Impianto su Touran
Re: Impianto su Touran
Ma infatti io ti ho detto cosa farei se proprio vuoi cambiarli.
La questione timbrica legata all'amplificatore è totalmente inesistente se prima non fai una taratura per sentire se funziona o meno ma soprattutto come funziona. Siccome la taratura non ti costa nulla, per come ragiono io, lasci tutto com'è finisci l'impianto, lo ascolti... POI, cambi eventuali componenti che non ti soddisfano e POI provi a cambiare ampli. Cosí se c'è differenza valuti anche con dei termini di confronto dignitosi l'eventuale miglioramento o peggioramento che comporta il cambio di Ampli. Fare minestroni di cambiamenti e di tarature ti porterà sempre a credere che l'ultimo setup sia il migliore anche se molto molto spesso non è così...
Per quanto riguarda l'helix sulla medio alta, non ci sono dubbi sia un bel prodottino a mio avviso molto azzeccato proprio per pilotare la medio alta.
Ma ATTENZIONE... Due aspetti importanti:
1. Le misure di AMP perfomance.de vanno lette sempre sapendo cosa si legge. Quando si testa un ampli con carichi statici (resistivi) su 4 canali lo si fa con un tono fisso portando ogni canale a l 1% di distorsione e se ne misura l'output. È una condizione d'uso che, in regime musicale, non esisterà MAI. Uno potrebbe domandarsi a cosa serve allora fare quei test, GIUSTAMENTE... In realtà come tutti i "benchmark" è uno standard di confronto che ti fa saggiare la bontà del prodotto MA va letto per quello che è.
2. Ora calato nel tuo contesto, ovvero il pilotaggio di una medioalta, considerando l'incidenza dei carichi degli altoparlanti, la loro sensibilità, e il loro posizionamento (non sparano sui piedi ma in faccia) è molto probabile che nonostante ci sia una considerevole differenza di potenza rispetto all'ampli dei woofer dovrai comunque attenuare (dal DSP) tweeter e medi.
Per darti un indicatore "spannometrico" la potenza effettiva dell"helix usato per pilotare la medioalta (con la musica) sarà uguale a quella misurata sul singolo canale da AmpPerformance più tutti gli altri aspetti indicati sopra relativi alle differenze tra medioalta e woofer.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Considera però che in stereo gli 86w sono a 4ohm,
in bridge pilotando un 4ohm, l'ampli è come se lavorasse a 2ohm, quindi quei 202w sono watt meno qualitativi, anche utilizzandone solo 86w... l'ampli è più "spremuto".
Diffusori --> Dali Oberon 1
- Oranda
@The_Bis
ho capito perfettamente cosa mi hai voluto dire..... Lascio tutto così e procediamo con la taratura, dopodiché vediamo se sarà il caso di sostituirlo
(tanto ormai l'helix è a casa
Scusami.... Solo una cosa non mi è chiara relativa alla traccia da generare con taglio da 300/500 hz >.... Ma questa traccia la devo usare solo per i Tw giusto?
Ultima modifica di Oranda il 25 gen 2024, 15:28, modificato 1 volta in totale.
My car Touran
Sorg Kenw. DMX 8020 DAB + FiiO M23 in dgt
DSP Helix Ultra + mod. HD + Director
FRONTE ant:
Tw Proaudio C26 amp. Zapco Studio 100
Mr Tec LS 120 M amp. Zapco Studio 150
Wf Ground Z. GZUK 165SQ amp. Zapco Z150.2 LX
SUB JL Audio 12w3v3-4 in box chiuso - amp. Zapco Z150 in bridge
Rear fill a montante sopra bagagliaio
Tw Hertz MP 25.3 amp. Zapco ST 4 X SQ
Mr Tec SQ4 amp Zapco ST 4 X SQ
FRONTE ant:
- Oranda
Si è vero perde in qualità..... Non ci avevo pensato
My car Touran
FRONTE ant:
FRONTE ant:
Beh, direi...
Puoi provare ad usarla con il Sub se vuoi...
Ma non garantisco dei gran risultati....
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Oranda
Ahahahah... Ok allora la provo con il sub
No.... A parte gli scherzi.... Te l'ho chiesto perché anche i medi generalmente partono da circa 300 hz in su... Per cui anche per i medi devo utilizzare questa traccia... O no?
My car Touran
FRONTE ant:
FRONTE ant:
Assolutamente no, tu eviti di misurare sotto i 300/500hz solo per non stressare il tweeter che potrebbe incorrere in rotture.
Il medio ti serve vederlo tutto e per romperlo nel caso devi proprio dargli una montagna di watt....
Per cui il rumore rosa castrato in basso SOLO per misura tweeter.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Oranda
Ok ho capito. GrazieThe_Bis ha scritto: ↑25 gen 2024, 19:07 Assolutamente no, tu eviti di misurare sotto i 300/500hz solo per non stressare il tweeter che potrebbe incorrere in rotture.
Però povero Tw essere "castrato in basso"......!!! Non vorrei assolutamente essere al suo posto
My car Touran
FRONTE ant:
FRONTE ant:
- Oranda
Ma il nostro amico Ozama? Vedo che non interviene più nel mio topic... Spero non sia offeso con me
Anche perché sono debitore anche con lui di un paio di birre.... ogni promessa é un debito
My car Touran
FRONTE ant:
FRONTE ant:
Se ci pensi ha tutto un senso, a tutti i tweeter devi castrare le parti basse... E infatti sono delle "voci bianche"....
Io cmq faccio parte della lega protezione maltrattamento tweeter, infatti uso dei Fullrange.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- Oranda
Ahahahah
My car Touran
FRONTE ant:
FRONTE ant:
No no.. Nessun problema! Vedo che sei nelle mani del mio Mentore, per cui non c’è ragione di intervenire. Di sicuro se do indicazioni diverse, quello che spara c@zzate sono io!
Comunque per le birre ci si organizza eh.. Se non sei troppo lontano.
- Oranda
Eilà.... Temevo di aver detto qualcosa di sbagliato e che magari ti sei offeso
... Adesso sono più tranquillo
Allora sicuramente dobbiamo incontrarci una domenica, ma spetta per 2 motivi:
1) se riesco voglio prima finire l'impianto così almeno lo ascolterete ed eventualmente mi bacchetterete di persona
2) sto testando la macchina in quanto dopo aver fatto il lavaggio motore ad idrogeno mi fa una specie di fischio che sembra essere la geometria variabile
ed anche il mio meccanico dice che è quella e che non comporta nulla.... Però voglio fare un pò di km qua in giro senza rischiare in viaggi "fuori porta"
Per cui appena sarò pronto organizziamo
My car Touran
FRONTE ant:
FRONTE ant:
- Oranda
allego le misure fatte oggi...speriamo che adesso il volume va bene
MISURE MIC IN MOVIMENTO.rar
- (114.66 KiB) Scaricato 7 volte
My car Touran
FRONTE ant:
FRONTE ant:
Ok, ma di dove sei, che se me lo hai detto, non mi ricordo?
Sai, l’età avanza!
Io sono di Copparo, in provincia di Ferrara.
Sai, l’età avanza!
- Oranda
Varese siamo distanti circa 300 km
My car Touran
FRONTE ant:
FRONTE ant:
- Oranda
Oggi mentre misuravo ho notato una cosa strana (non so se è normale) ma il volume del TW di SX è più alto rispetto a quello DX, nel senso che per raggiungere 76 db (misurati con SPL) per il TW SX ho alzato il vol a 18 punti sulla sorgente, mentre per quello DX ho dovuto portare il vol a 21...con gli altri AP non ho notato lo stesso problema...può essere il fuoriasse differente tra AP DX e SX?
Però riflettendo .....essendo che MR e TW sono nello stesso box e quindi con la stessa inclinazione e fuoriasse, come mai sul Mr non è successo?
Il gain dell'ampli dei TW è uno solo per cui il volume in uscita "dovrebbe" essere uguali tra CH DX e SX......devo misurare con il multimetro? Bohh
My car Touran
FRONTE ant:
FRONTE ant:
No no.. Fermo..
DEVI MISURARE TUTTI GLI ALTOPARLANTI CON LO STESSO VOLUME SEMPRE.
Una volta trovato il livello, quello dovrai usare SEMPRE, per confrontare le diverse sessioni.
Devi sapere al mezzo db la differenza di livello tra gli altoparlanti per poterne gestire incroci, eq e livelli.
Sennó come fai a fare la taratura..
Per quanto riguarda il tweeter più basso, puó essere normale.. il sinistro è più vicino del destro. E contano anche gli assi di emissione.
Per il resto, dai: 150 Km per uno! Troviamo un posto e ci troviamo a pranzo!
- Oranda
@ Alessio Giomi
allego il mio piccolo contributo a questo fantastico forum
My car Touran
FRONTE ant:
FRONTE ant:
- Oranda
allora le misure che ho fatto oggi sono sbagliateozama ha scritto: ↑26 gen 2024, 22:45 No no.. Fermo..
DEVI MISURARE TUTTI GLI ALTOPARLANTI CON LO STESSO VOLUME SEMPRE.![]()
Sennó come fai a fare la taratura..![]()
Per quanto riguarda il tweeter più basso, puó essere normale.. il sinistro è più vicino del destro. E contano anche gli assi di emissione.![]()
Per il resto, dai: 150 Km per uno! Troviamo un posto e ci troviamo a pranzo!![]()
Per cui quale AP devo utilizzare come riferimento volume? Il Tw di DX dato che è più basso o l' AP che ha il volume maggiore?
Per i Km va bene, ma dobbiamo trovare un punto in modo tale che ci sia anche con The-Bis
se poi si vuole aggiungere qualcun altro da parte mia nessun problema
My car Touran
FRONTE ant:
FRONTE ant:
