi ne ho ina coppia per il tw che usavo e una per un full da 95 nell armadio, quando li ho misurato in piena estate e l auto sotto al sole
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Il problema del calore è molto più critico sui volumi stampati 3D... se nn usi il materiale giusto si deforma tutto... con spesso guai anche sul piano di tenuta del driver
Confermo..
Se arrivassero a 50° non sarebbe minimamente un problema...
Il fatto è che la temperatura d'estate sotto il sole e sotto il parabrezza raggiunge temperature ben più alte.
Io ho dovuto rivedere le cups in PETG che avevo fatto perché dove si attaccano al montante si erano totalmente rovinate.
Ho inserito un rinforzo metallico e ho resinato tutto assieme. Ciò nonostante la cosa non è ancora definitiva perché anche quest'anno con il caldo si sono un po' allentate. Niente di grave, ma con l'alluminio certe cose.non succedono.
Il problema dell'alluminio (così come fatto dal tetesco) è che, rispetto al Fountek, l'audible vorrebbe un po' più di volume (niente di trascendentale) e che le cups fatte da me hanno un design diverso che sfrutta meglio lo spazio e con una forma più "antistazionarie". (Mie seghe mentali eh...)
Poi informazione importante il 220-CP è un AP da 6ohm non da 8ohm.
P.s.: cmq siete tutti dei copioni!!! Ci sarà Farnell che dopo anni che aveva sti FR a magazzino si domanderà che cavolo è successo... Se poi siete contenti di come vanno, non ringraziate lo Stefanino, che si sbatte e sperimenta per tutti!! BRUTTI!
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- max1974
Scusate, ma mi risulta che Farnell non vende ai privati.
Mi sbaglio?
Mi sbaglio?
- audioginetto
@The_Bis ora non ricordo quando hai creato le cups per i tuoi fullrange.. ma io le cups in alluminio (per i tweeter della phd che avevo nell'ibiza) li ho montati ad agosto 2020
A parte gli scherzi... La stampa in 3d permette di creare (ovviamente dopo aver acquisito le dovute competenze per la progettazione e la stampa) cups personalizzate al 100% secondo le proprie esigenze.
Sempre se viene utilizzato il filamento idoneo al luogo dove verranno installate ( per esempio io sto cercando qualcosa di "umano" per stampare con filamenti in abs o roba compatibile, in modo tale da poter creare pezzi customizzati per le linee di aspirazione da installare nel vano motore... luogo dove il petg si scioglie solo a guardarlo)
@Nostromo sono pienamente d'accordo con te
- max1974
Purtroppo quello è un vizio che hanno un po' tutti...
- NunzioPower
Veramente! Chissà Farnell cosa penserà di tutto questo? comunque io i cups del tedesco li ho già, li presi per i midrange ma non sono riuscito a montarli
- NunzioPower
Dovrebbero arrivare lunedì questi fr, speriamo bene
Nunzio, parlo degli Altoparlanti, non delle cups...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Se vogliamo fare i "pignoli" io li avevo gia' segnalati nel lontno 2018...The_Bis ha scritto: ↑30 set 2022, 8:49 Se arrivassero a 50° non sarebbe minimamente un problema...
viewtopic.php?p=209409&hilit=Audible+220+cp#p209409
Ma certamente hai il merito di averli provati!
- NunzioPower
- NunzioPower
- NunzioPower
Ciao a tutti! purtroppo, i cups del tedesco che ho acquistato per i midrange sono 3,5", sono troppo grandi, voglio creare una sorta di cosa provvisoria giusto per provare l'orientamento, voi che litratura avete utilizzato per questi fr?
Volume ideale è 0,3
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- NunzioPower
ok, grazie @The_Bis, ho iniziato a smontarei pannelli perchè sul lato passeggeri c'era una fastidiosa vibrazione, ma sentendo senza pannello mi pare proprio che sia il woofer un po "pizzicato" che fa una vibrazione fastidiosa ad alte frequenze, tipo alle note di pianoforte, so che vi sto dando taaaaaaaaanto fastidio e voi siete trooooooooppo gentili, ma avete qualche consiglio per acquisto? non ho proprio idea! grazie sempre
- NunzioPower
LW6004PMR-NM01
che ne dite di questi?
- NunzioPower
