Morsettiera spanata udimension pro z4-150
salve a tutti, ieri avvitando i cavi degli altoparlanti all amplificatore si è spanato il filetto (m6), stavo pensando a mali estremi di cambiarlo, oggi provo a rifare il filetto con un m8, però, sperando di no, andasse male su internet non ho trovato nessuna morsettiera di ricambio, si vendono? per cambiarla bisogna saldare giusto? grazie
allego la foto della morsettiera
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz Crossover ccx2
JL Audio 12w3v3 2ohm
Udimension Pro z4 150
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Re: Morsettiera spanata udimension pro z4-150
Per spanare un filetto M6 c'è ne vuole forza a stringere... per la prossima, io se ho dubbi che si svita, metto una goccia di frenafiletto medio.
Cmq per passare un M8 vedi se c'è abbastanza materiale, se no informati se esiste M-6,5 o M-7
Ma funzionerà?
Voglio dire, la fresa di solito è a svasare(conica) , se servissero 2cm "utile", nel morsetto sbatte prima, arriva a fondo corsa prima.
Perso per perso, male che va saldatura a stagno.
Si, infatti non credo valga la pena: dovrebbe comunque smontare tutto per fare un lavoro fatto bene.
A qual punto, dato che deve giocoforza dissaldare, puó cambiarla tutta (sempre se si trova)
Infatti non farei MAI un lavoro del genere con la morsettiera montata.
E non si usa una fresa ma una punta cilindrica adatta ed il maschio. Per cui bisogna avere l’accesso alla parte sottostante.
E già che va dissaldata, e se l’ampli ha il circuito a doppia faccia, non è una cosa agevole senza fare danni, tanto vale sostituirla.
Sempre che sia disponibile, ovviamente. Non è detto che sia ancora in produzione. Tuttavia si puó cercare qualcosa con lo stesso passo sui cataloghi RS o Mouser.
Ma un M6 che si spana, non è proprio una cosa banale. Mi sembra strano. Vabbè che in genere è ottone nikelato. Ma il passo è largo.. Ma come è stata usata sta morsettiera?
Forse terminali sbagliati nei cavi? O tentativi di stringere cavo inadguato, senza teminazioni?
Buona vigilia a tutti, il problema è stato risolto dilettando con un maschio da 8, senza rifare il foro ecc, e ho messo un grano da 8 ovviamente, il filetto vecchio se in totale era 1cm era grasso che cola, il filetto si è rovinato secondo me per 2 motivi, una volta non avevo messo il puntalino ma un faston piegato e l avevo stretto troppo e forse anche storto, ora, lavorando anche in una ditta di impianti elettrici civili e industriali ho avuto la possibilità di installare i puntalini chiedendo anche consigli ai colleghi, lo spazio sembra poco, ma volendo potrebbe andarci anche un M10, ok forse non esageriamo però lo spazio c'è. Volendo cercare una Morsettiera di ricambio dove le posso trovare? c'è un sito a posta dove si vendono i pezzi di ricambio per amplificatori?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Quelle morsettiere sono ancora regolarmente in produzione, però che io sappia i fornitori (rigorosamente China o Taiwan) non te ne mandano 1 ma devi ordinare lotti da diversi pezzi.
Se riesci a fare una foto anche dell'interno ti so dire se riesco a recuperarti un morsetto singolo.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Ti allego la foto dell interno, la foto è presente sulla recensione trovata online Ora come ora non mi serve avendo allargato il filetto, però sai, meglio averne uno a casa, tanto per sostituirlo la ditta dove lavoro fa anche schede elettroniche, la farò cambiare a loro che hanno gli strumenti giusti, tienimi aggiornato. GrazieThe_Bis ha scritto: ↑24 dic 2024, 19:29 Quelle morsettiere sono ancora regolarmente in produzione, però che io sappia i fornitori (rigorosamente China o Taiwan) non te ne mandano 1 ma devi ordinare lotti da diversi pezzi.
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
