IMPIANTO AUDIO GOLF
audioginetto
Re: IMPIANTO AUDIO GOLF
#301
Messaggio da audioginetto »
eterni.. ed a prova di estate pugliese senza parasole!
paolo9n
#302
Messaggio da paolo9n »
Peccato che al sole arrivano a 50 gradi ne ho ina coppia per il tw che usavo e una per un full da 95 nell armadio, quando li ho misurato in piena estate e l auto sotto al sole D;
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
#303
paolo9n ha scritto: 29 set 2022, 20:54 Peccato che al sole arrivano a 50 gradi ne ho ina coppia per il tw che usavo e una per un full da 95 nell armadio, quando li ho misurato in piena estate e l auto sotto al sole D;
Il problema del calore è molto più critico sui volumi stampati 3D... se nn usi il materiale giusto si deforma tutto... con spesso guai anche sul piano di tenuta del driver
#304
Confermo.. ^^
#305
Se arrivassero a 50° non sarebbe minimamente un problema...
Il fatto è che la temperatura d'estate sotto il sole e sotto il parabrezza raggiunge temperature ben più alte.
Io ho dovuto rivedere le cups in PETG che avevo fatto perché dove si attaccano al montante si erano totalmente rovinate.
Ho inserito un rinforzo metallico e ho resinato tutto assieme. Ciò nonostante la cosa non è ancora definitiva perché anche quest'anno con il caldo si sono un po' allentate. Niente di grave, ma con l'alluminio certe cose.non succedono.
Il problema dell'alluminio (così come fatto dal tetesco) è che, rispetto al Fountek, l'audible vorrebbe un po' più di volume (niente di trascendentale) e che le cups fatte da me hanno un design diverso che sfrutta meglio lo spazio e con una forma più "antistazionarie". (Mie seghe mentali eh...)
Poi informazione importante il 220-CP è un AP da 6ohm non da 8ohm.
P.s.: cmq siete tutti dei copioni!!! Ci sarà Farnell che dopo anni che aveva sti FR a magazzino si domanderà che cavolo è successo... Se poi siete contenti di come vanno, non ringraziate lo Stefanino, che si sbatte e sperimenta per tutti!! BRUTTI!
max1974
#306
Messaggio da max1974 »
Scusate, ma mi risulta che Farnell non vende ai privati.
Mi sbaglio?
#307
max1974 ha scritto: 30 set 2022, 9:08 Scusate, ma mi risulta che Farnell non vende ai privati.
Mi sbaglio?
Farnel vende a chi paga XD
audioginetto
#308
@The_Bis ora non ricordo quando hai creato le cups per i tuoi fullrange.. ma io le cups in alluminio (per i tweeter della phd che avevo nell'ibiza) li ho montati ad agosto 2020 :D
A parte gli scherzi... La stampa in 3d permette di creare (ovviamente dopo aver acquisito le dovute competenze per la progettazione e la stampa) cups personalizzate al 100% secondo le proprie esigenze.
Sempre se viene utilizzato il filamento idoneo al luogo dove verranno installate ( per esempio io sto cercando qualcosa di "umano" per stampare con filamenti in abs o roba compatibile, in modo tale da poter creare pezzi customizzati per le linee di aspirazione da installare nel vano motore... luogo dove il petg si scioglie solo a guardarlo)
@Nostromo sono pienamente d'accordo con te :D
max1974
#309
Nostromo ha scritto: 30 set 2022, 9:22
Mi sbaglio?
Purtroppo quello è un vizio che hanno un po' tutti...
NunzioPower
#310
Messaggio da NunzioPower »
Veramente! Chissà Farnell cosa penserà di tutto questo? comunque io i cups del tedesco li ho già, li presi per i midrange ma non sono riuscito a montarli
NunzioPower
#311
Dovrebbero arrivare lunedì questi fr, speriamo bene
#312
Nunzio, parlo degli Altoparlanti, non delle cups...
#313
The_Bis ha scritto: 30 set 2022, 8:49 Se arrivassero a 50° non sarebbe minimamente un problema...
Se vogliamo fare i "pignoli" io li avevo gia' segnalati nel lontno 2018... XD
viewtopic.php?p=209409&hilit=Audible+220+cp#p209409
Ma certamente hai il merito di averli provati! :yes:
NunzioPower
#314
The_Bis ha scritto: 30 set 2022, 14:01 Nunzio, parlo degli Altoparlanti, non delle cups...
si, anche io parlavo dei fr quando ho nominato la farnell, per i cups dicevo che li ho già comprati perchè avevo intenzione di metterci i midrange che ho ora della morel, ma non riuscii a posizionarli
NunzioPower
#315
Ciao a tutti! Appena arrivati! Non vedo l’ora di sentirli
NunzioPower
#316
Ciao a tutti! purtroppo, i cups del tedesco che ho acquistato per i midrange sono 3,5", sono troppo grandi, voglio creare una sorta di cosa provvisoria giusto per provare l'orientamento, voi che litratura avete utilizzato per questi fr?
#317
Volume ideale è 0,3
NunzioPower
#318
ok, grazie @The_Bis, ho iniziato a smontarei pannelli perchè sul lato passeggeri c'era una fastidiosa vibrazione, ma sentendo senza pannello mi pare proprio che sia il woofer un po "pizzicato" che fa una vibrazione fastidiosa ad alte frequenze, tipo alle note di pianoforte, so che vi sto dando taaaaaaaaanto fastidio e voi siete trooooooooppo gentili, ma avete qualche consiglio per acquisto? non ho proprio idea! grazie sempre
NunzioPower
#319
LW6004PMR-NM01
che ne dite di questi?
NunzioPower
#320
ecco una foto
