REW for Dummies v3.0 (webinar per imparare le basi GRATIS)
Re: REW for Dummies v3.0 (webinar per imparare le basi GRATIS)
#181
In effetti la puoi misurare con il rumore rosa, la sorgente, per quello. :)
È che non la puoi correggere manualmente, con il tuo DSP. E l’automatismo Audison, che non andava per niente male con le probabilmente poche equalizzazioni della Uconnect, non c’è la fa a compensare correttamente la tua. :hmm:
Tuttavia, la misura della risposta la puoi fare, volendo. È che usando il DSP tuo, che se cambi un collegamento in/out devi ri fare tutto il procedimento di assegnazione, devi farti un setup con una uscita flat (che hai solo come sub out), e non puoi fare la misura differenziale perchè non hai due uscite pre. :hmm:
Ma se ti procuri un adattatore high level semplice, e fai prima, lo colleghi alle uscite della sorgente AL POSTO del DSP, e poi porti il segnale alla scheda audio del PC. :yes:
Tuttavia rimane il fatto che puoi solo “tenerne conto in uscita”, perchè non puoi smanettare a mano l’equalizzatore di ingresso. -.-
In ogni caso, il Bluetooth, dato che usa un sistema di compressione percettivo, probabilmente non è affidabile con i segnali non musicali. Visto quel che è successo, temo che sia da evitare. :no:
Quello che ti è successo venerdí, potrebbe essere che lo sweep è stato “riconosciuto come parlato” perchè mancavano di netto tutte le frequenze sotto i 500 Hz. E per “non sprecare banda” l’algoritmo ha abbattuto le “frequenze inutili”.
Chiaramente, come detto, è una supposizione. Ma è plausibile.
Ma se fosse, quel che succede con un segnale di misura, dipende dal segnale e dal CODEC che viene utilizzato. Se metti un tono puro o due toni per misurare una distorsione armonica o di Inter modulazione e il codec ti sega tutto quello che c’è intorno, o peggio, uno dei toni (se sono molto vicini di frequenza lo può fare, da specifica..), sballi la misura della catena. :hmm:
Se consideri che il rumore rosa è una sequenza di toni puri che si ripete in modo “finto casuale”, in effetti potrebbero anche nascere dubbi sul fatto che passi tutto quello che deve passare. ^^
antonyb
#182
Messaggio da antonyb »
Che guaio, vedremo cosa farò.
Sorgente purtroppo OEM
TW: Proaudio A26
Midrange: Helix S 3M
WOOFER: Hertz SV 200 L
Il mio upgrade audio A1 GB
I miei montanti
lorddegio
#183
Messaggio da lorddegio »
Ma porc...ero in viaggio e ho imparato solo adesso della seconda sessione!!!!!
Qualcuno ha registrato?
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Lustrike
#184
Messaggio da Lustrike »
Beh visto che é stato chiesto, anche se so che a Stefano non fa tanto piacere che si faccia, lo chiedo anch'io: qualcuno ha registrato la lezione?
Sorgente: CarPC con DAW
antonyb
#185
Bè abbiamo preso strade non ottimali perchè col BT tagliava frequenze quindi abbiamo misurato col rumore rosa. Se mi date qualche gg aprirò un topic e spero qualcosa esce fuori perchè devo ancora misurare e ottimizzare mid e tw sx. Per le registrazioni future bisogna chiedere a The bis
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#186
Registrare, se lo avete fatto, siete da denuncia.
Ho espressamente piú volte scritto che non voglio e dando, mi pare in modo esaustivo, delle concrete spiegazioni.
Fate i bravi!
Lustrike
#187
Infatti, lo avevo premesso che a te non faceva piacere..... ma non avendo partecipato, che ne so avessi dato il permesso....
Vabbè facciamo i bravi e rispettiamo la tua volontà ma mammmamia da denuncia addirittura?
Come non detto.
antonyb
#188
Anche a me non piace essere ripreso, infatti in rete non metto foto e video, molti lo fanno e li rispetto ma devono rispettare anche me che non gradisco e quindi non pubblico nulla. Anche The bis magari la pensa cosi e in più spiega le varie misure quindi accontentatevi. Io comunque se trovo in rete video o foto in rete mi faccio rodere.
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#189
antonyb ha scritto: 14 dic 2024, 22:53 Anche a me non piace essere ripreso, infatti in rete non metto foto e video, molti lo fanno e li rispetto ma devono rispettare anche me che non gradisco e quindi non pubblico nulla. Anche The bis magari la pensa cosi e in più spiega le varie misure quindi accontentatevi. Io comunque se trovo in rete video o foto in rete mi faccio rodere.
Le motivazioni di Stefano sono ben altre, e mi trovano d'accordo.
Poi vabbè, "da denuncia" è un filino fuori dal vaso, ma è anche vero che l'ha spiegato piú volte, e visto che ogni volta la domanda sulla registrazione ritorna, ci sta che scappi un po' la pasiensa... ;)
#190
Non ho condito con le giuste faccine il messaggio, scusatemi...
Rimane il fatto che chiunque filmiate senza il suo espresso consenso, quindi anche la registrazione "occulta" di un meeting o di un webinar è severamente punita nel contesto della normativa sulla privacy.
Le motivazioni le sapete e sono scritte diversi post fa, a me non interessa mi si veda in foto o in video, la questione è ben diversa.
Lustrike
#191
Permettetemi, lo ribadisco a scanso di equivoci, le motivazioni di Stefano le conosco bene, le rispetto e sono sono chiare anche in questo thread, qualche pagina indietro e capisco bene che non sono motivazioni puramente, diciamo così, "estetiche".
Per quanto mi riguarda, non avendo partecipato all'incontro, ed avendo lordeggio (candidamente) chiesto se qualcuno aveva registrato, mi sono accodato (solo per la voglia di non perdermi queste interessanti lezioni), pensando in un ripensamento di Stefano ma ovviamente non è così.
Chiuso il discorso (almeno per me).
lorddegio
#192
Chiedo scusa anche io se ho dato il la a questo discorso, non ricodavo questo dictat.
Al di la di tutto la denucia potrebbe effettivamente scattare se il materiale registrato senza approvazione degli attori venisse divulgato, allora ci sarebbero effettivamente gli estremi per un'azione legale...
SUB in arrivo
AntonioVa
#193
Messaggio da AntonioVa »
Un saluto a tutto e buone feste.
Volevo ringraziare Stefano per avermi permesso di partecipare alla serata del 6 dic, ed Ozama per avermi avvisato di questa possibilità.
Purtroppo, causa lavoro e impegni vari, non ancora avuto modo di iniziare il lavoro, prima devo insonorizzare le portiere, se tutto va bene oggi arriva quanto ho ordinato.
Se posso, ma cosa è successo, chiedo in merito a quella sera, o c'è stato un malinteso?
antonyb
#194
Si buone feste... Nessun malinteso
TW: Proaudio A26
I miei montanti
#195
No no ragazzi nessun malinteso, sono io che ho scritto un messaggio scherzoso senza le adeguate faccine e sembrava fossi incazzato...
