Sarà la sorgente?
Re: Sarà la sorgente?
Sono gli stp black and silver
Per far aderire bene il butile devi scaldarlo un po’ col phon. E devi fare tutta la porta e chiudere i fori di ispezione. Non è un dettaglio. È l’operazione PRINCIPALE.
Per far aderire, ti consiglio di lavare bene le superfici con diluente anti silicone. Oppure con alcool isolropilico.
Rileggiti il mio post n. 4, dove ho messo il link al mio 3d. Purtroppo nella Panda il trattamento delle porte, per essere efficace, è complesso. La porta è leggerina e molto aperta.
Quel materiale va bene per tener fermo il pannello in plastica contro il metallo DOPO aver fatto il lavoro sui metalli con il butile ed i tappi rigidi al posto del foam.
Io ne ho messo un pezzettino dietro all’altoparlante, al riparo dall’acqua, sopra al butile, per ridurre le riflessioni verso la membrana dei primi rimbalzi sulla lamiera posteriore, ma non so con quale efficacia.
Gli scopi del trattamento acustico (impropriamente detto “insonorizzazione”) sono principalmente 2:
1) isolare l’emissione posteriore dell’altoparlante dall’abitacolo e dalla cartella in plastica, chiudendo la la lamiera verso l’abitacolo con materiale RIGIDO, in modo ERMETICO;
2) abbattere le risonanze della “scatola di lamiera” che costituisce il volume di lavoro dell’altoparlante.
ATTENZIONE: non importa “sigillare” il volume di lavoro. Sotto ci sono gli sfiati dell’acqua e sopra, dalla guarnizione dei vetri, entrerà sempre. E DEVE scolare FUORI.
Idealmente, dato che gli altoparlanti per car audio sono costruiti in modo adatto a funzionare senza un volume definito (ogni porta è diversa e nessuna è sigillata..), andrebbe pure bene se l’altoparlante fosse montato in modo da avere la parte davanti in abitacolo e la parte dietro fuori dall’abitacolo.
Siccome non è “opportuno (ma qualcuno qui sul forum lo ha fatto..), si cerca di isolare i due lati con materiali che non vengano messi in vibrazione dal suono.
La plastichina bianca che hai sotto al pannello in plastica, alle basse frequenze è come se non ci fosse. Ed il pannello in plastica di rivestimento, vibra pure lui, sporcando tutto.
Per cui, lo scopo del lavoro è fare in modo che le lamiere non risuonino (sporcando il suono, passando attraverso la membrana dell’altoparlante) e che l’aria mossa dalla parte posteriore della membrana dell’altoparlante non raggiunga il lato anteriore, ovvero l’abitacolo. Perchè essendo in opposizione di fase, cancellerebbe in parte l’emissione alle basse frequenze.
Quando fai il lavoro devi tenere presente questa cosa, per essere efficace.
Poi devi scegliere un altoparlante che abbia una frequenza di risonanza la pù bassa possibile (50/60 Hz), perchè quando lo chiuderai nel volume della porta potrà solo alzarsi o rimanere tale, e lo dovrai amplificare adeguatamente, dato che il woofer riproduce praticamente l’80% di quel che senti, ed il 95% della potenza disponibile (aggiungendo un sub, questo potrebbe sottrargliene il 45/50%, se adeguatamente pensato e in un impianto adeguatamente tarato).
Considera che in aria libera, sotto alla frequenza di risonanza, un altoparlante cala la propria emissione a ritmo di 12 db per ottava. Ovvero 12 db ad ogni dimezzamento della frequenza.
Messaggio che per chiarezza, sintesi, ma allo stesso tempo esaustività, lo ritengo da incorniciare! Complimenti @ozama !
Peugeot 308 II Hatchback
Sorgente oem, Samsung S23+, Wiim Pro Plus
Ampli+DSP Mosconi Pico 6|8 DSP + BTS-LD4C
Wf Heaven Audio HA-600
Md Heaven Audio HA-201
Tw Heaven Audio HA-280
Ampli Mosconi Pico 2
Rearfill Fr Heaven Audio HA-250
Ampli Zapco Z-1KD II
Sub Arc Audio 10D2 v3 in box sealed 22,5 l
ozama ha scritto: ↑29 gen 2025, 7:41 Quel materiale va bene per tener fermo il pannello in plastica contro il metallo DOPO aver fatto il lavoro sui metalli con il butile ed i tappi rigidi al posto del foam.![]()
Io ne ho messo un pezzettino dietro all’altoparlante, al riparo dall’acqua, sopra al butile, per ridurre le riflessioni verso la membrana dei primi rimbalzi sulla lamiera posteriore, ma non so con quale efficacia.![]()
ATTENZIONE: non importa “sigillare” il volume di lavoro. Sotto ci sono gli sfiati dell’acqua e sopra, dalla guarnizione dei vetri, entrerà sempre. E DEVE scolare FUORI.![]()
La plastichina bianca che hai sotto al pannello in plastica, alle basse frequenze è come se non ci fosse. Ed il pannello in plastica di rivestimento, vibra pure lui, sporcando tutto.![]()
Per cui, lo scopo del lavoro è fare in modo che le lamiere non risuonino (sporcando il suono, passando attraverso la membrana dell’altoparlante) e che l’aria mossa dalla parte posteriore della membrana dell’altoparlante non raggiunga il lato anteriore, ovvero l’abitacolo. Perchè essendo in opposizione di fase, cancellerebbe in parte l’emissione alle basse frequenze.![]()
Quando fai il lavoro devi tenere presente questa cosa, per essere efficace.![]()
Considera che in aria libera, sotto alla frequenza di risonanza, un altoparlante cala la propria emissione a ritmo di 12 db per ottava. Ovvero 12 db ad ogni dimezzamento della frequenza.![]()
Ciao!![]()
37 cm x 26 cm
Scusa ma che pensi di farci con due foglietti così? perchè non chiedete prima di comprare?
Ti occorre un rotolo.... e l'STP ti costa un rene....
Esatto..
E dov è scritto che ne ho comprato due foglietti? Comunque piano piano faccio tuttoAlessio Giomi ha scritto: ↑29 gen 2025, 19:0937 cm x 26 cm
Ma c è qualcosa, uno strumento per farlo aderire bene una volta scaldato il prodotto?
Io ho fatto con il manico di un grosso cacciavite. Ma ci sono anche dei piccoli rulli, ho visto.
Cavolo..KYRIE ha scritto: ↑30 gen 2025, 22:26E dov è scritto che ne ho comprato due foglietti? Comunque piano piano faccio tuttoAlessio Giomi ha scritto: ↑29 gen 2025, 19:0937 cm x 26 cm
Ti occorre un rotolo.... e l'STP ti costa un rene....![]()
Spendi 5 volte meno e la resa è simile, se non la stessa
