LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
#1261
Anche in notturna..... :)
Lunedì spediamo la sorgente dal “dottore” a cambiare lo schermo e a sistemare due o tre problemetti che non mi piacciono.
Ne approfitto per sistemate alcune plastiche scricchiolanti del cruscotto e delle cartelle.... vediamo; la macchina ha i suoi anni e i suoi km... e se li sente tutti addosso :(
Ma regge!!! DEVE REGGERE!!! XD
#1262
Ottimo reggerà
Fabio555
#1263
Messaggio da Fabio555 »
Venuto molto bene dai !!
#1264
Bello il Conductor!!! Dopo aver sputato sangue per farmi il mio DRC hanno fatto uscire il conductor...
A beneficio di tutti, il conductor funziona solo con DSP Audiotec Fisher dotati di piattaforma ACO. Occhio a non incappare nell'errore di prenderlo se non è supportato.
Ma... Adesso che hai fatto tutti i ricamini... La si tara sta macchina???
p.s.: trattamelo bene quel Dats ;)
#1265
The_Bis ha scritto: 25 apr 2021, 1:08 Bello il Conductor!!! Dopo aver sputato sangue per farmi il mio DRC hanno fatto uscire il conductor...
I ricamini proseguono.... in settimana parte la sorgente e cambio sto benedetto LCD.
Tranquillo per il Dats !!! pensavo fosse di Andrea......
Adesso che so che è tuo gli do una passata di nero..... mi è avanzata mezza bomboletta XD
Exevia
#1266
Messaggio da Exevia »
I ricamini proseguono.... in settimana parte la sorgente e cambio sto benedetto monitor.
Allora poi ti spedisco anche il mio così dai una passata pure a quello Immagine
Comunque è perfettamente integrato.. è spettacolare. Bello bello bello. Immagine
davide_chinelli
#1267
Buongiorno Alessio, cosa ci fai col DATS?
Bell'aggeggino comunque per imparare :)
#1268
Alessio Giomi ha scritto: 25 apr 2021, 9:18 Tranquillo per il Dats !!! pensavo fosse di Andrea......
Ma ma ma ma... Il Dats è già nero.... D;
Andrea voleva comprarne uno proprio per farlo girare, quando mi ha spiegato cosa voleva fare l'ho fermato e gli ho detto... Mandiamogli il mio... Tanto sono in fase rifacimento totale e per ora non ho nemmeno la sostanza per sfruttarlo...
Cmq fa un fischio quando ti arriva... Cosí organizziamo la puntata numero 3 del Webinar sulla "Taratura..." :D
#1269
davide_chinelli ha scritto: 25 apr 2021, 10:00 Buongiorno Alessio, cosa ci fai col DATS?
Preparazione per le celle.... ma io misuro e basta;
preparo il lavoro ad Andrea per quando andrò a tarare l’auto.
Ma è meglio se rispondono @Nostromo o @The_Bis .
#1270
Ah io ci metto solo il Dats il resto fa Andrea...
davide_chinelli
#1271
Ottimo allora.
Cadi come vuoi, con loro due sei sempre in piedi :)
Curiosità, dats v3 (l'ultimo) o la versione precedente, che era come il wt3? (io ho il wt3, con upgrade a dats, come software funziona anche l'ultima release)
#1272
Rispolveriamo un attimo il tutto... ho mandato tempo fa il DATS ad alessio x fare alcune verifiche e dopo due misure LA SORPRESA... W60 CON 100HZ DI FS... me li faccio spedire per verificare e appena arrivato capisco subito: woofer vecchi di 20 anni (minimo) con rubber duri come legni...
Al che sono andato in AD a prenderne una coppia nuova e oggi li ho rodati... adesso ci siamo. Prima del rodaggio62hz di fs, post rodaggio 45hz.
ADESSO ALESSIO HAI DUE WOOFER DEGNI DI TALE NOME!!!
#1273
Adesso ho rotto le scatole ad Andrea per fare tutti i parametri a sti AD così almeno qualcuno decidesse di prenderli c'è un dato affidabile. ;)
Cmq FS a 45hz se hanno anche un bel QTS alto si confermano un ottimo cono da mettere in porta.
#1274
T&S dichiarati contro rilevati... sempre bene verificare!!!
T&S dichiarati
T&S dichiarati
T&S misurati
T&S misurati
#1275
Spettacolo!
Curiosità, ma i dati dichiarati, questo in generale non parlo solo di AD, vengono rilevati prima del break-in? Perché, cioè im questo modo risulta impossibile progettare qualcosa che vada bene senza dover per forza spendere soldi per almeno um dats... cosa abbastanza irritante visto che i prodotti comunque se li fanno pagare!
Exevia
#1276
Mah mark.. mi sono chiesto la stessa cosa io, che ieri ho rodato i w3 1878 fs dichiarata 75 rilevata 105 dopo rodaggio 95
A questo punto un dats è quantomeno indispensabile se ogni datasheet equivale a carta straccia
#1277
mark3004 ha scritto: 29 mag 2021, 17:49 Spettacolo!
Welcome to the Real World....
T_T
#1278
Visto i parametri rilevati da Nostromo.
Sembra un buon altoparlante forse meglio del dichiarato.
Reflex B4
30 litri f3 37.8 diametro 51mm lungo 102 mm
REFLEX BL4
V 16 litri
Qtc 0.707 F3 84 Hz
Per la sensibilità che ha non è male [ERRORE ORTOGRAFICO !!!].
#1279
Nostromo ha scritto: 29 mag 2021, 17:33 Rispolveriamo un attimo il tutto... ho mandato tempo fa il DATS ad alessio x fare alcune verifiche e dopo due misure LA SORPRESA... W60 CON 100HZ DI FS... me li faccio spedire per verificare e appena arrivato capisco subito: woofer vecchi di 20 anni (minimo) con rubber duri come legni...
Grande Andrea, scusate se rispondo solo ora ma ero a "lavoro".... Virgolettato, visto che vado a consegnare pizze per arrotondare XD
Vediamo se ci tiriamo fuori qualcosa di buono da questa vecchietta; prima del pensionamento cerchiamo di farla suonare per bene.
#1280
Io non "progetto". Ho sempre assemblato kit progettati da altri. :) Ad esempio, qualche progetto di AR e qualcosa dal "mitico" catalogo Ciare. XD Ma non sono sorpreso di questa cosa, perchè leggo spesso in articoli tecnici che tra il dichiarato ed il reale, ci sono a volte differenze notevoli. Proprio perchè poi mi capita di realizzare magari qualcosa di cui ho seguito il progetto. :hmm:
Ehm.. Ultimamente devo dire "mi capitava.." visto che non ho nemmeno il tempo di finire la macchina. XD
Purtroppo, credo che per un auto costruttore evoluto, ovvero che pensa da sé le soluzioni da realizzare, sia necessaria una dotazione minima sia di conoscenza che di strumentazione. Perchè la realtà è questa. -.-
Senza arrivare ai woofers di Alessio, che probabilmente sono una sorta di "truffa". Nel senso che essendo molto vecchi, potrebbero essere stati "revisionati" con quello che hanno trovato e quindi non corrispondevano più al progetto originale. T_T
Per questo, da sempre, e non ho mai cambiato idea, non compro MAI altoparlanti USATI. Tranne che non me li proponga eventualmente una persona che conosco, che ne sa e che sta attivamente partecipando al progetto del mio sistema. :)
Purtroppo, altoparlanti di 20 o 30 anni, MOLTO RARAMENTE sono nelle condizioni di suonare COME PREVISTO. Anche se sono elementi di pregio e molto costosi. È una pura illusione di molti. E molti ne approfittano. :angry:
Io stesso ho buttato due woofers da 165 cm, comprati nuovi in negozio e mai usati, che dormivano dal 1998 nella loro scatola, in casa. Aperti nel 2009 per vedere com'erano quando ho fatto il trasloco, avevano le sospensioni completamente sbriciolate. T_T T_T T_T Conservati nella scatola, in casa. E non hanno mai visto il sole una volta! ^^
Ma anche le colle che si utilizzano per collegare lo spaider al cono e alla bobina, cedono a volte da sole, con il tempo. Purtroppo, questi materiali plastici o resinosi, sono soggetti ad instabilità. E basta un nulla nella formulazione alla produzione che cambiano le proprie caratteristiche, sviluppando delle "tare" che si formano nel tempo. Ed il foam è un classico esempio. A volte dura 10 anni, a volte 20.. Ho un sub della Jamo, in casa, che ha la sospensione in foam ancora a posto, ad esempio. Ed è della fine degli anni 90. L'epoca del "Dolby prologic", "Dolby Digital" e dei primi DVD. :arr:
Poi, si puó anche essere fortunati. Ma se non misuri, oltre al controllo visivo, non saprai MAI cos'hai acquistato. Spesso anche sul nuovo, come si vede. Figuriamoci sull'usato, anche solo di 10 anni. -.-
Tutto questo mi conferma per l'ENNESIMA VOLTA che le mie scelte di prudenza sono corrette. E che acquistare componenti "blasonati e/o rari" con pochi soldi, grazie all'usato, è pura illusione. Tranne in rarissimi casi, e difficilmente da sconosciuti. ^^
Poi oh.. Opinione assolutamente opinabile. Lo dice la parola.. ;)
