Cambio Ampli DSP Audison Vs Helix
antonyb
Re: Cambio Ampli DSP Audison Vs Helix
#121
Messaggio da antonyb »
Dimenticavo che ci vanno anche i distributori, altro spazio che serve, la vedo dura ragazzi.
Sorgente purtroppo OEM
TW: Proaudio A26
Midrange: Helix S 3M
WOOFER: Hertz SV 200 L
Il mio upgrade audio A1 GB
I miei montanti
#122
V8 ultimate sotto il sedile e M One X nel bagagliaio...
antonyb
#123
Mi sporge troppo, non si capisce molto dalla foto, c'è un rilievo e non va più in fondo, dovrei vedere se mettedolo sopra al rilievo il sedile riesce a scorrere. Certo spazio poco dappertutto. Incredibile
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#124
Io nella Golf avevo il Psix sotto al sedile ma parliamo della Goffa non so quanto differisca dall'A1.
antonyb
#125
Penso cambia molto, ci sono le bocchette aria per i passeggeri post e quindi non è profondo, devo vedere se mettendolo sopra è fattibile. Nel vano ruota non mi sembra il caso perchè non prende aria e poi non mi piace, non so se bisogna rinunciare al one x... Devo provare a simulare.
Oppure un bel golf e via..
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#126
Ma io lo avevo nella parte anteriore non posteriore del "sotto sedile". Chiaro che mettendo il sedile tutto indietro sporgeva l'ampli ma nell'uso normale rimaneva a filo con il tappetino.
Ma ci sono le foto sul forum...
dodrive
#127
Messaggio da dodrive »
Anche nella mia Golf ci sono le bocchette dell'aria per i passeggeri posteriori, e comunque devo alzare e poi riabbassare il sedile per farlo scorrere fino in fondo. Se guardi nel mio topic ci dovrebbero essere le foto.
Come dice il Bis, con il sedile tutto indietro sbuca, altrimenti no. Lui poi è alto quindi guida anche con il sedile in posizione più arretrata di noi. Sicuramente devi fare il cablaggio con attenzione perchè comunque lo spazio va sfruttato al meglio...
La mia Auto
antonyb
#128
Si si parte anteriore, visto le foto... appena ho tempo vedo un po meglio il da farsi, comunque potrei fare anche una protezione anteriore per gli urti..
Non mi piace molto li sotto ma non ci sono altre soluzioni. Avevo pensato sotto il cruscotto lato passeggero ma è un lavorone, ma li ho messo il compressore.
EDIT: sotto al cruscotto non c'è spazio, sotto al sedile per poterlo mettere piu nascosto bisognerebbe alzare la barretta che fa scorrere avanti e indietro il sedile (un paio di saldature e via), comunque vedrò io il da farsi, la cosa che non mi piace è che si sporcherà molto li sotto, quella polvere fina fina che entra dappertutto. Cosi se apri lo sportello si vede.
Grazie a tutti.
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#129
Ma che paura ti fa la polvere? Io ho avuto il Psix la sotto per 3 anni quando l'ho tirato fuori era perfetto.
Sono ampli chiusi senza ventole... La polvere non gli fa ne caldo ne freddo.
Protezione per gli urti è obbligatoria... Te lo dice quello che non l'aveva messa e ne ha pagato le conseguenze...
antonyb
#130
Comunque sto valutando il tutto, tanto il sedile meglio smontarlo per fare il lavoro e a quel punto tiro piu su l'asta che serve a spostare il sedile, a quel punto l'ampli va piu indietro e non si vede, certo poi tu se ricordo bene lo avevi lato passeggere che è meglio perchè a volte sei da solo in auto ma chi sale non è che sta a pensare al p6. Perche che fine ha fatto il tuo ampli?
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#131
Ah niente schiantata la presa del URC con un colpo di tacco...
Dsp fortunatamente non ha avuto problemi ed è stato venduto ad un ragazzo del forum.
