Ford Transit Connect multi amplificato SQ
Re: Ford Transit Connect munlti amplificato SQ
Scusa, ma quanto hai di altezza sotto sedile??
Considera che totale viene 18-19cm con la profondità di quel sub Blam (con spessore legno 15mm).
Diffusori --> Dali Oberon 1
- 4Simpianti
Ricordati di non dare troppa fiducia al dato dichiarato... Non per fare il guasta feste... Ma non saresti il primo che poi si trova con un progetto che non fa quello che ci si aspetta...
Purtroppo
Purtroppo
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- 4Simpianti
@Darios diciamo che.... Forzando la cosa, cioè facendo la cassa a scalino, dato che ho un ferro a mezza altezza, si può arrivare a 20 cm di altezza esterni, - 30 di legno son 17 ci potrebbe anche stare, e si guadagnerebbe qualche litro, arrivando a circa 13lt.
Certo un po' rognosa la costruzione del bos, ma se ne vale la pena ci si più fare un pensiero.
Voi che ne dite?
Voi che ne dite?
- 4Simpianti
@The_Bis immagino che sia così, ma credo che come punto di partenza vada bene, poi si faranno delle misure, ( con il vostro aiuto chiaramente
Se no non saprei come partire per la scelta del sub.
O c'è qualcosa che mi sta sfuggendo?
No no, è vero che sei in scacco perché nn puoi provare un AP senza comprarlo e in teoria non puoi comprarlo senza averlo provato...
Però puoi andare a caccia di suggerimenti da chi ha provato altro...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- 4Simpianti
Allora avanti con i suggerimenti
Ultima modifica di 4Simpianti il 23 apr 2022, 19:17, modificato 1 volta in totale.
- 4Simpianti
Allora ... A rilento vado avanti..
Abbiamo preparato gli anelli in MDF per il Seas 27TFFNC\GH e il full TB w3-1878
Inoltre gli anelli provvisori per le " cups" acome mi avete insegnato voi
- 4Simpianti
Allora allora, chi mi aiuta.....
Cassa sub fatta con stupore 19 LT
Profondità interna 17 cm
Sono tanti! Ottimo!
Adesso aspettiamo gli esperti di caricamenti e componenti..
- Armando Proietti
- Bannato
Dipende dal [ERRORE!!!!]?
Se vuoi spendere molto meno nel mercatino ci sta un 25 in reflex proprio con quei litri .
Togli la N al titola del 3D
Non fare come un utente che si chiama @Armando Proietti
- 4Simpianti
Ahhh hai ragione correggo subito, grazie @Armando Proietti
- 4Simpianti
Re: Ford Transit Connect multi amplificato SQ
La curva non è niente male, c'è scritto cassa chiusa, anche se non mi sembra una risposta in chiusa, pendenza troppo alta, sembra più una curva reflex.
Sarebbe da provare a simulare.
Non ho molta esperienza anzi ho scaricato winisd qualche mese fa
Per il momento ho provato a simulare il gladen SQX 08 in reflex da 17 litri ( 19 LT ho tolto 2 LT per AP e tubo) e non sembra niente male, sempre per la mia esperienza.
Vi posto qualche foto, ditemi voi
- 4Simpianti
- 4Simpianti
@Armando Proietti ho paura che il focale sia troppo sbilanciato con 82 dB rispetto gli altri AP che sono 90 dBArmando Proietti ha scritto: ↑25 apr 2022, 20:28 Screenshot_2022-04-25-20-30-23-984_com.android.chrome.jpgCi metti tanta roba li dentro.
Togli la N al titola del 3D(munlti).
Non fare come un utente che si chiama @Armando Proietti![]()
il 25cm è 85
https://www.focal.com/sites/www.focal.f ... _p25fe.pdf
la tua simulazione, è accordato altino 50hz, farà tunz tunz
- 4Simpianti
Si hai ragione, 85, è il 20 da 82,5.
I mediobassi sono i w60 con 89 dB.
Ci può stare secondo voi?
Inoltre mi date un parere su la simulazione del gladen?
Domani se riesco provo una simulazione del focale da 25 in chiusa da 17 LT netti.
- 4Simpianti
In che senso tunz tunzrs250v ha scritto: ↑26 apr 2022, 22:33 il 25cm è 85
la tua simulazione, è accordato altino 50hz, farà tunz tunz![]()
Quindi @rs250v sarebbe da addolcire quella gobba?
50hz è altino come accordo, io sono per la chiusa, se reflex per me deve scendere di piu non fare casino....
Il problema principale è che sotto la frequenza di accordo il reflex cancella tutto... L'esatto contrario della cassa chiusa...
Per cui se accordi un reflex a circa 50hz tutto quello che viene dopo è azzerato. Con quel volume e vista la posizione è assolutamente da suggerire una cassa chiusa.
In pratica una cassa reflex accordata a 50hz in pratica rende il sub inutile..
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
