Ford Focus Style wagon mk2.2 a modo mio !!
Re: Ford Focus Style wagon mk2.2 a modo mio !!
#181
ozama ha scritto: 11 giu 2022, 10:58 Poi Rew non richiede alcuna connessione di rete.. :)
Lo scarichi (con qualcos’altro), lo metti in una chiavetta e lo installi da lì.
Più che altro, essendo che se gli colleghi un microfono questo sarà esso stesso (se USB) o sarà collegato ad una scheda audio, non credo che potrai usare per misurare, lo stesso PC che usi come sorgente da tarare.
Poi non so.. :hmm:
Lo fai ma è macchinoso... anche tarare con clio + dsp dallo stesso pc è fattibile ma moooolto scomodo... io preferisco sempre avere doppio pc
#182
Io uso lo stesso (l’unico che ho) per misurare con Rew e per il software del DSP, ma quello non è un problema..
Consuma poco. E occupa solo una USB..
La sorgente è completamente esterna. :yes:
#183
Occhio ragazzi che qui il computer è il dsp... Misurare dallo stesso computer che elabora il segnale è un casino perché nel momento che applichi delle modifiche alle uscite di fatto stravolgi anche l'output dello sweep o del.rumore.rosa.che riproduci.
A mio avviso è impossibile tarare utilizzando la stessa macchina...
Lustrike
#184
Messaggio da Lustrike »
The_Bis ha scritto: 11 giu 2022, 13:50 Occhio ragazzi che qui il computer è il dsp... Misurare dallo stesso computer che elabora il segnale è un casino perché nel momento che applichi delle modifiche alle uscite di fatto stravolgi anche l'output dello sweep o del.rumore.rosa.che riproduci.
Scusami Stefano, fammi capire, perché anch'io avrò (un giorno quando avrò tempo) lo stesso problema: una volta che hai fatto le misurazioni dallo stesso pc, con DSP flat, ci sarà sicuramente bisogno di farne altre, per affinare la taratura ma ogni volta si riparte col DSP flat?
Non credo....
Sorgente: CarPC con DAW
#185
No ma se carpc e sistema di misura sono la stessa cosa non è molto agevole...
È vero che tu modifichi solo l'output, ma se aggiungi modifiche alle modifiche non si capisce più niente...
Poi liberi di vederla come preferite, ma io userei un sistema di misura separato dal carpc che fa da dsp...
BrividoSonoro
#186
Messaggio da BrividoSonoro »
Grazie ragazzi, come al solito cerco sempre la via più tortuosa per arrivare al traguardo!
Ormai devo riuscire a fare una taratura decente entro sabato prossimo e il microfono xlr posso usarlo solo sul carPC che ha la porta FireWire per la scheda audio.
Immagino che è meglio lasciar perdere lo sweep e andare di rumore rosa sia per le misure nearfield che per il punto di ascolto per ogni singolo altoparlante e poi ragioniamoci sopra (cit.).
Intanto oggi ho inserito i ritardi calcolati con il laser:
Mid e tweeter sx 3.3ms
Mid e tweeter sx 2.28ms
Woofer sx 2.88ms
Woofer sx 1.71ms
Subwoofer 0ms
Ora la scena è al centro dell'abitacolo e anche abbastanza profonda, ma non molto alta, alla base del vetro direi.
Ma la timbrica complessiva non mi piace, suono troppo chiuso senza usare i tweeter.
Ho installato Rew, domani spero di riuscire a fare qualche misura.
Le mie auto:
Lustrike
#187
The_Bis ha scritto: 11 giu 2022, 15:45 No ma se carpc e sistema di misura sono la stessa cosa non è molto agevole...
No no, è ovvio che quello che dici è corretto, lo dicevo solo perché avrei lo stesso problema di brividosonoro (mic xlr e una scheda audio sul car pc).
Nel qual caso, ci dovremmo solo armare di maggiore pazienza.... :)
BrividoSonoro
#188
Stanotte ho fatto le misure secondo il metodo @mark3004 , ho interrotto per batteria quasi scarica, domani faccio le misure nearfield e gli screenshot e posto tutto ^^
Poi le simulazioni le farò con un PC desktop.
Le mie auto:
Lustrike
#189
Ciao Brivido, se ti va, spiegheresti meglio questo metodo mark3004? Hai usato REW, immagino.
Grazie 1000
BrividoSonoro
#190
Ciao, è già tutto spiegato da Mark in questa discussione:
viewtopic.php?p=280419#p280419
Ho riletto anche ' Impianto audio Golf ' di NunzioPower, per approfondire e rinfrescare alcuni aspetti.
Stamattina ho litigato con il guadagno dell'ingresso microfono e non sono riuscito a fare le misure :@
Le mie auto:
#191
E non sei l'unico che ci fa a botte.
Mi hanno consigliato di farle a metà volume con -3db.
Però nel mio caso con uscita digitale ecc ecc.
Poi sicuramente risponde il mago di Rew.
@The_Bis
Non è che hai avuto aggiornamenti di Windows?
Io oramai uso il mio PC solo per fare quello onde evitare aggiornamenti e cose strane sul audio?
Premetto che riporta quello che è successo a me
E che mi ha risolto Stefano the bis.
Perché io di PC non ci capisco niente.
Quando mi ha fatto la taratura avevo il PC che faceva letteralmente c@@re ha sistemato tutto.
E poi si è divertito a tarare.
Per quanto si è divertito 🤣🤣 nonostante alimentazione era collegato ad un caricabatterie da dieci ampere il risultato è stato batteria scarica.
Nulla che non si è risolto con un carica rapida.
Ma comunque in fase di taratura capita.
Quindi se hai un caricabatterie collegalo.
Io mi sto procurando due cavetti seri per collegare in parallelo un ulteriore batteria da 110 Ampere che ho in casa.
Lustrike
#192
BrividoSonoro ha scritto: 12 giu 2022, 12:51 Ciao, è già tutto spiegato da Mark in questa discussione:
Si ok grazie BrividoSonoro, l'avevo letta anch'io quella discussione e al momento mi sfuggiva..... inserita nei segnalibro ;)
@mark3004 nessun aggiornamento su quel 3D?
#193
[mention]mark3004[/mention] nessun aggiornamento su quel 3D?
A che aggiornamento ti riferisci?
Microfono xlr sinceramente mai usato, in ogni caso credo la strada migliore dovendo fare tutto col carpc è semplicemente riprodurre il pink periodic precedentemente salvato sul player e misurare, secondo me grossi problemi non dovrebbero essercene.
Ovviamente i livelli in/out vanno regolati.
BrividoSonoro
#194
Ho avuto un problema a regolare il guadagno dell'ingresso microfono, anche abbassato al minimo dalla manopola fisica sulla scheda audio avevo 10 db di troppo rispetto alla misura del fonometro, cosa che il giorno prima non si era verificata.
T_T
Penso ci sia un problema di sincronizzazione tra l'encoder e il driver audio.
Proverò a rimettere tutto alla situazione precedente quando aveva funzionato.
Le mie auto:
BrividoSonoro
#195
Ho capito che avevo fatto confusione sul tipo di db visualizzato, ho selezionato db(a) sia in rew che nel fonometro e sono partito!
Queste le misure che ho fatto:
E le misure con microfono in movimento:
E questo il file Rew :
2VIEESUB focus.zip
(66.34 KiB) Scaricato 88 volte
Sui medi c'è un filtro 12db 100hz
Le mie auto:
BrividoSonoro
#196
Se non sbaglio ora devo creare la House curve decidendo a priori i tagli da usare in base all'analisi delle curve che ho acquisito, tramite il famoso foglio di calcolo di Jazzi's.
Le mie auto:
BrividoSonoro
#197
Sto iniziando a fare la simulazione in Rew, ma ho il dubbio che le curve hanno un livello di spl troppo basso.
Inoltre il sub sembra avere un passa basso acustico a 60hz 18db!
Le mie auto:
#198
Tieni un livello di spl per le misure sui 75db
BrividoSonoro
#199
Ho fatto la calibrazione su Rew prima di iniziare, e verificato il livello di db del file da riprodurre con il fonometro dal punto di ascolto, ma noto solo ora che le misure nearfield sono sostanzialmente correte, mentre dal punto di ascolto sono mediamente 10db più basse, eppure le ho effettuate nella stessa seduta con lo stesso livello, forse perché fatte con l'ECM8000 a 90 gradi, ma in realtà dalla calibrazione non si notava una differenza così marcata.
Penso che rifaccio solo le misure dal punto di ascolto con un livello di pressione più alto, così come sono ora non riesco a visualizzarle correttamente su Rew.
Le mie auto:
BrividoSonoro
#200
Inoltre non ho capito come inserire le curve target dei singoli altoparlanti, mentre sono riuscito a inserire quella globale nelle preferenze.
Le mie auto:
