Consiglio nuovo progetto
- BrividoSonoro
Re: Consiglio nuovo progetto
L'ideale sono 0.8 litri per avere un Qtc di 0.7 e una F3 di 181Hz, se devi farli più piccoli non scenderei sotto i 0.6 litri, e l'incontro, come previsto da Davide, non sotto i 400hz 12db.
Le mie auto:
- Armando Proietti
- Bannato
Ho ascoltato molto a lungo oggi il mio impianto e nonostante abbia:
Controllato le tensioni in uscita che alimentano i mediobassi e i full range.
Tutto ok 90W Per i woofer e 25 w per i fool reange nonostante la diversa sensibilità tra i due trasduttori notevolmente maggiori quella dei woofer. HO controllato anche le frequenze di taglio di questi componenti
50 400 Ap 6.5 e 600 per ap2 il livello di emissioni
Delle unità medio alte e di 4 db superiore. Troppi
Secondo me ci sta
qualcosa che non va nei medio bassi o nel sistema macchina medio bassi.
Mi sapete dare qualche dritta io pensavo inizialmente che erano sotto alimentati i woofer. Ma non è così.,
Mi scordavo di dirvi che ho provato anche a variare i ritardi temporali.
Secondo me ci sta
- BrividoSonoro
Come hai verificato i 4db? Hai il microfono? È abbastanza normale dover attenuare la medio-alta rispetto ai woofer, un po'per le diverse sensibilità, un po' per l'orecchio umano che è più sensibile alle frequenze centrali e meno alle basse e alte, io non me ne preoccuperei, ricordati sempre che le portiere non sono casse acustiche, per quanto hai lavorato bene per l'insonorizzazione.
Le mie auto:
Ehm ma tra i 400 ed i 600?
In ogni caso Armando stai andando alla cieca, così non vai da nessuna parte, scusa la franchezza ma è difficile anche per un super esperto (di sicuro quello che non sono io) darti un suggerimento senza avere un riscontro sul impianto.
Cmq considera che i Full Range oppure Wide Band (fool significa pazzo/fuori di testa) li hai di fronte a te, in asse e sparati in faccia. Mentre i woofer sono relegati dentro la cartella, fuori asse e in basso.
Non è stranissimo 4dB.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Come hai fatto a stabilire le potenze che alimentano i due altoparlanti?
Come hai misurato i livelli?
Mi pare di ricordare che i full range erano anche di parecchi db meno sensibili dei woofers e che i woofers fossero addirittura la versione da 2 ohm.
Mi ricordo male? È cambiato qualcosa, nel frattempo?
- Armando Proietti
- Bannato
Con il tester alimentanto la sorgente con un segnale 100 hz 0 db
E mettendo tutta la sorgente in flat.
L'ampli stesso discorso e canali scollegati ho controllato in pratica il gain. Se stava tarato per far uscire la massima potenza che eroga l'ampli sui woofer.
Stesso discorso lo fatto con i canali del unita medio alte AP2 però in questo caso il calcolo fatto su 25 W RMS.
W =VxV/R. Va bene siccome si tratta di segnale alternato dovevo considerare il Cos (fi) lasciatemi questa licenza. Anche se non credo che ci sia uno sfasamento perché non ci sta un carico induttivo nella simulazione.
Ultima modifica di Armando Proietti il 7 mar 2021, 13:52, modificato 1 volta in totale.
- Armando Proietti
- Bannato
@ozama
Poi ho incontrato un mio amico che fa il tecnico audio.
Mi sembra che si chiama cosi....
Stavo provando l'attrezzatura.
Gli ho chiesto se potevamo provare a fare 2 misure al volo.
Le due misure al volo.....
Siamo stati mattina e pomeriggio a tarare l'impianto io ero uscito pure senza telefono....
La fidanzata per poco nn mi si mangia.
I tagli aperti sono dovuti al fatto che in quella zona ci stava un esaltazione di 4 db.
Poi abbiamo tagliato tutti i picchi in zona alta e inserito solo un aumentato di 2 db a 4000 hz.
Poi abbiamo giocato parecchio con i ritardi temporali anche perché lui ha uno strumento apposito per vedere se sono allineati.
Va bene sto fuori di 1 cm con ap 2
Dx e 1 cm con ap 6.5 Sx
Perché l'autoradio si setta 2.5 cm.
Comunque i cambiamenti sono notevoli.
Comunque la cosa che più mi delude è il comportamento del Heliz sui woofer....
Poi ho scoperto che ha un damping factor di 60.
Va be dai ho speso meno di 200 euro ci sta.
Quando prendo il dsp ci metto i due canali del SRx3 che ha un damping factor più alto.
Beh, almeno hai visto i limiti e sai dove mettere le mani.
E sicuramente andrà meglio di prima eh!
- Armando Proietti
- Bannato
Volevo chiedere scusa a tutti gli utenti interessati del forum in particolar modo ad uno.
Senza fare nome tanto la persona interessata sa di chi sto parlando e so che prima o poi leggera questo mio messaggio.
Ultima modifica di Armando Proietti il 25 apr 2021, 12:36, modificato 1 volta in totale.
Chiedo gentilmente a TUTTI di chiarirsi (se ce ne fosse bisogno) in privato.
Evitiamo nuovi “flames”.
Facciamo un punto ZERO.
Armando... non erano foto personali ma uno screenshot di una pagina PUBBLICA di Facebook....
chiudiamola subito qua altrimenti ripartiamo da zero...
Buonanotte a tutti e bentornato Armando!
- Armando Proietti
- Bannato
Vuoi che lo concello subito
