amplificatore con moduli hypex
claudio-costantini
Messaggio da claudio-costantini »
lo so ora vanno di moda, ma a me piacciono parecchio per come suonano e trovo che portare dei moduli del genere in auto porti moltissimi benefici a partire dal basso consumo di energia che in auto è una cosa fondamentale per avere un sistema ben integrato.
i componenti non sono nuovi al forum, anzi, ho attinto da alcune realizzazioni gia postate, l'alimentatore è un Coldamp cps 80 acquistato direttamente dalla casa, mi sembra un oggetto ben costruito ed anche io che non sono un esperto di elettronica sono riuscito in poco tempo a fare tutti i collegamenti e aggiustare il voltaggio in uscita per renderlo adatto ai moduli hypex.
i moduli sono 4 hypex UCD180HG ed andranno ad amplificare tutto il fronte anteriore, per dare un poco di riserva in più nei passaggi più energici ai moduli hypex ho deciso di inserire due condensatori Kendeil da 22000uf ognuno.
il case e le connessioni sono state fatte da me a breve dovrei riuscire a fare il pannello di chiusura in plexiglass con una incisione cnc.
2013-05-25 15.42.25.jpg (78.87 KiB) Visto 4042 volte
2013-05-25 15.42.37.jpg (67.44 KiB) Visto 4042 volte
lord_orione
Re: amplificatore con moduli hypex
Messaggio da lord_orione »
Sono scettico sull'utilizzo dei moduli hypex in alta fedetà, però complimenti per il lavoro fatto. Molto preciso e curato bene. :)
Work in progress
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Bel lavoro...mi ricorda un ampli bensuonante che montava un amico...fatto sempre con gli hipex
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
Bel lavoro , come mi piacciono a me queste cose....
claudio-costantini
lord_orione ha scritto:Sono scettico sull'utilizzo dei moduli hypex in alta fedetà, però complimenti per il lavoro fatto. Molto preciso e curato bene. :)
ti ringrazio per i complimenti, come mai pensi che per impianti di alta fedeltà i moduli hypex non possano andare bene? io prima di costruire questo amplificatore ne ho costruito un altro per l'impianto home e solo dopo averlo ascoltato bene per quasi un anno e dopo averlo testato per bene con tutti i generi ho deciso di costruirne uno anche per l'auto, sono sicuro che in pochi se non qualcuno con l'orecchio alieno in un ascolto cieco riconoscerebbero la classe d, alcuni dicono che per certi versi si avvicina anche al suono in classe a ma non avendo avuto modo di ascoltare per bene un classe a io non mi sbilancio.
claudio-costantini
ringrazio anche gli altri per i complimenti e mi scuso per le foto fatte sul letto ma avendo fatto le foto con il cellulare era il punto con più luce X3
bello
posso chiederti dove hai recuperato le morsettiere per i cavi?
claudio-costantini
le morsettiere sono da circuito stampato le ho recuperate da dei vecchi crossover ormai dismessi, le vende anche audiokit.
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
mi unisco ai complimenti... veramente un bel lavoro, bravo! :yes:
Curiosello
Messaggio da Curiosello »
Complimenti ;)
Se penso ad ogni persona che si rispetti..., rimango quasi senza pensieri.
claudio-costantini
grazie per i complimenti, dimenticavo... tutti i cavi di potenza e alimentazione sono Vandenhul quelli di segnale Ramm audio
suonohificar
Ciao , hai fatto qualche misurazione , tipo banda passante , potenza , rapporto segnale rumore etc etc..?
claudio-costantini
no... non ho gli strumenti per farlo... e anche avendoli non avrei tempo per imparare ad usarli adeguatamente :hmm:
marco1013
Messaggio da marco1013 »
Davvero un bel lavoro complimenti sarebbe bello come dice suono di avere tutti i dati e mi piacerebbe costruirne uno anche io, la spesa a quanto si aggira circa?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Maddex
Re: R: amplificatore con moduli hypex
Messaggio da Maddex »
Ottimo lavoro!!, vedrai le soddisfazioni che ti daranno.
Una buona evoluzione del tuo sistema sarebbe farlo doppio telaio, io il primo prototipo l'ho fatto come il tuo, poi x mancanza di spazio contiguo, ho deciso di separare alimentazioni da segnale, con miglioramenti appena avvertibili.
Di meglio in ambito CAR ( e non solo) devi spendere una fortuna e forse ne avrebbero a dire ( con i 400 anche il problema potenza non si pone:-) ).
Su che carico li userai?.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
Maddex
suonohificar ha scritto:Ciao , hai fatto qualche misurazione , tipo banda passante , potenza , rapporto segnale rumore etc etc..?
Ciao, se vai sul sito hypex trovi tutti i datasheet e le tre versioni degli ucd.
Cmq. Banda passante 20-20k su qualsiasi carico, distorsione costante su tutta la gamma riprodotta ( cosa impossibile sui vari classe ab), protezione da extraalimentazione, soft start.
Rapporto SN, dipende dal modello se st, hx o hxr.
Potenza dichiarata, secondo me un pó sovrastimata, ma il loro ecezzionale fattore di smorzamento, la loro velocità da triodo, unita alla grande linearità ( mi pare +-1 DB), ne fanno oggetti da provare ad ascoltare con attenzione,.
davide_chinelli
Sono sempre stato affascinato dai moduli hypex ma...... non mi sono mai interessato più di tanto.
Volevo chiedere, circa quanto si spenderebbe per comprare un modulo ed il suo alimentatore "già pronto", con le tensiono a posto, ovviamente per connetterlo alla 12V dell'auto?
Almeno mi faccio 2 conti, con tutti i canali che mi serviranno a me... :D :D
arancia meccanica
Messaggio da arancia meccanica »
davide_chinelli ha scritto:Sono sempre stato affascinato dai moduli hypex ma...... non mi sono mai interessato più di tanto.
Mi unisco anch'io al pensiero di Davide: mi hanno sempre incuriosito ma mai approfondito.
Sarebbe davvero interessante sapere da chi li utilizza i reali costi per avere un prodotto finito ed utilizzabile in auto.
L'alimentatore quanti moduli può supportare??
Ipotizzando di realizzare un ampli a 6 ch con 4 moduli da 180w e 2 da 400w come ci si dovrebbe muovere??
davide_chinelli
Già, li ho ascoltati con sommo piacere qualche anno fa sulla passat di Kilian, e di recente sull'impianto home di dani79 e devo dire mi sono piaciuti tanto.
Non nego che se "i costi valgono la candela", risparmiando corrente (che non fa mai male), potrei adottarli sul prossimo impianto, vendendo i titolari (per ora) marchiati focal.
Anche come ingombri, non dovrebbero essere male (considerando un 8-10 canali, come servirebbe a me)per multiamplificare tutto. Imho, parlo rispetto i focal che ho ora, come ingombri...
suonohificar
Si avevo visto , infatti sono misure da paraculi XD
La distorsione Vs frequenza è plottata a 40W , e la THD è a 1Khz (classica) vedi come oltre gli 80W và alle stelle e sempre a 1Khz T_T
Test di IMD a 10W!!!
